Starterknopf sonderbar
Avatar (Profilbild) von Style
Style ist offline Style · 118 Posts seit 22.07.2013
aus Böhmfeld
fährt: 93er Heritage & VRod
aus Böhmfeld
Neuer Beitrag 13.10.2013 11:04
Hallo, nochmal so ne Eigenheit an meiner BomberHarley.
Der Starterknopf am Lenker funktioniert nur wenn die Harley warm ist.
Zum Kaltstarten muss ich Joke ziehen und dann einen push Knopf unter dem Öltank drücken.
Da hat wohl irgendwann ein Mechaniker die Fehlerursache nicht gefunden, und dann einen zusätzlichen Startknopf verbaut.
Woran kann das liegen, dass die Maschine sich nicht kalt von oben starten lässt?
iHEF 'on the line'
Achtung,
habe bezgl. Harleys NUR gefährliches Halbwissen. Davon aber genug ...
Möge der Sprit mit Euch sein
-- HEF! (Ralf)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Style am 13.10.2013 11:05.
Shadow ist online Shadow · 2615 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2615 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 13.10.2013 13:11
denke mal das irgendwo ein Kabelbruch vorliegt (Tankunterseite) die Motorhitze erwärmt die Kupferlitze im Kabel ............. dieses dehnt sich aus & hat wieder Kontakt!
Könnte der Fehler sein, ................... aber um diesen abzustellen gehören die Starterkabel durchgemessen!
Neuer Beitrag 13.10.2013 13:37
Hier ein ähnlicher Fall, da war es das Relais:
Anlasser-Glückspiel
Avatar (Profilbild) von evo-stefan
evo-stefan ist offline evo-stefan · 314 Posts seit 12.09.2013
aus Villach
fährt: HD-EVO,Fatboy,Springer,Heritage,E-Glide
aus Villach
Neuer Beitrag 13.10.2013 14:33
Von den Amaturen her würde ich mal auf eine EVO bis 1996 Tippen.
Bei der Heritage meiner Frau war mal der Steckkontakt unterm Tank nicht richtig drinnen u da war das auch ein Glücksspiel.
Durchmessen und auch mal die Amaturen auseinandernehmen und alles durchschauen.
Gruß Evo
Ich habe keine Freunde.Ich habe eine ausgewählte Sammlung an Irren !
aus Böhmfeld
aus Böhmfeld
Neuer Beitrag 13.10.2013 15:27
Danke - das habe ich auch vermutetet.
So funktioniert es ja.
Ja, ist ne 94 Evo
iHEF 'on the line'
Achtung,
-- HEF! (Ralf)
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 13.10.2013 22:28
was machste nur immer wieder
da hat dir einer freundlicher einen direkt startknopf auf den anlasser solenoid gebaut
damit überbrückst du alle schalter und taster wie startknopf am lenker, der das anlasser relais anziehen lässt- das den starter magnet und solenoid kontakt anziehen lässt - mechanisch durch diesen knopf http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...on?navi=1&page=!WW20604
schau dir mal den schaltplan für dein bj an - ist aber eigentlich bei allen bj gleich - die beschaltung des anlassers
Schaltpläne für EVO, TC und M8
ich tippe mal auf kabelbruch kill switch zum anlasser taster zum starterrelais zum anlassermagnet
irgendwo dazwischen haste kalt keinen kontakt - das signal lässt sich kalt aber schän vom zündungsschalter über zündungssicherrung , killswitch , anlasserknopf zum anlasserrelais verfolgen- wo dann kalt der unterbruch ist
killswitch - lenkerkabel, die dauernd geknickt werden, anlasserrelais, abgebrannter solenoid - würd ich mal vermuten
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 14.10.2013 01:47.
Fat-Boy-Olli ist offline Fat-Boy-Olli · 14 Posts seit 03.09.2018
fährt: HD Fat Boy EVO Bj. 94
Neuer Beitrag 03.09.2018 20:02
Hallo zusammen - ich muß aus aktuellem Anlaß das Thema nochmal ausgraben.
Bin noch HD-Neuling.
Eben habe ich diesen Push-Button unterm Tank gefunden. Soll das ein Anlasserknopf sein ?
