Wollte ungern ein Neues Thema aufmachen,jedoch finde ich keine Tipps zu meinem Problem
Fahre eine BO bj 2016 hab das Problem das seit gestern
der Motor Seltsam läuft.
Im Fahrbetrieb ist alles ok kein ruckeln stottern
doch wenn ich an der Ampel Parr Minuten stehe läuft der Motor unrund ,das legt sich wenn ich wieder am Hahn ziehe.
Hab das Gefühl das der Motor auch sehr warm wird
wenn ich wieder was länger am fahren bin dauert es wieder einige Minuten bis es wieder anfängt
Maschine hatt jetzt 700km gelaufen
Änderung war jetzt das ich das Öl gewechselt habe 20W50 Von rev tech
Habe eine Vance Hines drauf Orginal Luftfilter
Harley hat eine Zylinderabschaltung um bei zu hohen Temperaturen den Motor zu kühlen. Nennt sich EITMS.
Wenn der Motor zu warm wird schaltet sich der hintere Zylinder ab und dient als "Luftpumpe" um dem Motor zu kühlen.
Das System schaltet sich nur im Standgas ein, sobald Du wieder anfährst wird der Zylinder wieder zu geschaltet.
Genaueres in der Betriebsanleitung.
Könnte eine Option sein. Gruß - Ingo
Kero · 43 Posts
seit 15.03.2018
fährt: V Rod
Kero
43 Posts seit 15.03.2018
fährt: V Rod
31.05.2019 20:35
Du bist der beste das hört sich auch genau so ein als ob er auf 1 Zylinder läuft kann leider kein Video hochladen,
Nach kurzen Gastößen blubbert er normal dan fängt es wieder an
hab gelesen das mann das System ausschalten kann
wenn Mann e Gas hatt ?
Iltschi · 634 Posts
seit 02.06.2017
fährt: Slim S - bolt-on 117cui
Iltschi
634 Posts seit 02.06.2017
31.05.2019 20:50
das ist die Zylinderabschaltung im Stand.
Kannst du abschalten. Steht in der Anleitung.
Aber warum?
Kero · 43 Posts
seit 15.03.2018
fährt: V Rod
Kero
fährt: V Rod
31.05.2019 21:16
wollt das mal ausprobieren damit ich mir 100% sicher gehen kann das es davon kommt.
Aber ich denke kommt davon vielen Dank für die Hilfe
Sam70 · 1140 Posts
seit 22.08.2014
Sam70
1140 Posts seit 22.08.2014
31.05.2019 23:43
Dein Bike scheint dann aber auch ziemlich heiss zu werden. So schnell springt EITMS nicht an. Zumindest nicht bei den jetzigen Temperaturen. Hast ja ein Zubehörauspuff dran. Vielleicht mal über ein Mapping nachdenken....
3 Jahre alt und 700km erst? Also wenn sie Im normalen Betrieb gut läuft und im Stand schlecht ist evtl. dein Standgas zu niedrig? Läuft sie auf knapp 1000?
Kero · 43 Posts
seit 15.03.2018
fährt: V Rod
Kero
fährt: V Rod
01.06.2019 00:37
ja im warmen läuft die bei 1000 +-20 Umdrehungen.
Hab ja ne Vance Hines drauf offen und die knallt schon gut läuft aufjedenfall mager,wollte eh Mapping machen sobald der Luftfilter da ist
Hab den auch heute stark rangenommen viel Stadtverkehr
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kero am 01.06.2019 13:26.
