Forum » Mitgliederecke » Vorstellungsecke » Vorstellung und Frage
Avatar (Profilbild) von pike
aus Krempe
fährt: Street Glide FLHXS 21
pike ist offline pike
1762 Posts seit 23.07.2006
aus Krempe
Neuer Beitrag 23.07.2006 08:13
eine schönen guten morgen an alle!
möchte mich kurz vostellen.
Ich fahre seit gut 11 jahren Harley. Davon 3 jahre sporty 7 jahre fatboy und seit dieser saison ne 2003'er
V-rod. Bin total begeistert. Musste mir, na klar ,ein paar lästerreien anhören aber insgeheim sind alle kumpel auch ein bischen neidisch ob der leistung und der fahreigenschaften der v-rod.
leider habe ich aber doch ein kleines problem.
mein moped hat irgendwie ein problem zwischen 3000 und 4000 umdrehungen. zuckt und ruckt und geht dann aber ab wie lutzi.
Hat jemand eine idee? was könnte das sein ?
gruss
Pike
Pike
BRC Nr. 12 cool
In Memory of Nr. 5
Falk ist offline Falk · 5204 Posts seit 29.12.2003
aus Leutenbach (Württemberg)
Administrator
5204 Posts seit 29.12.2003 aus Leutenbach (Württemberg)
Homepage von Falk
Neuer Beitrag 23.07.2006 10:40
Hallo Pike,
herzlich Willkommen hier! Zur Lösung deines Problems kann ich leider nicht beitragen, außer der Nachfrage, ob du etwas an der Maschine verändert hast? Mit SE-Auspuffanlage und falscher Map hatte ich auch solche Phänomene. Als dann eine von beiden Zündkerzen am Kaputtgehen war, lief die Maschine zwar vergleichsweise gut, aber hatte im niedertourigen Bereich auch erhebliches Ruckeln. War aber auch schon mit "ganzer" Kerze.
Viele Grüße,
Falk
Avatar (Profilbild) von Olaf
Olaf ist offline Olaf · 193 Posts seit 20.03.2006
aus Lippstadt
fährt: VRSCA V-Rod
aus Lippstadt
fährt: VRSCA V-Rod
Neuer Beitrag 23.07.2006 13:01
Hallo Pike,
herzlich willkommen hier!
Zu Deinem Motorproblem kann ich leider auch nicht viel sagen. Das einzige, was bei mir regelmäßig so um die 3500 Upm passiert, ist, dass der Riemen an der Abdeckung klappert. Aber das lässt sich wohl nicht ändern.
Viel Spaß hier und schöne Grüße
Olaf
aus Krempe
aus Krempe
Neuer Beitrag 23.07.2006 15:09
Danke für die Antworten an Falk und Olaf.
@Falk: ich nehme an dass du mit Map die Software meinst.
Ursprünglich war mein Moped mit Sreaming Eagle Satz, sprich Software und Auspuff ausgestattet. Lieder hat der Vorbesitzer den Auspuff verkauft so dass nur noch die Software vorhanden ist und das Moped mit dem org Auspuff läuft. Kann dass die Ursache für mein Problem sein ?
@Olaf: Aha..deswegen hat mein Moped auch keine Riemenabdeckung mehr man lernt doch nie aus ;-)
Pike
Pike
BRC Nr. 12 cool
In Memory of Nr. 5
Administrator
Homepage von Falk
Neuer Beitrag 23.07.2006 17:04
Absolut denkbar. Die SE-Map ist je nach Auspuff (gibt ja zwei SE für die Rod) unterschiedlich fetter abgestimmt als Original. Ich kann mich leider nicht mehr dran erinnern wie sich die Rod auf der Fahrt zum TÜV mit Originalanlage und SE-Software verhalten hatte. Ich weiß nur dass mit der damals falschen Map (die von der geraden SE-Anlage auf der geschwungenen) ich o. g. Probleme hatte bis hin zum Zündkerzendefekt halt.
