Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Hohlschraube Sattel vorne
Alle Softail: Hohlschraube Sattel vorne Evo
Fl0Zilla ist offline Fl0Zilla · seit
Neuer Beitrag 05.04.2021 17:11
Ich möchte meiner Evo Softail von 96 Stahflexschläuche gönnen.
Welche Maße hat die Hohlschraube am Bremssattel vorne?
Wie groß ist der Durchmesser des Banjo-Fitting?
Hat jemand von euch die Bremsleitung schonmal ohne Banjo-Fitting angeschlossen?
Damit meine ich so wie am PKW, den Bremsschlauch direkt in den Sattel.
Danke und Gruß
Florian
Hörbi ist offline Hörbi · 959 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
959 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 05.04.2021 17:26
Kann dir die Frage nicht beantworten aber als Tipp schau mal bei Melvin rein. Die haben alles in guter Qualität. Starre Leitung am Sattel oder Zylinder würde ich vermeiden wollen.
Melvin
Avatar (Profilbild) von fmso190d
fmso190d ist offline fmso190d · 134 Posts seit 01.01.2010
aus Weil
fährt: 91er Fatboy FLSTF
aus Weil
Neuer Beitrag 26.06.2024 17:27
Hallo. Ich kram die Frage mal hoch, da ich selber gerade Stahlflexleitungen für meine original Bremssättel nachrüsten möchte. Bin jetzt mal bei Spiegler gelandet, weil die die Leitungen für vorne und hinten und in schwarz anbieten. Goodridge Kits bei W&W z.B. gibts anscheinend nur in silber etc.
Meine Frage ist nun, welche Gewinde haben Hohlschraube und Entlüftungsschraube? Ist eine 1991er EVO und dafür hab ich überall gefunden, dass die wohl zöllige Schrauben hat. Beim Goodridge Kit steht auch was von zölligen Banjos. Spiegler bietet aber scheinbar nur Metrische Dinge im Shop. Der vom Support sagte mir es wäre im Kit alles passend dabei - konnte aber nicht wirklich Deteils zum Kit oder meiner Evo Bremse finden/nennen. Würde die Leitung mit dem vermeindlich metrischen Banjo denn überhaupt mit der vermeindlich zölligen Schraube passen? Hat jemand schon erfahrungen mit diesen Kits und Originalsätteln gemacht oder kann mir eine ander Marke (schwarz und vorne/hinten) empfehlen?
91er Fatboy cool
Schimmy ist offline Schimmy · 12835 Posts seit 15.10.2015
12835 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 26.06.2024 19:27
zum zitierten Beitrag Zitat von fmso190d
Wohl wahr, aber wenn Du bei w&w "Goodrich Bremsleitungen für FLSTF 90 ->" auf "Fakten" klickst,
hast Du doch alle Daten, die Du benötigst..... Und warum willst Du auch die Entlüftungsschraube wechseln ?
Und wenn Spiegler Komplett-Kits passend für Dein Bike anbietet, würde ICH davon ausgehen, dass die Banjos
zöllig sind.
Attachment 425089
aus Weil
aus Weil
Neuer Beitrag 27.06.2024 19:03
Gut, ich gehe jetzt auch mal davon aus, das Banjos und Hohlschrauben zöllig sind und habe bestellt. Und ich werde berichten ob alles passt falls mal wieder jemand über diesen Thread stolpert...
Attachment 425154
91er Fatboy cool
springerdinger ist offline springerdinger · 6241 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 27.06.2024 21:17
1/4 Liter DOT5 um 34 Euro wo eventuell noch die MWST dazu kommt, ist schon heftig!
355ml OEM 41800220 DOT5 kosten beim HD-Dealer knapp 24 Euro.
Neuer Beitrag 27.06.2024 21:52
...und bei Tante Louise im Angebot €14,99.....fröhlich. Davon mal ganz ab ist 1/4 ltr recht knapp
bemessen wenn man vorne UND hinten wechseln will / muss.....geschockt
Kellerkind ist offline Kellerkind · 543 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 27.06.2024 22:35
Ich hab bei meiner EVO Glide auch auf Spiegler gewechselt, im Set waren die Leitungen von der Armatur bis zum Sattel inkl. Banjo‘s Verteiler und Dichtungen dabei. Hohlschrauben wurden die alten verwendet.
