Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Umbau der 2012
« erste ... « vorherige 12 13 [14] 15 16 nächste » ... letzte » ·
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 13.01.2012 12:10
Weiß jemand ob bei den VRSC Endtöpfen von den 125 PS Varianten sich etwas geändert hat. Die kam ja 2007 raus. Haben die Rohre den gleichen Durchmesser wie die von den 117 PS Maschinen? Hat mal jemand ein Maß vom Rohrinnendurchmesser für mich von der 117 PS Variante, damit mal vergleichen kann?
Mir ist auch aufgefallen das am Typenschild 90 db (A) steht und an den Töpfen 80 db (A). Was ist nun maßgebend? Kann man nun bis 90 db (A) Veränderungen vornehmen?
Achim
Avatar (Profilbild) von Hobbes
Hobbes ist offline Hobbes · 781 Posts seit 14.05.2007
aus Bern
fährt: 2010 VRSCAWA etwas umgebaut 8)
aus Bern
Neuer Beitrag 13.01.2012 14:15
hi Joachim
da musst du etwas genauer werden welche Modelle Du genau meinst. Von den verschiedenen in 2007 gebauten VRSC werden heute gar keine mehr gemacht. Auch die Night Rod Special ist nicht mehr die Selbe.
Bei den ursprünglichen VRSCA End-Töpfen hat sich bis am Schluss (letztes Baujahr als VRSCAW 2010) nichts geändert. Heute gibt es ja keine V-Rod mehr. Gebaut werden ja nur noch:
- Muscle
- Night Rod Special
- Nicht Rod Special Anniversary
Zur Leistung: Beim Wechsel der Modelljahre 2007 nach 2008 wurde der grössere Motor verbaut. Bis 2007 1130ccm und ab 2008 1250ccm. Das macht primär die höhere Leistung aus. Spührbar ist aber nicht die Leistung, sondern das höhere Drehmoment. Und wie gesagt: Endtöpfe sind noch die gleichen. Die Krümmer (und wohl auch der Kat) sind nicht mehr gleich, da jetzt die Lambda-Sonden in den Krümmer sind.
Alles klar?
Hobbes
Der Weg ist das Ziel.
Hmmm... somit kommt Dir das Ziel irgendwann in den Weg. Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von Streeti
Streeti ist offline Streeti · 270 Posts seit 07.11.2011
aus Kaufungen
fährt: CVO Street Glide 2017/ Iron Max 530
aus Kaufungen
Neuer Beitrag 13.01.2012 14:27
Bei meiner 2012 sind es 62mm am End-Topf smile
This exhaust fits 06-11 model Night Rods. However, 09-11 OEM models have a semi gloss black whereas the 06-08 have the matt finish.
Excludes: VRSCA, VRSCB, VRSCAW, VRSCX, VRSCSE, VRXSE
http://www.vcustoms.co.uk/motorbike_336_...aust_18573.html
Wenn man rechts dreht, wird die Landschaft schneller! großes Grinsen
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 13.01.2012 15:53
Ich meinte den Wechsel bei den beiden VRSCAW Bj. 2007 (oder bis Bj.06), wo die eine Variante den 117 PS Motor noch hatte und im selben Jahr die andere den 125 PS Motor bekam. Rohrinnendurchmesser hinten am Rohr gemessen. Also bloß nicht extra ausbauen! fröhlich
@Hobbes,
wie kommste da drauf das es keine V rod mehr gibt?
Die- Muscle
- Night Rod Special
- Night Rod Special Anniversary sind V rods der neuen Generation.
Achim
aus Bern
aus Bern
Neuer Beitrag 13.01.2012 18:13
Deshalb habe ich Dich ja gefragt welche Modelle Du genau meinst Augenzwinkern
Nochmals: Die Ursprüngliche V-Rod hat die gschwungenen Endtöpfe und die genaue Bezeichnung VRSCA und ab 07 VRSCAW welche du ja fährst. (oder VRSCB mit dem schwarzen Rahmen)
Daneben gab es noch die Night Rod, die Street Rod und eben die Night Rod Special. Dann kam die Muscle dazu. diese haben aber alle andere Endtöpfe als die A-Modelle.
