Zum demontieren vielleicht n tip.. Falls nötig.
Mit nem multitool, also dremel oder so, die mutter gegenüber von einander, zwei mal anschneiden bis kurz vorm gewinde, in den schlitz mit nem passenden, robusten schlitzschraubendreher rein und drehen... Sprengt die mutter und sie ist so, meist ohne das gewinde des bolzens zu beschädigen zu entfernen.
Aufpassen mit spanflug, die dinger sind heiss und brennen sich überall ein wo sie auftreffen. Also flugrichtung bedenken und abdecken.
Edit: Ach so, bei neuen bushings und metallhülsen sollte man aber auch bedenken dass die dinger als vibrationsdämpfer gedacht sind *anmerk
Gut möglich dassde den unterschied dann spürst
Q: What are you rebelling against?
A: What have you got?
Youtube
