Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Nockenwellenspanner zerbröselt
Avatar (Profilbild) von Chrisk
Chrisk ist offline Chrisk · 1098 Posts seit 26.05.2011
fährt: Misc.
fährt: Misc.
Neuer Beitrag 22.02.2013 11:25
Schon mal einen Motoradmotor mit Stirnradantrieb angehört ?
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1761 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 22.02.2013 11:51
Evo's laufen ja auch mit Stirnradantrieb.... Victory auch, oder nicht?
Aber gut, irgendwas werden sich die Konstrukteure schon dabei gedacht haben. Und sei es nur ein weiterer Wartungspunkt, der offiziell keiner ist.
Man könnte auch auf Stirnradantrieb umrüsten, wenn man die entsprechenden Toleranzen einhält. Dazu gibt es ja einige Berichte und Erfahrungen in diversen Foren.
Ich persönlich sehe die Sache relativ locker. Meine Spanner haben immerhin 96 tkm ohne Probleme standgehalten. 04er Softail. Habe die jetzt gegen die Hydraulischen mit großer Ölpumpe tauschen lassen.
Primärkettenspanner muss auch regelmäßig auf Verschleiß geprüft werden.
Und bei regelmäßiger Kontrolle und evtl. Austausch braucht man sich auch keine Sorgen machen.
Franky
Neuer Beitrag 22.02.2013 12:19
Deshalb schrieb ich ja auch:
Zitat von FRN1985
.... Und sei es nur ein weiterer Wartungspunkt, der offiziell keiner ist.
Die normalen Wartungen mach ich sowieso selbst. Nur so Sachen bei denen Spezialwerkzeug gebraucht wird, lasse ich machen... (Ich weiß, die Kontrolle des hinteren Spanners ist ohne Demontage schwierig, aber einen kleinen Blick kann man auch im Eingebauten Zustand darauf werfen.)
Aber auch wenn man immer schrauben lässt, könnte man eine zusätzliche Kontrolle der Spanner verlangen.
Franky
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 22.02.2013 12:43
@ Franky,
soweit ich weiss dauert diese Inspekt. , also auch des hinteren Spanners mehr als 2 Std. Es wäre zu überlegen , ob in diesem Zuge nicht gleich ein Austausch zweckmäßig ist , wenn die Laufleistung Verschleiss vermuten läßt.
Dives qui sapiens est
Cabob ist offline Cabob · seit
Neuer Beitrag 25.02.2013 00:55
Moin Leute,
Ich gebe folgendes auch mal zum Besten, quasi als Erfahrung/Vergleich.
Im Zuge des Austausches meiner Nockenwellen kam ja eine Kontrolle der Spanner von selbst. Der vordere sieht noch aus wie neu. Der achtere (hintere) hat eine feine Riefe, kaum mit dem Fingernagel zu spüren. FXDF 2012, Laufleistung 18300 km.
Cabob
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 25.02.2013 12:01
@Cabob,
bei der Baureihe TC 96 ;103 etc ist der NW-Kettenspanner nicht problematisch.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24095 Posts seit 10.11.2009
24095 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 25.02.2013 12:29
Bist du dir da sicher?
Schau dir mal meinen Spanner auf der ersten Seite 2ter post an.
Und es scheint auch Probleme mit dem automatischen Kettenspanner der Primärkette beim TC96 zu geben.
Probleme mit dem automatischem Primärkettenspanner TC96
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 25.02.2013 12:37.
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 25.02.2013 13:13
@bestes-ht,
ich dachte an den Nockenwellen-Kettenspanner der offensichtlich nicht auffällig ist (siehe auch die Twin-Cam Statistik).
Das alle Harleys aufgrund grenzwertiger Konstruktion und nachlässiger US- oder Billiglohnländer-Fertigung alle möglichen Baustellen haben können , ist mir bekannt.
fährt: Misc.
fährt: Misc.
