Kupplung sehr viel Spiel
Hugo1956 ist offline Hugo1956 · 6 Posts seit 07.02.2020
fährt: WLA 750 ´42
fährt: WLA 750 ´42
Neuer Beitrag 09.02.2020 08:06
Jetzt habe ich bei meiner WLA noch ein anderes Problem festgestellt.
Die Komplette Kupplung hat etwa 5mm Luft. Besser gesagt das komplette Kettenrad inkl. Kupplung.
Hatt das Teil noch nie auseinander. Muss man da was machen, oder ist das normal bei ner Harley 😊?
Neuer Beitrag 16.02.2020 23:05
Servus Hugo,
der komplette Korb hat 5 mm Luft ?
Gruß, Franz
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 16.02.2020 23:28
Trennt die denn noch sauber?
Gruß Steve
fährt: WLA 750 ´42
fährt: WLA 750 ´42
Neuer Beitrag 18.02.2020 08:26
Ich habe mich falsch ausgedrückt. Die Kupplung sitzt fest auf der Welle. Allerdings sieht es so aus, als hätte die Welle Luft.
Neuer Beitrag 18.02.2020 15:21
nach oben und unten oder rein und raus ?
Moos ist offline Moos · 14796 Posts seit 27.11.2010
14796 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 18.02.2020 16:52
Bei 5mm sicherlich axial.
fährt: WLA 750 ´42
fährt: WLA 750 ´42
Neuer Beitrag 19.02.2020 15:44
nach oben/unten.
Neuer Beitrag 19.02.2020 20:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Hugo1956
nach oben/unten.
So was geht eigentlich nur bei einem Lagerschaden wo der Lagerkäfig defekt ist, so das die Kugeln sich auf einer Seite sammeln können und so viel Spiel frei geben oder einer komplett eingelaufenen Welle. Beides müßte sich aber im Betrieb längst bemerkbar gemacht haben. verwirrt
Straßenköter ist offline Straßenköter · 1359 Posts seit 31.10.2009
Neuer Beitrag 21.05.2020 10:30
Hi Jungs,
schließe mich mal diesem Thread an um keinen neuen zu öffnen.
Nach einer Domgetrieberevision rückt die Kupplung nicht richtig aus.
Sie trennt nicht mehr richtig.
Hat mit der revision ansich ja nichts zu tun.
Als Druckplatte ist so ne Aluplatte drauf.
Offener 3" Belt.
Das Gewinde von der Ausrückstange und die Kontermutter sind auch so weit drinne das ich fast nicht mehr einstellen kann.
Ich habe meiner Meinung nach alles versucht was zu versuchen ist. Nach recherchen im Netz.
Ich weis das ferndiagnosen schwer zu stellen sind, vielleicht hat haber jemand erfahrung was man da machen kann , wo sich fehler einschleichen können, ob es irgendwie noch andere tricks gibt.
Meine TRACK-SAU
Neuer Beitrag 21.05.2020 13:20
Wenn's vor der Revision funktioniert hat, hat's vielleicht doch mit der Revision zu tun ?
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 21.05.2020 14:18
wie? da ist jemand der um die uhrzeit antwortet und kein moped fährt?
Trotzdem.
wie oder warum sollte das mit der revision vom getriebe zutun haben? hat doch nichts mit der kupplung zu tun! Schalten kann ich ja. Zwar ziemlich hart oder schwer, nur rückt sie halt nicht vollständig aus! Hab sogar einen neuen retainer verbaut. auf der kickerseite ist auch alles ok.
kann man das ganze auch mal mit einer kupplungsscheibe weniger probieren?
Meine TRACK-SAU
Neuer Beitrag 21.05.2020 19:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Straßenköter
Sorry, ich wollte Dir nicht zu nahe treten mit meiner Frage.
Vielleicht liegt's ja auch am Einbau des neuen Retainers. Was Du probieren kannst, falls Du die Beläge nicht in der genau gleichen Stellung auf die Bolzen gepackt hast, wie sie vorher waren :
Bohr alle Bolzenlöcher in Deinen Belägen um 1/10 mm auf und probier, ob die Belägscheiben auf der ganzen Bolzenlänge freigängig sind.
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 21.05.2020 19:55
Keine Sorge. Du bist mir nicht zu nahe getreten
Ok.Danke zuerst mal für den Tip.
Wusste schon mal nicht dass das so entscheidend sein kann wie man die Beläge wieder rein legt. Dachte das wäre egal. Bei den Zehn Löchern.
Freingängig waren aber denke ich alle. denk ich mal. werds aber mal probieren.
Was den Retainer betrifft.
Der  verhindert das der Korb wandert. Oder nicht`?
Was kann da zb. der Fehler sein?
Zuviel Spiel hat er auf jeden Fall mal nicht.
Gibt es sonst noch nen Tip wie es auf alle Fälle klappen sollte?
Wie wäre es zb. mit einer längeren Druckstange?
Meine TRACK-SAU
Neuer Beitrag 21.05.2020 20:38
Neuer Beitrag 21.05.2020 20:48
ja genau.
diesen retainer habe ich.
bringt denn ne längere druckstange was? wäre das ne möglichkeit mein problem zu lösen?
Meine TRACK-SAU
26.08.2025 10:44
von springerdinger
21813
15.06.2025 14:16
34590
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
