Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Rockerbox Dichtung sifft erneut - Sportster XL1200V 2012
shelly13 ist offline shelly13 · 4 Posts seit 08.07.2025
fährt: Sportster XL1200V
Neuer Beitrag 05.05.2026 17:46
Hallo zusammen,meine Dichtung der Rockerbox sifft leider wieder.Die alte originale war nach 14 Jahren hin, daraufhin habe ich die Dichtung getauscht.Nach 3-4 fahrten fing sie leider wieder an der gleichen Stelle an. Jetzt habe ich die Dichtung nochmal mit einer James Gasket gewechselt, Motorrad lief ca. 2-3h später nur 3-4 Minuten zur Probe. Nach 2 Tage stillstand habe ich wieder eine feuchte Stelle..Alles wurde überkreuz, langsam und mit richtigem Drehmoment angezogen. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?Die Oberflächen sahen auf beiden Seiten gut aus, ohne Beschädigungen oder Kratzer..
Hier das Bild..
https://sportyforum.de/index.php?file-download/8520/
Gruß Michelle
Moos ist offline Moos · 15217 Posts seit 27.11.2010
15217 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 05.05.2026 18:00
Die Dichtflächen sind plan? Evt. den Deckel vor erneuter Montage mal auf ner planen Platte mit ca. 500er Schleifpapier abziehen, da sieht man sofort wo die Flächen sauber werden und wo nicht und kann gleich Nacharbeiten.
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2321 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 05.05.2026 20:02
zum zitierten Beitrag Zitat von shelly13
An der absolut miesen Qualität von James Dichtungen in letzter Zeit?
Gruß, Franz
Tommel ist offline Tommel · 597 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 06.05.2026 18:52
IMHO:
Falsche Sparte im Forum
Hier gibt es doch genug Wahnsinnige die Sporties schon komplett durchgeschraubt haben ! Aber die tummeln sich in der Sporty-Sparte  großes Grinsen
Soweit ich mich erinnern kann (hab`s selbst nie gemacht nur zugeschaut) kam es den Kollegen vorallem drauf an das der betreffende Zylinder in OT steht damit die Ventile
nicht belastet werden und sich der untere Deckel einfacher anziehen lässt. Das Ziel muss es sein den Zwischendeckel gleichmässig
nach unten zu ziehen. Weiter haben die Jungs punktuell etwas Dichtmasse auf den Deckel geschmiert um die neuen Dichtungen beim anziehen zu fixieren.
Natürlich sind die Einwände von Moos und Franz auch nicht unwichtig und ja ich ärgere mich seit 4 oder 5 Jahren auch über ungenau gestanzte BigTwin James-Dichtungen grrrr.
Die Dinger passen und funktionieren aber in der guten alten Zeit haben die wie Arsch auf Eimer gepasst und nicht so "1mm-oder-so-daneben-Scheiß" und was zum Teufel diese
transparente Plastik-Fitzel auf den Dichtungen sollen weiß ich auch nicht. Frischhaltefolienfuck ? Blöde Affen. Aber nochmal: An BigTwins funktioniert der James-Krams
springerdinger ist offline springerdinger · 6182 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 06.05.2026 19:39
Ich persönlich habe mit Cometic Dichtungen gute Erfahrungen gemacht.
DarkStar679 ist offline DarkStar679 · 510 Posts seit 25.08.2019
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 14.05.2026 09:39
Bei Alumotoren sollte man nach dem 1. Hitzezyklus nochmal alles nachziehen.
heißt,  Deckel nochmal ab und die Schrauben darunter im kalten Zustand auf Drehmoment nachziehen.
Bei Motoren aus Eisen ziehe ich im heißen Zustand nach.
6866 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 14.05.2026 14:02
zum zitierten Beitrag Zitat von DarkStar679
Aloha,
hab ich  och nie gemacht.
Bei der Montage die Schrauben mit Drehmoment angezogen ubd fertig.
Bisher immer Dicht.
​Dicht.Aber nur Evo's, vielleicht war da die Qualität noch besser.🤷‍♂️
Übrigens nehme ich nur James, und bis jetzt kann ich da nicht klagen.
9673
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
17.04.2026 19:45
von sixbanger
XL 1200V Seventy-Two: Metallisches Klickern aus hinterer Rockerbox (oben) Evo1200 >07
von shelly13
16.04.2026 17:03
von springerdinger
