die Suchfunktion hat leider kein Ergebnis gebracht.
Ich hoffe mir kein einer von euch helfen.
Ich fahre eine Forty Eight und will nach der Höherlegung von meinem Tank
(2Zoll und großer Tank) den Lenker entsprechend anpassen.
Hierfür gibts verschieden Riser zu kaufen. Laut Eightball Custom gibt es aber keine passenden für das Baujahr 2016.
Wie habt ihr das gemacht?
Danke im Voraus,
Michael
BlackStar · 2309 Posts
seit 26.09.2017
BlackStar
2309 Posts seit 26.09.2017
zumindest gibt es das direkt beim HD Händler zu erwerben .
BlackStar
__________________ alles Werbung
retobor · 115 Posts
seit 30.07.2015
fährt: Softail Deluxe
retobor
115 Posts seit 30.07.2015
12.01.2019 10:57
Moin, ja, den Riser (55900074) habe ich auch.
Der bringt den Lenker 1cm nach oben;-)
Hätte mir aber einen gewünscht, der den Lenker 2-2,5cm nach oben bringt. Von den Kabeln sollte das auch noch alles gut passen.
KMWTeam · 1334 Posts
seit 09.07.2015
aus Holzgerlingen fährt: Forty Eight HCC Cancun Blue Flake
Danke für die schnelle Antwort. Da kann ich mich jetzt noch etwas austoben, bis die Saison startet
Dragon · seit
Dragon
Bringen diese 1 oder 2 cm überhaupt so viel?
Forty_Eight_FFM · 3 Posts
seit 18.07.2018
fährt: Harley-Davidson 48
Forty_Eight_FFM
3 Posts seit 18.07.2018
15.01.2019 08:58
Das sind nicht cm sondern Zoll. 1 Zoll = 2,54cm
D.h. In meinem Fall sind es 5,08cm. Da ich meinen Tank um 2 Zoll angehoben hab, will ich entsprechend den Lenker dem Tank anpassen.
HeikoJ · 3710 Posts
seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ
3710 Posts seit 18.11.2014
Die hat doch normale Riser ?! Bei der 48 gibt es keine Riser, da ist die Lenkeraufnahme direkt an der Gabelbrücke, deshalb die Speziallösung ...
__________________ 'First shalt thou take out the Holy Pin. Then, shalt thou count to three. No more. No less. Three shalt be the number thou shalt count, and the number of the counting shall be three."
Servus... ich habe bei meiner 48 auch den Tank 5cm angehoben und dann eine 5cm Lenkererhöhung auf die Riser gesetzt. Passt perfekt. Habe sie bei Kleinanzeigen gekauft, bekommt man aber auch im Handel. Längere Schrauben sind ebenfalls dabei.
Grüße aus Kelsterbach
TheMaxim · 297 Posts
seit 26.03.2016
fährt: Breakout *19 114
TheMaxim
297 Posts seit 26.03.2016
03.03.2019 19:47
Ein link wäre gut ....!
__________________ Life your dream....
Johnnybegood · 277 Posts
seit 13.03.2020
Johnnybegood
277 Posts seit 13.03.2020
07.04.2020 07:08
zum zitierten BeitragZitat von Thomas48
Servus, bist du damit schon in eine Kontrolle gekommen? Ich habe die Original HD-Spacer verbaut (ca. 1.5 cm hoch) und hab beim Vorführtermin auf Originalteil plädiert, gab keinerlei Probleme. Theoretisch könnte man so auch mehrere Original HD Spacer/Riser übereinander verbauen (längere Schrauben vorausgesetzt) und befände sich somit wohl in einer Rechtlichen Grauzone..
