98er Evo Motor Wartung / Reparatur Evo
springerdinger ist offline springerdinger · 5473 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 18.09.2024 21:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Opa-Yogi
ich würde auch als Erstes in Richtung Ventilspiel, Hydros tendieren.
Was aber irgendwie nicht zur Ölsiebkontrolle (vorher und nachher) passt.
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 637 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 18.09.2024 22:30
Stimmt, aber dazu paßt ja sowieso nix.
Außer vielleicht, das er sich dabei sensibilisiert hat und zufällig den neuen, ersten offenen Helm zur Probefahrt aufgesetzt hat.
Wenn wir davon ausgehen, das der Kilometerstand stimmt, dann sind die Köpfe jedenfalls nicht wegen Verschleiß ersetzt worden.
Hier wollte jemand sicherlich mehr Leistung einhauchen.
Da drängt sich der Verdacht auf, das in diesem Zuge gleich mal noch ne Nocke (mit zuviel Zahnflankenspiel?), starre Stössel usw montiert sein könnten.
Hoffentlich mit Torrington-Lager.
Wangtze ist offline Wangtze · 20 Posts seit 03.01.2024
fährt: FLSTC Bj1998
fährt: FLSTC Bj1998
Neuer Beitrag 19.09.2024 09:01
habe mir eine Stößelstange angesehen, sind nicht verstellbar. Bzgl Ölsieb, schließe ich als Ursache aus, ich tippe z.Z. auf defekten Hydro. Das die Geräusche erst hörbar nach dem Ölwechsel wurden, halte ich einfach für Zufall, möglich das es mit der Zeit immer lauter wurde und jetzt die normale Geräuschkulisse übertönt. Btw ich fahre immer mit offenen Helm, egal bei welchen Wetter smile
Zu den Edelbrock Köpfen habe ich jetzt auch etwas gefunden:
https://www.v-twinforum.com/threads/edel...-intake.545294/
Wenn das der Satz ist den ich habe, sind auch andere Kolben drin und ich würde auch auf eine andere NW tippen.
Soweit ich weiß wurde ab 97 seitens Harley "bessere" NW-Lager verbaut, das werde ich dann demnächst auch mal prüfen.
Leider kann ich erst in ca. zwei Wochen anfangen die Kiste aufzuschrauben, wegen Zeit und fehlenden Werkzeug, habe nur metrisches Werkzeug und damit schraube ich auf keinen Fall an der Harley rum.
Gruß,
Klaus
BlackStar ist online BlackStar · 2307 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 19.09.2024 09:04
in Anbetracht der verbauten Köpfe würde ich schon mal mutmaßen, dass hier so einiges nicht zusammenpasst bzw. entsprechend aufeinander abgestimmt ist.
Das fängt bei den Edelbrockköpfen an, die gegenüber den Serienköpfen eine deutliche Verkleinerung des Brennraums bewirken, die zwangsläufig in einen etwas derberen Motorlauf mündet.
Sollten dazu noch die seinerzeit gerne verwendeten Wiseco Kolben verbaut sein, dürfte sich das Brennraumvolumen möglicherweise erheblich verringert haben, was einem geräuscharmen und geschmeidigen Motorlauf weiter entgegenwirkt.
Weitere Baustellen sind die Stößelstangen, die verwendete Zündung, der Vergaser und natürlich die Eignung der Komponenten unter- und deren Abstimmung miteinander.
Zu EVO Zeiten haben ja etliche Leute einfach nur Teile zusammengebaut,denen für sich genommen die höchste Leistungsausbeute/-Erhöhung zugeschrieben wurde und die Zuwächse gerne miteinander addiert. Was nur all zu oft nach hinten losging.
Das ist in etwa so, als wähle man sein dekoratives Zubehör aus unterschiedlichen, prämierten Designerparts zusammen, in der trügerischen Hoffnung, dann einen edlen Hingucker geschaffen zu haben. Leider kommt meist nur was verschlimmbessertes dabei raus.
Ich hoffe mal sehr, dass im vorliegenden Fall das „geil muss ich haben“ nicht durch die zutage tretenden Probleme ins Gegenteil umkehrt.
BlackStar
Neuer Beitrag 19.09.2024 10:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Wangtze
War das Sieb mit Spänen oder dergleichen zugesetzt?
Wenn nicht, dann schließe ich einen Lagerschaden eher aus.
fährt: FLSTC Bj1998
fährt: FLSTC Bj1998
Neuer Beitrag 19.09.2024 10:35
Das Sieb und auch das Altöl waren unauffällig, keine Partikel o.ä.
Gruß,
Klaus
Agossi ist offline Agossi · 525 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
525 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 19.09.2024 10:37
Tönt für mich brutal nach defektem Nockenwellenlager oder Stösselrollen, die sich verabschieden. Ein Klackern bei den Evos ist ja ziemlich normal, aber dieses eindeutig metallische Geräusch kommt nicht von zuwenig Öldruck in den Hydros oder starren Stösseln mit zuviel Spiel. Auch Zahnflankenspiel am Nockenwellenantrieb tönt anders.