Zum Starten hab ich den noch nie gebraucht da ich von seiner Existenz auch gar nichts wußte geschockt
Wenn ich das jetzt richtig deute ist der nachgerüstet und dient als Startknopf ohne das die Zündung eingeschaltet ist bzw. angeschlossen ist ?
Bei mir funktioniert der Startknopf am Lenker ohne Probleme.
Kann mich hier jemand bitte mal aufklären ?
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 03.09.2018 20:17
Willkommen Olli,
der Drücker am Anlassermotor ist so ähnlich wie einer seine Hose mit Gürtel UND Träger sichert.
Beim Drücken dreht zwar der Anlasser, aber wenn die Zündung nicht ON ist, bleibt der Motor aus.
Vandalismusgefahr.  böse
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 03.09.2018 20:23
Ein Gang war drin und ich hab halt mal aus Unwissenheit gedrückt - das Moped hat nen Satz gemacht Augen rollen
Ist aber zum Glück nicht umgefallen und hat auch kein anderes Fahrzeug beschädigt.
Muß man eben wissen. Ist der Knopf orginal ?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 03.09.2018 20:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Fat-Boy-Olli
Nein.
Diverse Unfallgefahren lauern bei diesem Knopf ... meist verläuft auch das warme Auspuffrohr in der Gegend.  traurig
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 03.09.2018 20:44
danke für die schnelle Antwort.
Soll ich den am Besten abklemmen bzw. abbauen ?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 03.09.2018 21:35
Das ist Dir überlassen.
Du weißt nun Bescheid und es kommt darauf an, wo die Karre geparkt wird.
   Grüßung Bernde
Schimmy ist offline Schimmy · 12085 Posts seit 15.10.2015
12085 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 04.09.2018 09:32
Also in diesem Fall muss ich "Bernde" ein klein wenig widersprechen, denn - außer dass man sich evtl. die Pfoten am
Puff verbrennt - sehe ICH keine Gefahr, die von diesem DIREKT-START-KNOPF ausgeht. Ganz im Gegenteil...
Wenn man sich eine Weile lang (vielleicht auch mit voller "Festbeleuchtung") in dem Drehzahlbereich bewegt hat,
in dem die Batterie kaum oder gar nicht geladen wird (Stau, dichter Stadtverkehr usw.) läuft man Gefahr, dass beim
nächste Startversuch nur noch ein müdes Klackern zu hören ist, da die Batterieleistung nicht mehr ausreicht, um beides
- Solenoid UND Anlassermotor - mit genügend Power zu versorgen. Da ist dieser Knopf eine sehr gute "Starthilfe".
Da dieser Knopf relativ klein und unscheinbar ist, glaube ICH nicht, dass ihn irgendjemand Fremdes dazu nutzt, Dir
die Batterie leer zu orgeln (denn das würde selbst ohne Zündschlüssel gehen), zumal der Jenige auch die Funktion
dieses Knopfs kennen müsste...
Ach ja... und "abklemmen" ist nicht... musste schon gegen einen originalen Deckel für´s Solenoid austauschen.
Außerdem: Man stellt das Moped NIE mit eingelegtem Gang ab, es sei denn, der Bock steht an einer Stelle mit sehr
viel Steigung bzw. Gefälle. smile
Greetz   Jo
flat eric ist offline flat eric · 694 Posts seit 12.04.2012
aus Inzell
694 Posts seit 12.04.2012 aus Inzell
Neuer Beitrag 04.09.2018 09:52
Greetz   Jo
Hey Jo,
was spricht dagegen, das Moped mit eingelegtem Gang abzustellen (auch ohne viel Steigung/Gefälle)? Ich handhabe das sowohl beim Auto als auch bei allen meinen Mopeds so, dass immer der erste Gang eingelegt ist beim Abstellen. Schützt einfach vor ungewolltem Losrollen. Gibt's einen technischen Grund dagegen?
Greez
Wolfgang
Neuer Beitrag 04.09.2018 10:12
so genau hab ich es noch nicht betrachtet - wenn es nicht geht dann geht es halt nicht.
Jetzt wo ich die Kunktion kenne werde ich nicht mehr einfach so drauf rumdrücken (ging ja zum Glück noch mal gut)
