Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Harley blinkt 6 ma hintereinander nach Zündung an
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Harley blinkt 6 ma hintereinander nach Zündung an TC88
Ork77 ist offline Ork77 · 516 Posts seit 16.12.2012
aus Witten
fährt: Harley Davidson Fat Boy FLSTF EZ. 2001
516 Posts seit 16.12.2012 aus Witten
Neuer Beitrag 10.09.2021 16:49
Hi zusammen,
Ich hatte mal ein defektes 3in1 Rücklicht (Kurzschluss).  Habe aber mittlerweile ein neues verbaut. Seit dem blinkt meine Fat Boy 6 mal hintereinander nachdem ich die Zündung eingeschaltet habe. Vorher natürlich mit der Fob die Alarmanlage ausgestellt.
Was kann das bedeuten? Ist es ein hinterlegte Fehlercode? Wie bekomme ich das weg?
MfG
Schimmy ist offline Schimmy · 12780 Posts seit 15.10.2015
12780 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.09.2021 17:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Ork77
Hi zusammen,
Deswegen im anderen Fred meine Frage nach dem Schlüsselsymbol im Tacho....Augenzwinkern Geht nach ca. 4 Sekunden AUS und bleibt auch AUS ? ? ?
Das 6-malige Blinken erfolgt in regelmäßigen Abständen, oder ist da eine "Pause" dazwischen ? ? ?
Greetz.  Jo
aus Witten
Neuer Beitrag 10.09.2021 18:21
Erfolgt in regelmäßigen Abständen. Schlüssel Symbol geht danach aus.
MfG
Neuer Beitrag 10.09.2021 19:00
Moinsen noch mal,
Das ist in der Tat recht merkwürdig. Dein Moped ist zwar in der Lage Dir ein paar Fehlercodes via
Blinksignale anzuzeigen, aber da das Schlüsselsymbol im Tacho ausgeht und auch aus bleibt, dürften
gem. WHB eigentlich auch keine Fehler abgespeichert sein. Ich hoffe jetzt mal, dass der Kurzschluss
keinen Defekt im TSSM verursacht hat.....verwirrt
Nichts desto trotz kannst Du ja mal die Anweisung aus dem WHB (siehe Bild) abarbeiten und danach
schauen, ob sich was geändert hat. Sollte bei Punkt 7 der Anweisung ein Blinksignal angezeigt werden,
das mal mit der Tabelle (Bild 2) vergleichen.
Zur Erklärung:
BLINKERLEUCHTENCODE 21 z.B. bedeutet 2 Blinksignale, dann kurze Pause, dann 1 Blinksignal
BLINKERLEUCHTENCODE 34 z.B. bedeutet 3 Blinksignale, dann kurze Pause, dann 4 Blinksignale
Den Load-Equalizer hast Du schon verbaut, oder ? ? ?
Attachment 373378
Attachment 373379
aus Witten
Neuer Beitrag 10.09.2021 19:19
Ja den habe ich schon verbaut. Muss nochmal schauen ob das Schlüsselsymbol auch wirklich aus bleibt.
MfG
aus Witten
Neuer Beitrag 11.09.2021 06:41
Wie man bei einer Harley bis Baujahr 2003 den Fehlerspeicher ausliest, habe ich hier im Forum erfahren. Wie man den aber wieder löschen kann, steht nirgends! Weißt das jemand?
MfG
Kellerkind ist online Kellerkind · 543 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 11.09.2021 07:35
Gibt es hier im Forum aber jede Menge Anleitungen zu.
Wenn Du den Fehlercode aufgerufen hast einfach den Trip Schalter lange drücken, es steht dann clear in der Anzeige
aus Witten
Neuer Beitrag 11.09.2021 07:57
zum zitierten Beitrag Zitat von Kellerkind
Das ist es ja eben nicht. Diese Anleitung die du beschrieben hast gilt ab Bj. 2004. Meine ist Bj. 2001.
MfG
Neuer Beitrag 11.09.2021 10:52
@Ork77
Steht doch in der von mir geposteten Anleitung ( Punkt 8 ) . Augen rollen
aus Witten
Neuer Beitrag 11.09.2021 11:15
@Ork77
Stimmt! Werde ich mal testen nachher.
MfG
Neuer Beitrag 13.09.2021 10:11
U N D . . . . . ? ? ? verwirrt
aus Witten
Neuer Beitrag 13.09.2021 10:22
Hi, konnte ich noch nicht testen. Bin mit anderen Dingen beschäftigt. Sobald ich es probiert habe, melde ich mich selbstverständlich.
MfG
aus Witten
Neuer Beitrag 13.09.2021 12:31
So Leute, habe ich vorhin in meiner Mittagspause getestet. Danke an Schimmy für die Anleitung. Habe den Fehler gelöscht bekommen. Blinkt nix mehr nachdem ich die Zündung einschalte.
Jetzt geht komischerweise die KZ Beleuchtung nicht mehr. Kann es daran liegen das der Scheinwerfer nicht angeschlossen ist? Aber das sollte das geringste Übel sein.
MfG
Neuer Beitrag 13.09.2021 14:21
Mahlzeit und Glückwunsch. Augenzwinkern Dann wäre diese "Kuh" schon mal "vom Eis". smile
Zum neuen Problem: Das hat (wenn richtig verkabelt) miteinander eigentlich nix zu tun. unglücklich Vermutlich ist da
bei der Blinkermontage eines der beiden Kabel für die Kennzeichenbeleuchtung beschädigt worden.....verwirrt
aus Witten
Neuer Beitrag 13.09.2021 14:44
Ja muss ich mal schauen. Es kann auch an diesem blöden Badlands Plug-In-Load-Equalizer III liegen, das deren durchschliff nicht stimmt. Muss ich mal wieder direkt anbauen ohne Equalizer und schauen ob die KZ-Beleuchtung dann wieder funzt.
Kann sowieso nicht fahren, da meine Gabel beim Lackierer ist. Bekomme ich diese Woche hoffe ich, bis dahin hab ich noch Zeit.
MfG
103427
24.05.2026 17:21
von Falk
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
