Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » keine Gasannahme und Fehlzündungen!?!
poemmer ist offline poemmer · 10 Posts seit 21.03.2008
aus Staufen im Breisgau
fährt: Sportster 883
10 Posts seit 21.03.2008 aus Staufen im Breisgau
Neuer Beitrag 09.04.2008 20:46
habe mir wie in der Vorstellungsecke schon angedeutet, die vorgestellte Sporty gekauft. Hatte auch bereits meine erste schöne Fahrt, vom Käufer zu mir nach hause, alles ohne Probleme. Dar mir der Look eine wenig prüde war, hab ich einen Dragbar Lenker, andere Griffe und einen Einzelsitz verbaut. Nachdem ich alles montiert hatte, setze ich mich voller Vordreude auf mein Bike und wollte auf eine kleine Tour starten.
Dann kam die große Überraschung, nur noch zögerliche Gasannahme und bei höheren Drehzahlen gar kein Gas mehr, die Maschine geht geradewegs aus. Bei spoantaner Gasrücknahme fängt sie sich wieder leicht, läuft aber sehr unruhig im Standgas. Gang einlegen und losfahren geht gar nicht, sobald Belastung aufs Hinterad kommt "säuft" sie ab, oft mit einem Knall (oder auch mehreren Fehlzündungen) aus dem Luftfilter! Kann mir absolut nicht erklären woran es liegt, habe keine anderen Teile berührt als oben erwähnt. Vielleicht hat von euch ja schon mal einer ein ähnliches Problem gehabt und kann mir weiterhelfen. Vielen Dank im voraus.
poemmer
Neuer Beitrag 09.04.2008 21:20
Wo haste denn bisher nachgeschaut?
Kerzen ok?
Neuer Beitrag 09.04.2008 21:28
ja Kerzen sind ok --> Rehbraun
Ansonsten habe ich die Finger weg gelassen...
Neuer Beitrag 09.04.2008 21:48
Wenn du selber nachsehen willst, kommen wohl die üblichen Verdächtigen in Betracht:
Kommt Sprit?
Wie alt ist der Sprit?
Sind die Zündkabel ok?
Sind die Kontakte an der Spule fest?
Ist das Kabel von der Zündung zur Spule ok?
Ist der Vergaser sauber?
Du siehst, es kann an vielem liegen.
Erst mal würde ich die elektrischen Leitungen checken, alles was mit Zündung und Zündungs-Strom zu tun hat.
Hanne ist offline Hanne · 230 Posts seit 07.02.2006
aus Spreeau
fährt: ..... ein Tolles ...........
230 Posts seit 07.02.2006 aus Spreeau
Neuer Beitrag 10.04.2008 17:23
Kommt Sprit?
Genauso siehts aus! Leider. Und ne "Ferndiagnose" ist ja, auch immer ziemlich .......... . Du hast den Lenker umgebaut? Kabel in den Lenker verlegt? Ich frage jetzt mal in die "Runde" (nur zum nachdenken ..........!) Warum sollte das Problem, "urplötzlich" auftreten? Hätte sich da nicht schon vorher etwas ankündigen müßen? Ich meine das jetzt im Bezug auf den Sprit und den Vergaser? Fehlzündungen können auch ein elektrisches Problem sein. Also, geh nicht nur von Sprit oder Vergaser aus.
Hanne
Hanne
Hanne
(EVIL)LUTION ist offline (EVIL)LUTION · 562 Posts seit 02.03.2008
aus Arnsdorf
fährt: Dyna FLD Switchback
562 Posts seit 02.03.2008 aus Arnsdorf
Neuer Beitrag 10.04.2008 17:25
Moin
Kuck mal nach ob die Kabel an der Battrie fest sind!
Mfg Sam
MfG Sam
Nur wer Lack hat kann im Puff drängeln!!!
bobberboy ist offline bobberboy · seit
Neuer Beitrag 10.04.2008 19:25
Hast Du die Gaszüge auch getauscht und villeicht irgendwo eingeklemmt??
Laufen die Züge sauber und ohne ruckeln wen die Kiste aus ist??
Hatte mal ein ähnliches Problem allerdings habe ich damals den Vergaser gewcheselt und einen zu langen Luftweg gehabt.
Das kann alles sein bring Sie zum Dealer !!!
Neuer Beitrag 10.04.2008 22:21
erstmal vielen Dank für eure Hilfe. Sicher so eine Ferndiagnose ist kaum möglich. Sprit und Luftfilter möcht ich fast ausschliessen, wie gesagt bin einen Tag vorher noch wunderbar gefahren. Bei den Gaszügen hatte ich meinen ersten Gedanken, waren ja die einzigen Teile die etwas damit zu tun haben könnten. Habe heute die alten wieder zurück gebaut --> jedoch Fehlanzeige gleiches Problem. Die Züge sitzen soweit auch gut und die Kabel an der Batterie sind auch ok. Werde mich am Wochende mal an die Zünkabel ran machen. Falls alles nichts hilft, muss ich das Bike beim Freundlichen vorführen. Danke nochmal...
21.07.2026 11:52
von Mike1973
FXST Standard: Unrunder Lauf und schlechte Gasannahme TC88
von Chester1201
8771
24.07.2024 06:44
von Chester1201
Alle Sportster: Fehlzündungen/Rückzünden im kalten Zustand
von flo_mint-sporti
8331
09.08.2023 13:28
von flo_mint-sporti
