Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: Disco-Beleuchtung nach Batteriewechsel
Matty ist offline Matty · 5 Posts seit 26.03.2017
fährt: HD Iron 883 - 2013er
Neuer Beitrag 26.03.2017 14:28
Hallo Gemeinde...
Ich habe ein Problem mit meiner Iron nach dem Batteriewechsel - und bevor alle wieder schreien, dass es ein bekanntes Problem ist, lest bitte mal den Gesamten Beitrag durch.
Nach dem Winter musste ich feststellen, dass die Batterie (inkl. Alarmanlagen-Akku) tiefentladen war - Beim Anlass-Versuch klackte sie nur kurz. Daraufhin habe ich ein Powerpack an die Batterie angeschlossen und wollte Starten - selbes Problem... der Anlasser klackte nur kurz.
Danach habe ich die Batterie ausgebaut (ohne die Harley auf den Transport-Modus zu setzen) und mit einem Ladegerät wieder aufbauen lassen. Nachdem ich diese dann wieder angeschlossen hatte, blinkte das Tacho und die Blinker wie ne Disco-Beleuchtung und der Anlasser klackt nicht einmal mehr. Nachdem ich in vielen verschiedenen Foren bereits nach einer Lösung gesucht habe, wurde von mir folgendes ausgetauscht:
- FOB Batterie erneuert - keine Änderung
- Neue Hauptbatterie (GEL-Batterie) verbaut - keine Änderung
- Neuer Akku der TSSM-Einheit verbaut - keine Änderung
- Fehlerspeicher ausgelesen: keine Fehler ausser im Bereich SP: b1006 - Fehlerspeicher gelöscht - keine Änderung
Dazu muss ich noch sagen, dass ich nicht in den PIN-Modus komme, um die Wegfahrsperre ohne FOB zu deaktivieren...
Ich habe mich bereits mit einem HD Mechaniker gesprochen, der konnte mir auch nicht sagen, was das Problem sei. Die Aussage war nur: Bring das Ding vorbei... könnte evtl. das Steuergerät sein...
Bevor ich jetzt den Bock mit nem großen Aufwand in die Werkstatt bringe, frage ich einfach mal hier ...
Hatte schon jemand dieses Problem oder kennt eventuell noch einen Lösungsansatz, bevor ich den Bock in die Werkstatt bringe, was sicher ein paar Hundert € kosten wird...
hier das Video dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=Qok0c3yCLZY
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1795 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1795 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 26.03.2017 16:57
Batterie vom FOB richtig rum drin?
Dirk
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 26.03.2017 17:23
B1006: Accessory Line Overvoltage Instruments / Überspannung in der Leitung für Nebenverbraucher.
Der Fehler müsste immer wieder da sein, du hast bei dem Fehler über 16Volt an den Instrumenten, was n büschen viel is.
Spannungsregler mal prüfen, und/oder prüf mal das Massekabel, ob das an beiden Seiten richtig fest is.
Ggf. ist das Rahmenseitig auch etwas korrodiert.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ryker am 26.03.2017 18:02.
Neuer Beitrag 26.03.2017 17:27
Also im FOB ist es ja beschriftet, wie rum die Batterie rein muss - werde es aber mal checken :-)
bei de Sporty ist ja nur ein Masse-Anschluss an der Batterie vorhanden, oder?
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 26.03.2017 17:36
Ich meine das dicke Hauptmassekabel. Da mal die Seite checken, die am Rahmen angeschraubt is.
Neuer Beitrag 27.03.2017 00:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Ryker
Also ich habe das Massekabel gecheckt - ist einwandfrei fest und frei von Korrosion.
Neuer Beitrag 27.03.2017 00:11
Batterie ist korrekt eingelegt.
Neuer Beitrag 27.03.2017 00:15
.. Ach ja, ich hab mal die Blinker abgeklemmt und den Fehler gelöscht - er kommt immer wieder dieser "b1006"...
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 27.03.2017 07:05
Der Motor läuft ja nicht ...
Ich vermute ein "falsches" Ladegerät am NICHT abgeklemmten Bordakku.
=> das könnte ein wenig die Elektronik killen.
   Grüßung Bernde
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 27.03.2017 09:06
Matty, der FOB hat damit nichts zu tun, du hast eine deutlich zu hohe Bordspannung, die kannn der FOB nicht verursachen.
Der Fehler B1006 müsste immer wieder hinterlegt werden, sobald du Zündung an hast obzw. den Bock starten willst.
Meine Vermutung ist, dass der Spanungsregler im Eimer ist. Das kannst du aber Messtechnisch überprüfen.
Bevor du einen haufen Geld für ein neues Steuergrät dem Dealer auf den Tisch legst, würde ich die 120 Euro für nen Regler investieren.
Wenn die Reihenfolge deines Vorgehens so war, wie du beschrieben hast, kann, wie Bernde schon erwähnte, dein PowerAccu-Pack das ein oder andere Bauteil gegrillt haben.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 27.03.2017 15:22
die Badlands Loadequalizer haben sowas wohl auch schon fabriziert. Hast du so einen verbaut ?
Alle FXD: Alarmanlage spinnt nach Batteriewechsel TC88
von ixxi-seven_neu
10.05.2023 07:31
XL 1200C/A/B Custom: Beleuchtung hinten Evo1200 >07
von Stephen1970
17.09.2021 16:31
von Stephen1970
32696
18.01.2018 23:45
von VolkerRacho
