Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Schleifgeräusch der Vorderradbremse
Avatar (Profilbild) von Slider
Slider ist offline Slider · 1055 Posts seit 12.05.2007
aus Westpfalz
fährt: Umgebaute XL1200C (Bj. 2000)
aus Westpfalz
Neuer Beitrag 06.10.2007 18:12
Bei meiner Ausfahrt heute bemerke ich zum ersten Mal ein Schleifgeräusch beim Betätigen der Vorderradbremse.
Ich hab dann mal angehalten, aber die Gabel taucht normal ohne Geräusch ein. Langsam angefahren und gebremst... da war wieder dieses Scheifen. Stahlflexleitung, Bremssattel usw sind optisch ok.
Was kann das sein? Zum Glück bremst es nach vor wie gehabt...
I'm nobody's Slave, I'm nobody's Master
George ist offline George · 23480 Posts seit 23.07.2007
23480 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 06.10.2007 18:24
Da schleift wohl die Scheibe an den Bremsbelägen. Hatte meine Twin Cam von Anfang an, mal mehr mal weniger...
Haste die Beläge mal gecheckt?
aus Westpfalz
aus Westpfalz
Neuer Beitrag 06.10.2007 18:35
Nee, noch nicht. Aber das Bike hat ja erst vor 3 Monaten die 16000er Inspektion beim "Offiziellen" hinter sich. Ich seh mal nach, danke für den Tipp.
Wenn Du sagst, die Scheibe schleift an den Belägen, wär das dann nicht immer so? Ich hab das Geräusch nur, wenn ich die Bremse betätige.
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
Big-Al ist offline Big-Al
** King of the road**
Neuer Beitrag 06.10.2007 19:21
Bremsbeläge runter unglücklich unglücklich
Nase in den Wind @ all !
Nightrider ist offline Nightrider · 3170 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
3170 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 06.10.2007 20:48
Normalerweise hört man kein schleifen der Bremsbeläge, aber bei mir war eine Unwucht in der Bremsscheibe (so ein eierndes Schleifgeräusch).
Hervorgerufen durch eine Überhitzung der Bremsscheibe, und die Bremsbeläge haben nicht mit der Scheibe harmonisiert.
Scheibe war schneller verschlissen, wie der Vorderreifen! traurig
Eine darauf abgestimmte Bremsscheibe eingebaut, und seitdem ist Ruhe. cool
aus Westpfalz
aus Westpfalz
Neuer Beitrag 07.10.2007 13:50
Hmmm, die haben noch etwa 4 bis 5mm. Sollte doch ok sein, oder?
Neuer Beitrag 07.10.2007 14:08
[/QUOTE]
das wäre ja wirklich noch OK.
Aber wenn das Geräusch nur beim Bremsen vorn zu hören ist, sind normalerweise die Beläge ( oder einer der Beläge runter)
Ist die Belagstärke 4-5 mm, oder der kompl.Bremsklotz?? weil 4-5 mm haben die Dinger wenn sie neu sind? der kompl.Belag dann so um die 8mm.
aus Westpfalz
aus Westpfalz
Neuer Beitrag 07.10.2007 14:43
Der reine Belag hat doch weniger, etwa die Dicke der Bremsscheibe. Sollte aber noch ausreichen, oder?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Slider am 07.10.2007 17:24.
Neuer Beitrag 07.10.2007 15:31
Ja, das reicht.
Ich denke, deine Bremsscheibe hat sich leicht verzogen, vielleicht mal zu heiß geworden.
Ich mein, es gibt da auch so Anti-Schleifpaste, hab ich aber noch nie ausprobiert.
Neuer Beitrag 07.10.2007 17:50
Super Bild Freude
ja das reicht, bei verzogener Bremsscheibe müsstest Du vor kurzem mal scharf gebremst haben?
Es kann auch sein dass ein Bremskolben schwergängig ist? Hebe den Bock mal vorne hoch und zieh mal die Bremse fest an, loslassen und dreh am Rad, geht das leicht? ein wenig schleifen ist normal, das Rad sollte aber leicht zu drehen sein.
Hat die Bremsscheibe Riefen? Sand oder so kann auch Geräusche machen, müsste aber nach ner Zeit wieder weg sein.
Berichte mal weiter.
Onkelhawk ist offline Onkelhawk · 52 Posts seit 05.08.2007
aus Bad Camberg
fährt: Dyna Super Glide.....und 1200 Custom
52 Posts seit 05.08.2007 aus Bad Camberg
Neuer Beitrag 07.10.2007 19:00
Auf dem Bild der obere Bremsbelag ist deutlich am Rand, wo er die Bremsscheibe berührt, abgesplittert. Der Belag war eindeutig mal heiß und dann is das abgeplatzt. Ich würde sagen liegt an den Belägen. Wenn man sie abnimmt und sie leicht glänzen, neue drauf!!!
Motorrad fahren ist schön........ Harley fahrn ist schöner !!!
aus Westpfalz
aus Westpfalz
Neuer Beitrag 07.10.2007 19:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Onkelhawk
Der obere? Da sind noch mindestens 2-3mm Belag drauf.
Ich lass das aber auf alle Fälle prüfen. Seltsam ist eben nur, dass ich das gestern zum ersten Mal so gehört hab. Vorgestern noch nicht. Und da hab ich üblicherweise die Bremse kaum benutzt, schon gar keine heftige Bremse. Ich fahr eigentlich "harmlos" und lass lieber mit Runterschalten den Motor bremsen.
Die sowieso eher schlechten Bremsen müssen funktionieren!
Avatar (Profilbild) von v2chris
v2chris ist offline v2chris · 101 Posts seit 31.07.2007
fährt: z.zt. keines
fährt: z.zt. keines
Neuer Beitrag 07.10.2007 20:20
meine bremsscheibe schleift irgendwie seit auslieferung. bremsscheiben und beläge tip top verwirrt bei sporty kumpels ist das auch fast überall so Augen rollen würde fast was vermissen, wenns weg wäre großes Grinsen im sportyforum wird es als "normal" hingenommen.....aber was wissen wir mädels schon fröhlich fröhlich
chris
sportsters blowing away big twins since 1957 !
TUHDFCB
aus Westpfalz
aus Westpfalz
Neuer Beitrag 07.10.2007 20:49
Zitat von v2chris
meine bremsscheibe schleift irgendwie seit auslieferung. bremsscheiben und beläge tip top ?
Chris, das ist ja mein Problem. Vorgestern war noch alles ok, gestern aber war dieses Schleifgeräusch da. Über Nacht hat sich nix verändert... ich bin ratlos. Werde es allerdings beim "Profi" finden lassen. Ne Custom mit nur einer Bremsscheibe hat mit Verzögerungen sowieso ihre Problemchen. An jedes Bike gehören eigentlich zwei.
Neuer Beitrag 07.10.2007 21:34
Tach, ich bin jahrelang ktm lc4 gefahren, 10 jahre eine r 1200 c auch mit schwimmenden bremsscheiben ( 3)
wenn ich die fatboy abbremse mach ich das mit 2 scheiben und 450 KG
das kann nicht gescheit bremsen großes Grinsen wenn ihr die einschlägigen zeitungen über die bremsen liest wird das schleifen der vorderen bremsscheibe immer bemängelt großes Grinsen
wenn ihr hier ne eiwandfreie lösung sucht müsst ihr auf andere scheiben umbauen
meine bremse schleif, mal schleift sie nicht ............ stört mich aber nicht
klingt komisch iss aber so großes Grinsen
stefan