Der Defekt war sicher auch vor dem Ölwechsel schon vorhanden und der Vorbesitzer hatte ein dickeres Öl (10-60 oder 20W-60, es gibt auch 25W-70) eingefüllt.
Meine Maschine hatte ja einen Rollenstösseldefekt an einem Stössel, das tönte genau so fürchterlich. Späne in Ölsieb hatte ich auch keine. Die Späne fand ich schliesslich auf dem defektem Stössel...
aus Bern
Neuer Beitrag 19.09.2024 10:42
Übrigens, wenn der Ölfilter seine Arbeit richtig macht, findet man auch nichts im Altöl. Denn der Filter liegt im Rückstrom des Kreislaufs.
Um einen mech. Schaden auszuschliessen, müsste man den Ölfilter aufschneiden und den Filter untersuchen.
Neuer Beitrag 19.09.2024 10:53
Wenn nicht, dann wurde dieses Lager bestimmt beim NW-wechsel getauscht.
fährt: FLSTC Bj1998
fährt: FLSTC Bj1998
Neuer Beitrag 19.09.2024 11:43
Ich möchte mich bei allen schon mal sehr für die rege Beteiligung bedanken!  Schön zu lesen das ich nicht allein gelassen werde und ich anscheinend auch auf dem richtigen Weg bin.
Danke smile
@Agossi Klingt für mich sehr schlüssig, angeblich war 20W50 drin, durchaus möglich das anderes Öl drin war. Den Ölfilter aufschneiden halte ich für eine gute Idee, das kann ich im Vorfeld schon mal machen.
Eure Kommentare bestätigen mich auch in meiner Entscheidung erstmal nicht weiter zu fahren, da kündigt sich definitiv was an.
Was Dokumentation der verbauten Teile angeht, war eh mein Plan aufzumachen und alles zu identifizieren. Ich war bis jetzt noch unschlüssig auch die Zylinder zu öffnen, bin jetzt zu dem Schluss gekommen diese auch zu demontieren und mir die Kolben etc anzuschauen. Gedanklich sträube ich mich noch den Motor auszubauen, wäre natürlich schön am Ausgebautem Motor zu schrauben. Momentan tendiere ich dazu den Motor nicht rauszunehmen aber die Entscheidung ist noch nicht final.
Bin sehr gespannt wie groß die Baustelle wird, bin aber guter Hoffnung und bereue auch den Kauf des Bikes (noch smile ) nicht. Ich freu mich sogar schon aufs schrauben, gehört für mich zum Mopped fahren einfach dazu.
Gruß,
Klaus
Opa-Yogi ist offline Opa-Yogi · 1242 Posts seit 18.03.2023
1242 Posts seit 18.03.2023 aus Oberhausen
Neuer Beitrag 19.09.2024 19:47
👍🏻genau die richtige Einstellung
Evodriver ist offline Evodriver · 160 Posts seit 06.03.2020
fährt: HD Fat Boy 95´er Evo
Neuer Beitrag 19.09.2024 20:08
Naja, also ich würde den Kauf schon bereuen, erst 5000 Kilometer gefahren und dann so etwas.
Ich hoffe für dich das es nichts Aufwendiges und teures ist, also ich wäre jetzt echt total sauer.
In diesem Sinne wünsche ich dir ein frohes Gelingen.
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 19.09.2024 21:22
Ich lese in der Beschreibung etwas anderes:
Verdichtung 9,5:1 bei orig Kolben.
Das wäre ein Verhältnis nach meinem Geschmack.
Andere Kolben wären also nicht sinnvoll, wahrscheinlich auch gar nicht möglich.
aus Bern
Neuer Beitrag 19.09.2024 21:51
Den Motor würde ich nur ausbauen, wenn auch das Gehäuse auseinander genommen werden müsste. Das ist erst notwendig, wenn man Metallspäne dort vermutet oder die Kurbelwelle einen Schlag hat. Der Motor wiegt ca. 75kg und kann alleine nicht ausgebaut werden, dazu sind 4 sehr kräftige Oberarme nötig.
Ich würde nicht mal die Köpfe abnehmen. Wichtig sind das Steuergehäuse und die Kipphebeldeckel. Dann kommt man bereits an alle wichtigen Teile ran. Die Ölpumpe kann man, falls nötig, bei den Softails auch bei eingebautem Motor ausbauen. Bei den Touring-Modelle geht's leider nicht, da dort das Getriebe näher am Motor ist.
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 19.09.2024 22:18
Stimme Agossi zu:
Motor raus nur, wenn Kurbelwelle u/o Kurbelgehäuse bearbeitet werden soll.
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
6103
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
von Stefan der Neuling
36
25482
11.06.2025 15:45
von springerdinger
