FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Tank
mimart ist offline mimart · 15 Posts seit 21.10.2024
fährt: Fatboy 2001
fährt: Fatboy 2001
Neuer Beitrag 21.10.2024 18:43
Hallo zusammen, ich baue gerade den Tank aus (Fatboy, Vergaser, 2001) um an die Verkabelung für den Lenkerumbau zu kommen. Reicht es, wenn ich den Benzinhahn auf "off" drehe? Kann ich dann den Benzinschlauch ohne große Überschwemmung abziehen?
Viele Grüße vom neuen Rentner.
Schimmy ist offline Schimmy · 12835 Posts seit 15.10.2015
12835 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 21.10.2024 18:50
N´Abend,
Vorausgesetzt es ist noch der originale Tank an Deinem Bike verbaut würde ich vorschlagen, Du schaust ihn Dir noch
einmal etwas genauer an.... besonders den vorderen Teil ; am besten von unten. Dann wirst Du erkennen, dass es
dort einen "Überlauf" von der einen in die andere Tankhälfte gibt (Teil Nr. 37 auf der angehängten Zeichnung). So
gesehen ist der Benzinhahn (der tatsächlich dicht ist, wenn er auf "OFF" steht) noch dein geringstes Problem.....
(nur für den Fall, dass Du den Tank ganz abbauen willst....)
Attachment 430483
Neuer Beitrag 21.10.2024 18:55
An den Verbindungsschlauch der beiden Tankhälften unten vorn am Steuerkppf denkst aber schon?
Edit sagt Schimmy war schneller ....
fährt: Fatboy 2001
fährt: Fatboy 2001
Neuer Beitrag 21.10.2024 18:57
Dann muss ich wohl an den Überlauf ran. Bekomme ich den dicht oder muss Benzin raus?
Neuer Beitrag 21.10.2024 19:03
zum zitierten Beitrag Zitat von mimart
Dafür musst Du schon extrem schnell sein......fröhlich Tank leeren wäre die bessere Option.
Weiterhin solltest Du darauf achten, ob sich evtl. an der "Rückseite" des Kraftstoffhahns noch
ein zweiter Schlauch befindet, der Richtung Vergaser geht...... Augenzwinkern
Neuer Beitrag 21.10.2024 19:05
Wie willste den dicht kriegen beim. Abziehen von den Stutzen?
Und es ist nicht wirklich viel Platz da mit dem Schlauch im Weg.
Du könntest den Schlauch li und re mit was geeigneten abklemmen und in der Mitte durchschneiden zum Abbauen, und dann neu machen mit einem trennbaren Verbinder ...
Oder mach einfach den Tank leer.
fährt: Fatboy 2001
fährt: Fatboy 2001
Neuer Beitrag 21.10.2024 19:08
Ich werde den Tank leer machen.
Vielen Dank Euch!
Neuer Beitrag 21.10.2024 19:15
Ich hab mir das vor einiger Zeit mal bei ner TC Softail angeschaut.... da kriegst Du keine "bedienbare" Schnelltrennkupplung
mehr dazwischen (zu wenig Platz zwischen Rockerbox Cover und Tank) unglücklich Wollte ich auch erst nicht glauben.....
Neuer Beitrag 21.10.2024 19:26
P.S. Vielleicht reicht es ja schon, wenn Du den Tank ein Stück weit nach hinten schiebst, um an die Steckverbindungen heran zu kommen (daher mein Hinweis auf den vielleicht vorhandenen 2. Schlauch am Benzinhahn....)🤔
bestes-ht ist online bestes-ht · 24898 Posts seit 10.11.2009
24898 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 21.10.2024 20:04
Wenn man einen/zwei längere Schläuche nimmt und zwischen den Zylindern oberhalb des Vergasers/Efi durchgeht geht das schon!
fährt: Fatboy 2001
fährt: Fatboy 2001
Neuer Beitrag 21.10.2024 20:50
Tank nach hinten schieben geht nicht. Da ist der Überlaufschlauch vorne im Weg
fährt: Fatboy 2001
fährt: Fatboy 2001
Neuer Beitrag 21.10.2024 20:53
Dadurch ist das Problem vorne am Überlaufschlauch noch nicht gelöst, oder?
Neuer Beitrag 21.10.2024 21:04
Das ⬆️ bezog sich auf das ⬇️😉
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 793 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 21.10.2024 21:51
Vielen Dank Euch!
Wie machstn das?
So ein Tank ist ja mittelmäßig unhandlich, selbst leer, soweit das überhaupt möglich ist.
Wenn dann noch unbemerkt doch noch was dranhängt, ist er er schnell mal durch die Hände gerutscht.
Dann könnte das schöne Dekor im Eimer sein.
Deshalb würde ich Schlauch Teil Nr. 22 auf der angehängten Zeichnung von Schimmy und den Kompaktstecker der Benzinuhr ebenfalls trennen.
Weil man sich aber nie sicher sein kann, ob man nicht doch was vergessen hat, oder jemand noch nen Kabelbinder gesetzt hat, oder einen sonstwas behindert,
ist es ratsam, den Tank bewußt, behutsam und laangsam vom Bike zu heben bzw sich damit vom Bike zu entfernen.
fährt: Fatboy 2001
fährt: Fatboy 2001
Neuer Beitrag 21.10.2024 23:50
Vielen Dank Euch!
Wie machstn das?
Danke für die Hinweise. Morgen gehts weiter.
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Loch im Tank durch Riemen Rev1250 (Mehrere Seiten 1 2)
von sioh4
26
25860
01.04.2025 19:20
von Scirocco
von JCLDU87
05.10.2024 10:36
von JCLDU87
FXFB/S Fat Bob: Dashboardhalterung vom Tank entfernen M8 114
von stachri
14
17981
30.06.2024 21:43
von stachri
