Bus Error
Bus Error
Daniel75 ist offline Daniel75 · 12 Posts seit 30.05.2021
fährt: Harley Night Train
Neuer Beitrag 14.08.2021 14:05
Hallo  heute ist mir während dem fahren der Tacho ausgefallen und einige Warnleuchten gingen an. Im Display stand Bus Error. Das Bike lief aber normal weiter. Nach dem abstellen und abkühlen ging wieder alles ganz normal. Also noch schnell ne Runde gedreht und nach 5 min Fahrt das selbe Spiel. Ich hatte vor kurzem ein Mapping und einen Einbau von einer J&H Komplettanlage. Kann dies evtl damit zusammen hängen? Danke im voraus.
Neuer Beitrag 14.08.2021 17:29
Was sagt der Fehlerspeicher???
Hier mal ein Hinweis aus einem Nachbarforum:
"BUS ERR kann folgende Gründe haben:
- CAN-Bus Kabel könnten untereinander Kontakt haben (CAN low/CAN high)
- Ein CAN-Bus Kabel hat einen Kurzschluß zu einem Pluskabel oder Masse.
- Der CAN-Sendeempfänger eines Modules hat einen Kurzschluß.
- Ein falsches Modul wurde an den CAN Bus angeschlossen. (Kann wohl ausgeschlossen werden ?)
Wenn du es noch nicht getan hast, lese zunächst den Fehlerspeicher aus.
Typisch für das Problem wären "U"-Fehler. Alle Module sind unterienander mit dem CAN Bus vernetzt. Wenn ein Modul kaputt sein sollte, werden Kommunikationsfehler mit eben diesem Modul von anderen Modulen angegeben. Das fehlerhafte Modul selbst meldet meistens keinen Fehler (mehr).
Du solltest im Umfeld deiner Batterie und in den Anschlußbereichen zu den Modulen (BCM/ECM/ABS + Tacho) die Kabel auf lose/beschädigte Kabelverbindungen etc. untersuchen. Hier hilft ggf. auch der "Wiggle Test" (vorsichtiger Wackeltest an den Kabelverbindungen bei eingeschalteter Zündung). Wenn dann Bus Err angezeigt wird, hast du schon mal ein Indiz. Die Kabel des CAN Bus erkennst du an den Farben Weiß/Schwarz und Weiß/rot). CAN-Bus Kabel sind in der Regel miteinander verdrillt."
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 14.08.2021 18:45
eine 2007er Night Train hat doch aber noch keinen Can Bus, oder es geht um ein anderes Bike ???
Neuer Beitrag 14.08.2021 20:46
verwirrt
Der TE fährt eine Night Train, Baujahr weiß ich nicht.
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 14.08.2021 22:55
2007, die hat den Serial Bus, aber Fehler auslesen ist schon mal eine gute Idee. Und im Grunde genommen ist der CAN-Bus nur ein anderes Protokoll, d.h. die Gründe für die Bus Err Anzeige sind identisch.
Neuer Beitrag 15.08.2021 09:50
Ich fahre eine 2007 er  Nighttrain. Komischerweise ist es wohl wirklich abhängig von der Betriebstemperatur. Wenn ich das Bike starte passt alles. Nach ca. 5 min. Fahrt kommt der Fehler. Danke für eure Antworten.
Schimmy ist offline Schimmy · 12838 Posts seit 15.10.2015
12838 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.08.2021 19:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Daniel75
Und..... Welchen Code zeigt der Fehlerspeicher denn nun an ? ? ?
Neuer Beitrag 16.08.2021 10:24
Ich kanns selbst leider nicht auslesen und mein Schrauber hat erst ab Dienstag wieder geöffnet.
Neuer Beitrag 16.08.2021 10:32
18.02.2024 20:33
von Börnie
07.08.2018 08:16
von Dragon
HDLan (Can Bus) auslesen
von UchihaMadara
05.07.2018 13:39
von HeikoJ