Viele Grüße,
Falk
aus Krempe
aus Krempe
Neuer Beitrag 23.07.2006 18:46
Hallo Falk,
hört sich ganz so an als müsste ich die SE Map in die org Map tauschen lassen. Naja, das werde ich dann bei der Inspektion machen lassen... die ist e bald fällig. unglücklich
Vielen Dank u. beste Grüsse
Pike
Pike
BRC Nr. 12 cool
In Memory of Nr. 5
J-D ist offline J-D · 208 Posts seit 29.08.2005
aus Hamburg
fährt: VRSCA Turbo
J-D ist offline J-D
208 Posts seit 29.08.2005 aus Hamburg
fährt: VRSCA Turbo
Neuer Beitrag 23.07.2006 18:58
Pike,
Kann gut sein, das es am Mapping liegt.
Es gibt da aber auch noch ein bekanntes Problem mit dem Kraftstoffsystem, der Flansch im Tank könnte möglichweise undicht sein.
Man kann das recht einfach feststellen, indem man den Tank auf ca 1/4 leerfärt und dann bei laufender Maschine den Tankverschluß aufdreht.
Wenn du dann Benzinsprühnebel siehst, ist es o.g. Problemchen. Ca 3/4 Std Arbeit beim Händler, sollte auf Garantie gehen.
Natürlich nicht mit Wärmequellen in den Tank leuchten!
Neuer Beitrag 23.07.2006 18:59
Ein Reset des ECM schadet auch nie . Klemm mal deine Batterie für paar Minuten ab , oder nehm die Hauptsicherung raus . Dann mach ne Kalibrierungsfahrt von c.a. 60 km schön Landstraße mit vielen Schaltvorgängen . Hilft oft .
aus Krempe
aus Krempe
Neuer Beitrag 23.07.2006 19:12
Hallo J-D. hallo Streetrod,
das sind gute Tips ! Ich werde gleich mal beides probieren. Ich werde darüber Berichten.
Danke dafür und beste Grüsse
Pike
Pike
BRC Nr. 12 cool
In Memory of Nr. 5
Avatar (Profilbild) von DerAlte
DerAlte ist offline DerAlte · 912 Posts seit 15.01.2006
fährt: 2007 FLHR Road King
Homepage von DerAlte
Neuer Beitrag 23.07.2006 20:39
Tach Pike
Schön dich hier im Forum zu sehn . Viel Spass beim lesen cool
"Ride hard, live Free"
Besucht meine HP wenn Ihr Lust habt !!
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10862 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 23.07.2006 20:55
aus Krempe
aus Krempe
Neuer Beitrag 23.07.2006 22:05
gesagt, getan....
habe im Tank nach gesehen und siehe da: sprühnebel...und das nicht zu knapp. Trotzdem habe ich dann noch die Batterie abgeklemmt um eine Kalibrierungsfahrt zu machen. Kurz zum Tanken und dann los. Geiles Wetter....raus aus hamburg und feuer frei. Zuerst kam es mir vor als sei alles ok....aber dann kam das grauen zurück je leerer der Tank wurde um so heftiger wurde das ruckeln. böse
Kann mir jemannd erkären was die Ursache für den Sprühnebel ist ?
Naja, dann werde ich wohl den Gang zum Händler gehen müssen
Beste Grüsse vielen Dank für die Tips !!!
@der alte
deine shovel evolutionsstufen auf deiner Homepage sind geil !!
Pike
BRC Nr. 12 cool
In Memory of Nr. 5
aus Hamburg
fährt: VRSCA Turbo
J-D ist offline J-D
fährt: VRSCA Turbo
Neuer Beitrag 23.07.2006 23:42
Hier der HD Service Bulletin zu dem Problem
pdf-Dateianhang
M1141A.pdf
aus Krempe
aus Krempe
Neuer Beitrag 24.07.2006 08:34
Moin J-D,
vielen Dank für das Bullentin...das wird mir sicher beim Händler helfen Freude
Gruss Pike
Pike
BRC Nr. 12 cool
In Memory of Nr. 5
Neuer Beitrag 24.07.2006 19:47
Hey J-D is ja der Hammer was du alles hast
@Pike , danke für die Blumen !! cool
