Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Frage zum Sicherheitssystem Nightster
RoKi ist offline RoKi · 6 Posts seit 09.10.2008
fährt: Nightster
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 15.11.2008 13:05
Hallo Leute,
trotz Suche nichts gefunden, deswegen erlaube ich mir mal ein neues Thema zu eröffnen.
Folgendes Problem:
Ich fahre eine '07 Nightster, die ĂĽber ein Sicherheitssystem verfĂĽgt. Werden die meisten wohl kennen.
Wollte die Batterie ausbauen. Schlüssel samt dem für das Alarmsystem relevanten Anhänger habe ich neben das Motorrad auf eine Ablage gelegt. Konnte auch am Motorrad rumwerkeln, ohne dass der Alarm losging.
Als ich dann allerdings den Minuspol abgeklemmt habe, ist die Sirene dann plötzlich losgegangen.
Da fängt's dann schon an: wie kann denn das Alarmsystem bei abgeklemmten Minuspol loslegen??? Hat das eine separate Energieversorgung???
Habe dann den Minuspol nochmal drangemacht, SchlĂĽssel ins ZĂĽndschloĂź gesteckt, auf IGNITION gedreht, System hat sich abgeschaltet. Aber ich kann die Batterie ja schlecht bei eingeschalteter ZĂĽndung ausbauen.
Die nächste Idee war dann, die Hauptsicherung zu ziehen. Schlüssel war wieder abgezogen, hat aber wie gesagt samt dem Anhänger in unmittelbarer Nähe des Motorrads gelegen.
Hier das gleiche Spiel:
Hauptsicherung rausgezogen, plötzlich geht der Alarm los.
Da hab ich dann gedacht:
Gut, anscheinend muss man das System erst manuell entschärfen über PIN. Also wieder Schlüssel rein, jedoch....durch den Anhänger hat sich das System direkt selbst abgeschaltet. PIN nicht nötig.
Die Kommunikation zwischen Schlüsselanhänger und Antenne scheint dann ja zu funktionieren.
Fazit: Batterie nach wie vor drin und die Nachbarschaft aufgescheucht.
Ich raff's nicht....bitte um HIlfe!!!!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von RoKi am 15.11.2008 13:24.
Avatar (Profilbild) von Haiko
Haiko ist offline Haiko · 695 Posts seit 10.07.2008
aus Deggenhausen
fährt: 85er XLX + 2001er FLHT
aus Deggenhausen
Neuer Beitrag 15.11.2008 13:15
Frage, warum willst Du eigentlich die Batterie ausbauen verwirrt
Greez Haiko
666
Warum ich Harley fahre?...
...Weil ich es mir leisten kann!
fährt: Nightster
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 15.11.2008 13:23
FĂĽr die Wintereinlagerung.
Hab ein bißchen hier im Forumgestöbert...manche lassen sie drin, manche nehmen sie raus. Hab von mehreren Leuten, die schon länger Motorrad fahren die Empfehlung gekriegt, sie auszubauen.
aus Deggenhausen
aus Deggenhausen
Neuer Beitrag 15.11.2008 13:26
Wenn Deine Batterie voll geladen ist, brauchst Du bei den neuen Batterien, keine Batterie ausbauen. Ich selbst, lade vorm "Einmotten" meiner Bikes und das eines Kumpel die Batterien voll und lasse sie im eingebauten Zustand über Winter im Bike. Die Bikes stehen bei mir in der nicht geheizten Werkstatt, wo es auch unter 0°C kalt werden kann !
Greez Haiko
666
fährt: Nightster
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 15.11.2008 13:34
Ah, OK.
Das war halt so meine Befürchtung. Mein Bike steht auch in der Garage, nicht geheizt und da wird es im WInter halt auch unter 0°C. Wenn da die Batterieflüssigkeit gefriert, weil die Batterie schon ziemlich entladen ist, wäre halt...nicht so toll.
Und du hattest da noch keine schlechten Erfahrungen gemacht?
aus Deggenhausen
aus Deggenhausen
Neuer Beitrag 15.11.2008 13:44
Solange die Batterie noch nicht "Asbach-Uralt" und voll geladen ist, passiert da gar nix. AuĂźerdem hast Du doch bestimmt schon eine Gel Batterie drin, oder !?
Greez Haiko
666
Callao ist offline Callao · seit
Neuer Beitrag 15.11.2008 13:50
um die Alarmanlage bei der Nightster zu deaktivieren musst Du die Hauptsicherung bei eingeschalteter ZĂĽndung ziehen!
also Ignition on , dann die fette grĂĽne Sicherung , die links im Seitendeckel steckt ,abziehen.
ist eigentlich auch logisch, da sonst jeder die Alarmanlage ohne den Schlüssel ausser Gefecht setzten könnte, indem er die Batterie abklemmt.
GrĂĽsse
Callao
fährt: Nightster
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 15.11.2008 13:52
Kann ich dir gar nicht sagen, da ich die Batterie jetzt nicht draußen hatte und nicht auf die Bezeichnung schauen konnte. In der Betriebsanleitung steht lediglich, dass es sich um eine dauerhaft versiegelte, wartungsfreie Blei-/Kalzium- und Schwefelsäurebatterie handelt.
fährt: Nightster
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 15.11.2008 13:53
@Callao
Vielen Dank fĂĽr den Hinweis!
Johnboy ist offline Johnboy · seit
Neuer Beitrag 15.11.2008 20:58
Hallo Leute,
die Nighster hat eine Gel-Batterie. Ich lass die im Winter im Mopped (Garage ohne Heizung). Habe mir fĂĽr kleines Geld eine Ladestation gekauft. Gibt es beim Diskounter schon ab 20 Euros. Alle 2 Wochen mal fĂĽr n paar Stunden dran und gut is. Ich hab vor im Winter vor ab und zu mal zu fahren. So bleibt alles im Schwung.
Vell Jrööß
aus Nordstrand
3739 Posts seit 16.05.2008
aus Nordstrand
Neuer Beitrag 15.11.2008 22:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Haiko
Genau die Frage hab ich mir auch gestellt. Kickstarter ist ja ok, aber im Winter anschieben wäre mir zu lästig fröhlich
fährt: Nightster
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 16.11.2008 12:34
OK, wenn die meisten Nightster-Fahrer ja von guten Erfahrungen berichten können, bleibt sie bei mir auch drin.
Also dann nochmal Danke fĂĽr die Tips.
GruĂź
FLSTS Heritage Springer: Allgemeine Frage zur Schräglagenfreiheit Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Deep Place
17
870
Heute, 07:17
von Flhrse5 Heiko
30.06.2026 19:24
von HD501
Biete Motorrad: XL 1200 N Nightster 2011
von JeeDee
12.04.2026 08:18
von JeeDee