Passt und funktioniert wunderbar
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 469 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 29.06.2024 10:57
Hallo, noch ein Hinweis für fmso: Es gibt verschiedene Arten von Dichtscheiben: Die heute üblichen, homogenen Metallscheiben (Kupfer oder Alu) und bei älteren Harleys Stahlscheiben mit einem eingefassten Gummiring. Bis 1995 wurden für die Einzelscheibe vorne der längliche Hauptbremszylinder 5/8 Zoll verbaut. Wenn dort die Dichtscheiben mit Gummiring verbaut wurden, sollte man wieder gleichartige Dichtringe verbauen. Mit Metallscheiben wird es eventuell nicht dicht. Ab 1996 gab es den 9/16er Handbremszylinder. Der ist auf Metalldichtscheiben ausgelegt (Dichtfläche sehr rechtwinklig und feinbearbeitet). Ob der hintere Einkolbenschwimmsattel irgendwann auf Metallscheiben umgestellt wurde, weiß ich nicht.
Edit: Bei den Stahlscheiben mit Gummiring ist es wichtig, dass der Gummiring vollständig durch das Fitting abgedeckt ist. Wenn das Fitting einen zu kleinen Durchmesser hat und das Gummi noch sichtbar ist, ist das gefährlich.
aus Weil
aus Weil
Neuer Beitrag 30.06.2024 17:55
Vielen Dank für die Hinweise und Erfahrungen. Werde ich drauf achten und ggf. nachbestellen und berichten.
91er Fatboy cool
Moos ist online Moos · 15249 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 30.06.2024 18:47
Die Teile nennen sich Usit-Ring
aus Weil
aus Weil
Neuer Beitrag 03.07.2024 21:10
Das Kit ist angekommen und Hohlschrauben, Dichtungen und sogar der Schalter für die hintere Bremse sind dabei. Leider keine Befestigungen… Die Dichtungen scheinen Aluminium ohne Gummi zu sein. Die werde ich aber trotzdem erstmal nutzen und dann bei Bedarf gegen die Usit-Ringe tauschen. Wo bekomme ich die am besten?
Attachment 425499
Attachment 425500
Attachment 425501
Attachment 425502
91er Fatboy cool
Neuer Beitrag 03.07.2024 21:48
z. B. bei Ebay
Der funtioniert aber nur wenn die Schraube nur unwesentlich kleiner ist als die Bohrung und somit die Gummiauflage gepresst wird. Die Aludichtringe sollten aber funktionieren, ist Standard.
aus Weil
aus Weil
Neuer Beitrag 05.07.2024 17:40
So, ein langer Basteltag ist vorbei. Die Leitungen sind dran, hat alles so wie geliefert ganz gut gepasst, neue Sintermetallbeläge von Braking und frische Bremsflüssigkeit drin (hat für vorne und hinten gelangt) ausserdem noch Heizgriffe, Müller Powerclutch und eine neue Batterie verbaut… Puh, Kabel sind aber noch nicht alle sauber verlegt und befestigt - das kommt nächste Woche, ich brauch auch noch 4 Schellen von Spiegler oder so um die Leitungen festzumachen. Hab auch wieder die Deutschen Orginaltöpfe dran, da mir die US Screaming Eagle zum einen zu laut und nach dem Artikel über die Aktion in Hamburg zu heikel sind. Anderer Auspuff und neue Reifen sind also als nächstes dran…Fotos:
Attachment 425707
Attachment 425708
Attachment 425709
Attachment 425710
Attachment 425711
Attachment 425712
91er Fatboy cool
Scirocco ist online Scirocco · 764 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 05.07.2024 19:31
Welcher "Warmduscher" von Harley Fahrer brauch bitte Heizgriffe, es sei den er fährt zum "Elefantentreffen" ?
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremslichtschalter vorne für Touring 2017 M8 107 (Mehrere Seiten 1 2)
von Meadows
16
26190
31.03.2024 20:51
von S1Jens
XL 1200 Forty-Eight: Bremsleitung Vorne-Hinten Evo1200 >07
von CaptainGlatze
23.06.2023 19:12
von Ralf31
