ich habe bei meiner 2012er FB Special einen seitlichen Kennzeichenhalter montiert und in diesem Zuge die vorher montierten LED Blinker / RüLi gegen Kellermann Atto 3 in 1 hinten getauscht.
Habe mir alle soweit mit Prüflampe rausgesucht und mit entsprechendem 8-Pol NAMZ Stecker angeschlossen
Am NAMZ Stecker Kabelbaumseitig habe ich 3 mal Masse, Bremslicht+, Rücklicht+, Blinker links+, Blinker rechts+, Kennzeichenleuchte+
Nun habe ich aber jede Menge Fehlermeldungen , ausgelesen habe ich:
b2271 - BCM Spannung zu niedrig
b2272 - BCM oder Tachometer Spannung zu hoch
b2173 - Stromkreis Sirene Kurzschluss Masse
b2166 -Stromkreis Zusatzscheinwerfer offen (habe keine Zusatzscheinwerfer montiert)
b2161 - Stromkreis Bremslicht offen
b2156 - Stromkreis Blinker hinten rechts offen
b2151 - Stromkreis Blinker hinten links offen
b2121 - Stromkreis Starter offen
b1151 - Neigungssensor ohne Kontakt
b1101 - NIX GEFUNDEN
Vorher war ebenfalls ein NAMZ Stecker verbaut, dieser hatte aber nur einen Massepunkt belegt, da die Verteilung hinten im Rücklicht lag.
Hab nach dem Umbau den Fehlerspeicher gelöscht, kam nach der ersten Runde alles wieder.
Dennoch sind alle Funktionen vorhanden, alles läuft normal.
Hat Jemand eine Idee wie ich das ändern kann oder was ich machen muss/sollte ??