Heute gibt es KEINE reine V-Rod mehr! Letztes Modelljahr für die VRSCAW war 2010. Alle heutigen Modelle gehören zwar auch zur V-Rod Familie, sind aber Abwandlungen (Muscle, Night Rod Special, ...)
Nochmals zu Deiner Frage: JA. die Endtöpfe für die VRSCA bis hin zu VRSCAWA (Modelljahre 2003 bis 2010) sind die selben und passen zueinander. Durchmesser weiss ich aber nicht auswendig.
Jetzt klar? Freude
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 13.01.2012 18:33
Schön, haben wir das nun auch geklärt, aber mir nicht wirklich geholfen, da meine Frage nicht war wann welche Modelle heraus kamen, oder ausliefen, sondern wie schon geschrieben ob sich das Rohr (hinten im Topf) vergrößert hat von der 117 zu der 125 PS Version. Von Außen sehen sie gleich aus, gebogen und verchromt. Haben aber auch eine andere Bestellnr. bekommen und deshalb kam mir der Gedanke das sich vielleicht da drinnen etwas wegen mehr Power und Durchzug etwas geändert hat.
Andere Frage war: "Mir ist auch aufgefallen das am Typenschild 90 db (A) steht und an den Töpfen 80 db (A). Was ist nun maßgebend? Kann man nun bis 90 db (A) Veränderungen vornehmen?"
Hat dazu jemand eine Antwort?
Achim
Avatar (Profilbild) von Auspuffoptimierer
Auspuffoptimierer ist offline Auspuffoptimierer · 905 Posts seit 14.04.2007
aus Gablingen
fährt: Cross Bones, R1250GS LC
aus Gablingen
Neuer Beitrag 13.01.2012 18:57
Der Innendurchmesser ist bei allen 35mm, egal welches Baujahr. Die Modelle mit dem größeren Hubraum tragen die Aufschrift 1130 / 1250, die älteren nur 1130. Innen hat sich mit Erhöhung des Hubraums lediglich der Durchmesser der Querbohrungen erhöht, allerdings nur im homöpatischen Bereich.
Ob man soundtechnisch im erlaubten Bereich etwas ausreizen kann glaub ich persönlich nicht, ich kann mir nicht vorstellen dass HD mit den db nicht ans gesetzliche Limit geht....
Sind die Finger ölich bin ich fröhlich....
Kelly ist offline Kelly · seit
Neuer Beitrag 14.01.2012 18:01
Hallo Joachim,
hier eine kurze Info zu den Geräuschgrenzwerten:
Seit Erstzulassung 01.10.1995 ist bei Motorrädern noch ein Fahrgeräuschgrenzwert von 80 db(A) zulässig. Nur dieser Wert ist strafrechtlich relevant. In den Fahrzeugpapieren und auf Typenschildern ist zusätzlich noch ein Standgeräuschwert angegeben, der höher liegt, als der Fahrgeräuschwert. Dieser dient dazu, der Polizei vor Ort eine (grobe) Prüfmöglichkeit zu geben, ob der Auspuff zu laut ist. Es wird dabei in 50cm Abstand zum Auspuff in einem Winkel von 45 Grad hinter dem Schalldämpfer gemessen. Dabei werden Motorräder mit einer Nenndrehzahl über 5000 1/min bei halber Nenndrehzahl gemessen. Liegt der Wert mehr als 5 db(A) über dem Limit, kann die Polizei eine Fahrgeräuschmessung anordnen. Dann wird's teuer...
Es gibt noch weitere Vorschriften, die den Platz hier sprengen würden, kann man z.B. nachlesen unter http://www.motorradonline.de/de/lexikon/...eraeusch/41326.
