Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Motorrradheber - für welches System hat HD die Aufnahmen ursprünglich konstruiert?
Avatar (Profilbild) von BerndT
BerndT ist offline BerndT · 155 Posts seit 18.05.2019
fährt: Forty-Eight 2014
Neuer Beitrag 22.07.2019 14:29
Für welches Hubsystem sind die zwei Profileisen, welche quer an die Rahmenunterzüge geschweißt wurden, konstruiert (z.B. bei der FortyEight)?
Gibt es einen speziellen Heber der genau diese zwei Aufnahmen nutzt?
mortelli91 ist offline mortelli91 · 336 Posts seit 11.03.2018
fährt: Heritage Softail TC96
Neuer Beitrag 22.07.2019 14:38
Nein es gibt keinen speziellen Heber der da angesetzt wird. Viel mehr sind dies zwei Versteifungsstreben für den Rahmen damit sich dieser im Betrieb nicht so stark verwinden kann. Du kannst praktisch jeden Hubtisch nehmen , musst aber bei jedem unterlegböcke verwenden, da der Druck immer auf die Außenstreben gehen muss. Da sich sonst die streben verbiegen können und der Rahmen beschädigt wird. Das einzige worauf du achten musst ist Aufnahmehöhe. Aber bei tiefergelegten Sportys bleibt es ehe nicht aus noch Kanthölzer unter die Räder zu packen .
Neuer Beitrag 22.07.2019 14:49
Würde dieser mit der Stange nicht direkt in die Winkeleisen passen (die Höhe mal vernachlässigt)?
Attachment 317915
silent grey ist online silent grey · 3985 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 22.07.2019 15:28
jepp. Den nutze ich auch.
silent grey
Neuer Beitrag 22.07.2019 15:40
silent grey
Wie sicher steht der Hobel damit, kann man da ohne bedenken das Hinter- oder Vorderrad ausbauen?
afri ist offline afri · 20 Posts seit 14.06.2018
fährt: FLSB
fährt: FLSB
Neuer Beitrag 22.07.2019 18:21
Hmm, da steht beim Hersteller Telefix dabei, der Heber sei nicht für Sportster 883/1200 geeignet
frankysan ist offline frankysan · 290 Posts seit 22.07.2017
aus Mönchengladbach
fährt: Nightster 2010
290 Posts seit 22.07.2017 aus Mönchengladbach
Neuer Beitrag 22.07.2019 19:17
Komisch
Ich hab mit Hilfe von dem Heber   ( wohl baugleich von Louis )  bereits  vorderes und hinteres Rad ausgebaut.
Frank
Neuer Beitrag 23.07.2019 09:24
zum zitierten Beitrag Zitat von frankysan
Komisch
Frank
OK, dann werde ich mir das Ding wohl auch besorgen, gibt's aktuell bei Louis für 29,99€.
Neuer Beitrag 23.07.2019 20:40
Den kannst du nehmen, habe ich auch mit in der Werkstatt,aber nicht an den Querstreben ansetzen sondern immer davor oder dahinter. Falls es dir zu schwer geht den Bock aufzubocken ,dann kannst du auch jeweils vorn oder hinten was unterlegen.
macmarkus ist offline macmarkus · 464 Posts seit 02.08.2012
fährt: iron 883 (11/2012)
Neuer Beitrag 23.07.2019 21:18
es gibt von hd diese orangefarbenen gummiprofile, die man passend ablängen kann und die auf den rahmen geschoben werde.
dann kannst du jeden geeigneten heber benutzen.
fährt: FLSB
fährt: FLSB
Neuer Beitrag 24.07.2019 10:04
Bei Louis steht auch nichts dabei, daß er nicht geeignet ist Ich hab ihn jetzt auch bestellt 😂
Neuer Beitrag 24.07.2019 11:04
zum zitierten Beitrag Zitat von mortelli91
Gibt es dafür einen Grund, fände es eher praktisch die Querstreben zu benutzen (falls die Strebe in das Profil passt), da sich das Mopped dann nicht mehr so leicht auf dem Heber verdrehen kann, außerdem dürfte der Vorgang des Aufbockens dann auch leichter sein!?
Zusätzlich gewinnt man auch noch etwas Abstand zum Krümmer bzw. Auspuffhalter.
Neuer Beitrag 24.07.2019 21:52
Wenn die Aufnahme genau passt und auf den beiden äußeren Rohren aufliegt geht es schon. Aber sobald du mittig ansetzt oder verkantest kann es passieren das die Profile sich verwinden und verbiegen. Dann hast du einmal Edelschrott.
flat eric ist offline flat eric · 750 Posts seit 12.04.2012
aus Inzell
750 Posts seit 12.04.2012 aus Inzell
Neuer Beitrag 24.07.2019 23:19
Sorry, aber was mir bei vielen solcher Anfragen nicht in den Kopf will: da legt man einige bzw. eine Menge Tausender für ein Motorrad auf den Tisch und dann wird bei Dingen geknausert und um jeden Euro gefeilscht, wo's wirklich drauf ankommt bzw. wo viel kaputt gehen kann. Das beginnt bei Fragen nach billigem Öl, geht über (oftmals) schrottiges Chinazubehör und endet noch lange nicht bei so einem Universalheber, der schon ohne ein 230kg-Motorrad instabil aussieht. Das Ganze kann doch nur eine äußerst wackelige Angelegenheit sein und wenn man dann auch noch an der Karre rumschraubt (und da ist ja oftmals mit viel Kraft zu hantieren, wenn man z.B. Radschrauben lösen muss), sind da brenzlige Situationen im Grunde vorprogrammiert. Ich hätte da ein absolut mieses Gefühl dabei.
Für derartige Zwecke habe ich mir (auch bei Tante L.) einen Scherenheber von R.... für 99,99 EUR geholt. Hab damit die Sporty meiner Frau, meine vormalige Wide Glide und meine Heritage geliftet, Bike jeweils noch mit Riemen am Heber verzurrt: die Dinger standen bombenfest und man kann vernünftig dran schrauben, ohne Angst zu haben, dass die Maschine kippelt und runterfällt.
Lange Rede, kuzer Sinn: jeder kann's machen, wie er will, ich würde halt wegen ein paar Flocken nicht risikieren, dass mein Bike runter (oder auf mich drauf) fällt und dadurch ein ungleich höherer Schaden entsteht, als der Heber kostet. Just my 2 cent.
Wolfgang
aus Mönchengladbach
Neuer Beitrag 25.07.2019 16:53
@ Wolfgang
Auch wenn Du richtig liegst: "nicht an der falschen Stelle sparen"
Ich behaupte dieses Teil steht sicherer als die meisten Scherenheber.
Zumindest im Vergleich zu dem für €99,-
( es sein denn der ist fest im Boden verankert )
Bei den Scherenhebern hätte ich Bedenken das der Heber selber nach vorne oder hinten wegkippt.
Das wirst man bei dem simplen Teil nicht einmal  mit Gewalt schaffen.
Verzurren ist eine gute Lösung bei beiden.
Immerhin ist der  Sportster Rahmen unten nicht so breit und das seitliche kippen ist bei beiden gleich riskant.
Nen big Twin würde ich allerdings nicht damit heben können .
smile Frank
von WeeeeedO
17.04.2026 23:15
von zuckerbaecker
von redheat
10169
13.04.2026 16:48
von Zibboman
Welches 2. Bike (Mehrere Seiten 1 2)
27163
18.06.2024 07:28
von senser
