Meine E-Glide spinnt
HDriver ist offline HDriver · 25 Posts seit 03.06.2007
fährt: E - Glide Classic
Neuer Beitrag 26.08.2008 21:04
Habe an meiner E-Glide Bj 98 seit ein paar Wochen ein Problem.
Plötzlich während der Fahrt setzt der Motor aus. Drehen am Gasgriff bringt gar nichts. Während des Ausrollens weigert sie sich über den Anlasser wieder anzulaufen, meistens auch dem Versuch sie durch Restgeschwindikeit und kommenlassen der Kupplung zu starten.
Wenn sie dann steht kann ich sie problemlos über den E-Starter wieder starten. Wer kann mir hier helfen???
Möge unser Schutzengel immer bei uns sein
Gruß HDriver
Avatar (Profilbild) von harzcruiser
harzcruiser ist offline harzcruiser · 9 Posts seit 08.08.2008
aus Katlenburg-Lindau
fährt: Electra Glide
Neuer Beitrag 26.08.2008 21:33
Hatte ein ähnliches Problem allerdings weigerte sich das Biest überhaupt wieder anzuspringen. Es lag letztendlich an Kontaktproblemen mit den Sicherungen. Alle Sicherungen raus, Kontaktspray auf die Sicherungsklemmen und wieder rein. Dann sollte es wieder klappen.
Neuer Beitrag 27.08.2008 15:22
Ich vermute, entweder ein Wackler irgendwo (Batteriekabel und Ladestromkabel überprüfen) oder 'ne defekte Bimetallsicherung (wenn die 98er sowas hatten - das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall sind die Dinger tückisch, weil sie schwer zu überprüfen sind...)
Neuer Beitrag 27.08.2008 15:32
mein Tipp sind auch die Bimetallsicherungen. HD hatte immer mal wieder Probleme mit schlechten Fertigungschargen. Vorm Austauschen der ganzen Bimetallsicherungen (kostet nicht die Welt.) einfach mal an den aufgeschraubten Leitungsanschlüssen wackeln. Möglicherweise ist eine der Schraubverbindungen nicht mehr ganz fest, dadurch kann solch ein Verhalten durchaus ausgelöst werden.
Bei dieser ganzen Betrachtung auch ruhig mal einen Blick auf die Steckverbindung von der Lima zum Regler werfen, sitzt direkt am Motorgehäuse. Hier hat HD den letzten EVO Baujahren einen Haltedraht spendiert, da sich diese Steckverbindung gerne mal löst (oder beim schlampigen Ölfilterentfernen gelöst wird). Ist es erst mal so weit, sind schnell die Kontaktstellen verkokelt. Dann heisst es basteln oder teuer Ersatz einbauen lassen.
Gruß, silent
Neuer Beitrag 27.08.2008 19:20
Thx @ all für die Tipps.
Habe Fehler wahrscheinlich lokalisiert, habe nach Überprüfen des Tankes auf Verschmutzung und der Elektrik ( Zündung) den Tankdeckel nur lose reingeschraubt, bin dann 200 km ohne Probleme gefahren.
Hoffe das es das dann war :-?
Roland
Gruß HDriver
aus Cloppenburg
fährt: R1250GS Adventure
Neuer Beitrag 31.08.2008 21:57
Hätte nie geglaubt, dass es immer noch Probleme mit der Tankentlüftung gibt.
Hast du mal den Tankdeckel vertauscht oder ist deiner im Innenbereich so verdreckt?
Neuer Beitrag 26.09.2008 20:59
Nein das Problem ist nicht weg:
Habe dann die komplette Elektrik auf Kabelbruch oder versiffte Kontakte gecheckt. War alles in Ordnung.
Mein Dealer meinte freundlciherweise, dies könne tausend Gründe haben :-((
Mein armes Geld.
Also ging ich her und habe überm See mir eine CDI für Lau gezogen ( 50 Euro gegenüber 280 in Deutschland)
Habe diese heute bekommen und eingebaut. Jetzt mal sehen
Gruß HDriver
Neuer Beitrag 26.09.2008 21:04
CDI??? verwirrt
Neuer Beitrag 26.09.2008 22:36
Ignition Modul=Zündeinheit oder auch CDI genannt
Gruß HDriver
Neuer Beitrag 12.10.2008 19:54
Freude Freude Freude
Habe jetzt nach nervigen wiederholtem Stehenbleiben den Fehler endlich lokalisiert.
Es waren die Batterieklemmen die sich losvibriert hatten und zusätzlich defekte Zündkerzen.
Hätte nie gedacht das die Schrauben an den Batterieanschlüssen sich losvibrieren.
Naja es ist und bleibt halt ein Eisenhobel
Aber jetzt schnurrt meine Dicke wieder
Gruß HDriver
Neuer Beitrag 12.10.2008 20:38
Jackpot! cool
Hast sie also damals nicht überprüft? traurig
Neuer Beitrag 13.10.2008 20:32
nein sorry, und zwar aus dem Grunde weil ich der Annahme war wenn es die Batteriekabel wären hätte ich ja überhaupt kein Strom mehr.
Außerdem war ich bisher der Meinung daß ich die Batterie wirklich nur zum Starten brauche. Aber solche Auswirkungen, das hätte ich wirklich nicht gedacht.
Asche auf mein Haupt
Gruß HDriver
21.07.2026 11:52
von Mike1973
471050
19.07.2026 10:17
von Jo!
icon1
von Viperz
03.05.2026 13:17
von Harley-Herby