Die 90 db(A) auf dem Typenschild bei Dir sind also der Standgeräuschwert und die 80 db(A) auf dem Schalldämpfer der Fahrgeräuschwert. Also kein Raum für mehr Sound, zumindest nicht legal.
Gruß,
Raimund
Avatar (Profilbild) von Nico2xl
Nico2xl ist offline Nico2xl · 163 Posts seit 22.02.2011
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 14.01.2012 22:07
ich bin grad noch auf der Suche nach neuen Riser´n, aber die meißten werden ohne TÜV beziehungsweise nur für Show Zwecke ausgeschrieben. Nun die Frage, guck der gute Onkel vom TÜV da wirklich hin wenn ich zum TÜV düse....
Welche Erfahrung habt Ihr denn gemacht.
Ansonsten werd ich entweder die von Rizoma oder Eightball Customs nehmen....sollten schon 70mm haben. Paßt sonst nicht mit dem neuen Airboxcover.
If "Plan A" didn´t work. The alphabet has 25 more letters! Stay COOL!!!
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7358 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 15.01.2012 11:35
der schaut sich den lenkerumbau an. Und er sucht die eingestanzte nummer die bei eintragungsfähigen teilen drin ist. Einen riser mit tüv wirst du wohl kaum finden. Aber wenn du seine nase nicht draufdrückst....... Naja, manche werden fragen. Dann sagst du "war beim umbau dabei" und dann wird er hoffentl. auch nichts sagen. Das nun ausgerechnet die wichtige verbindung zwischen lenker und rahmen so vernachlässigt ist, halte ich auch für fragwürdig.
roso ist offline roso · 708 Posts seit 08.10.2010
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 15.01.2012 14:46
riser sollten tüv haben, oder gleich nen eintragungsfähigen lenker mit integrierten risern nehmen.
Neuer Beitrag 15.01.2012 15:30
bei meinem v-team lenker waren buchsen (verlängerungen) dabei. Die sind im gutachten mit keinem wort erwähnt. Text zu risern aus dem Gutachten sind im jeweiligen lenker als: einteilger rohrlenker mit verstellbaren risern. Oder als: mit angeschweissten risern... beschrieben.
Aber eben keine technischen details.
Weiter steht im gutachten noch:
"....erfolgt der zusammenbau mit anderen technischen änderungen (z.B. Risern....) ist deren eignung und kombination durch ein gutachten nach §21 bzw§19 (2) stvzo eines amtlich anerkannten sachverständigen nachzuweisen."
giftyz ist offline giftyz · 2242 Posts seit 02.09.2009
fährt: BO ProStreet CVO
Neuer Beitrag 15.01.2012 22:27
turbo...recht haste
riser sind NICHT tüv oder abnahme pflichtig......sagt zumindest auch mein DEKRA mann.
zudem habe ich in keinem meiner bikes jemals eine E.-oder TÜV nr. in den risern gefunden.
lenker, ja, aber wer mal ganz ehrlich ist, bei meinem fehling steht die nummer unter der riserplatte, und ich kenne keinen TÜV prüfer der die abschraubt um zu schaun o´b die passt, und so war es bei den TnTs und den Z1000 genauso..........
t
also lassen wir die kersch im dorf---sagt man in hessen---und sorsche net dafür, das de hund sich umsonst krazt...........alle verstanden Zunge raus
nico:schonamal bei CCE geschaut?
gifty
nrs2012 ist offline nrs2012 · 105 Posts seit 22.08.2011
fährt: Night Rod Special Bj.2012
Neuer Beitrag 01.02.2012 22:23
Na, Baustop ?!? verwirrt
aus Kaufungen
aus Kaufungen
Neuer Beitrag 02.02.2012 18:35
OH ja, ich habe in der Firma viel zu tun, deswegen geht es hier im Moment nicht weiter.
Es sind schon wieder neue Teile eingetroffen die drauf warten eingebaut zu werden, aber im Moment komme ich einfach nicht dazu unglücklich
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
10.06.2025 18:48
von BerlinXL
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