Neuer Beitrag 25.02.2013 15:58
Wir haben im Winter einen 96cui E-Glide Motor mit 200.000km auf der Uhr geöffnet.
Weder die Nockenwellenspanner, noch der Primärspanner hätte man unbedingt tauschen müssen.
Der Hobel lief ab dem ersten Tag ausschließlich mit Syn3 und wurde alles andere als geschont oder geschoben.
Nur just 4 Info, bevor hier manch einer wieder weiße Mäuse die Decke entlang laufen sieht.
Neuer Beitrag 25.02.2013 20:40
1:1 großes Grinsen
Man muss die Angst nicht übertreiben, aber wenn die Kiste schon mal auf ist und man weis
worauf man Achtenkönnte/ eventuelle Schwachstellen sind, kann man ja gezielt drauf schauen.
bullitreiber ist offline bullitreiber · seit
Neuer Beitrag 01.03.2013 15:59
heute mal die Nockenwellenspanner and meiner 02er Road King begutachtet...
34.000 km gelaufen, vorderer Spanner ist ca 0,7 mm eingelaufen aber alles noch im grünen Bereich, ich fahr erst mal beruhigt weiter... großes Grinsen
Attachment 125444
Attachment 125445
Attachment 125446
Attachment 125447
DéDé ist offline DéDé · 5073 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 01.03.2013 17:04
Materialausbrüche bereits vorhanden - würde sie tauschen, das wird immer mehr und sammelt sich dann in er Ölpumpe
Avatar (Profilbild) von dyna_mani
dyna_mani ist offline dyna_mani · 228 Posts seit 22.03.2010
fährt: FXD Bj.2000, TC 88 - Kawa EN500
Neuer Beitrag 08.01.2015 20:36
Hallo Spanner-Freaks großes Grinsen
Gesundes Neues an Alle
Hatte bei den letzten Ausfahrten bei der Gaswegnahme und Konstantfahrt im unteren Bereich so ein tackerndes Geräusch. Habe mir deshalb vorgenommen meinen Nockenwellenbereich zu kontrollieren.
Jetzt angefangen und als erstes den Spanner kontrolliert, siehe Fotos.
Meine Fragen: Da sich die Abnutzung meiner Meinung im Rahmen hält, ist da ein Wechsel wirklich notwendig ?? Zumal die hiesigen Anbieter ~100 € pro Stück verlangen. Oder gibt es da Alternativen??
Kurios auch, auf Foto 1 sieht man noch nix, erst wenn der Spanner weggeklappt ist (Foto 2)
Bin also noch garnicht bis zu den Nadellagern vorgedrungen und habe schon evtl. Defekte zu verzeichnen. Achso, der Sek.(hint.) Spanner sieht fast wie neu aus, soweit man es sehen kann.
Würde mich über jede Antwort freuen.
Attachment 185099
Attachment 185100
Gruss Manni
Avatar (Profilbild) von SNIPER
SNIPER ist offline SNIPER · 4673 Posts seit 12.08.2008
aus Inden(Westfront)
fährt: Porno Street Glide Spezial Bagger 2016-103er- Road Glide Spezial Bagger 2016-103erBlack Night
Homepage von SNIPER
Neuer Beitrag 08.01.2015 20:51
@ Manni
...sieht nach normalem Verschleiß aus
bei meiner 2005 er RoadKing war der Spannschuh..so gut wie weg...Austausch bei 36 TSD. KM.
snipe Augenzwinkern
Wenn alle Tankstellen geschlossen, die letzte Bohrinsel versenkt und der letzte Tropfen Sprit verbrannt ist, werdet ihr merken, daß man bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann.
Moos ist offline Moos · 14751 Posts seit 27.11.2010
14751 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 08.01.2015 20:57
Meiner sah auch so aus. Habe deshalb gleich auf den hydraulischen Umgebaut.
Revision Kettenspanner, Ölpumpe und Nockenwellen TC88
Wieviel KM hat deine drauf?
