Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT/K/KL/SE Electra Glide: P1475 / P1477 / P1510
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: P1475 / P1477 / P1510 TC103
Montse ist offline Montse · 97 Posts seit 25.03.2024
aus Anif
fährt: FLHTK 2016 / Sportster Evo 2001
97 Posts seit 25.03.2024 aus Anif
Neuer Beitrag 18.04.2026 17:23
Hallo Zusammen,
gaaanz komisches Verhaltn meiner Dicken,
Heute nach ner Tour kurz nen Stopp gemacht, ca 1h lang, danach woll ich Heim fahren,
Motorkontroll-Leuchte an.
Kurz fehler ausgelesen,
P0152 Rear 02 sensor high (rich) Lambdasonde hinten Werte zu hoch (fett)
P1475 Exhaust Actuation Position Error Auspuffklappe Positionierungsfehler
P1477 Exhaust Actuator Open/Low Auspuffklappe ohne Kontakt
P1510 EFI Limited Performance Mode (TBW Bikes) Fehler beim TGS (elektronischer
Gasdrehgriff), eingeschränkte Operation
Hab mal alle Fehler gelöscht.
P1475 kommt immer wieder
P1510 lässt sich nicht löschen...
Bike fähr wie gewohnt nur Cruise Control geht nicht, hängt vermutlich mit P1510 zusammen
Jmd. Ideen?
Greez Montse
Schimmy ist offline Schimmy · 12752 Posts seit 15.10.2015
12752 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.04.2026 10:38
P1510 tritt hauptsächlich dann auf, wenn es ein Problem mit dem Drehgassensor (TGS / Twist Grip Sensor), oder dem
Drosselklappensensor (TPS / Throttle Position Sensor) gibt. In beiden Sensoren sind jeweils 2 Potentiometer integriert,
deren Ausgangsspannung in Summe IMMER 5V ergeben müssen. Ist DAS nicht der Fall, schaltet das ECM in den Limited
Performance Mode.
P1475 kann als Ursache:
  • Fehlfunktion der Auspuffklappen-Steuerung (Zug gerissen/verklemmt ; Motor defekt)
  • Fehler in den elektrischen Verbindungen (Plus-/Masse-/Feedback-Leitung)
haben.
aus Anif
Neuer Beitrag 19.04.2026 12:48
Hi Jo,
hab heute mal bissl rumgesucht.
P1510 is komischerweise weg, nur noch P1475 &  P1477 im Speicher, kommen immer wieder aber ohne Kontrollleuchte.
Mit Auspuffklappen-Steuerung meinst du die HD original Klappe oder.
Bin nicht sicher seit wann das Problem besteht, hab seit ca 6 Wochen ein Don Mapping drauf, evlt. davon?
Etwas falsch eingestellt?
Was ich gefunden hab heute beim Suchen siehe Bild, schaut so aus als wäre der Motor von der Klappe abgesteckt...?
War aber denk ich immer schon so, auch beim Stage 1 Mapping
Attachment 449844
gravnov ist offline gravnov · 214 Posts seit 04.05.2020
fährt: Ultra Classic 2009
Neuer Beitrag 20.04.2026 10:43
Es sieht bei dir so aus, als ob da jemand einen Trick-Stecker einstecken wollte, aber auf halbem Weg aufgehört hat und nur den Stecker vom Stellmotor gelöst hat.
So sähe das an meiner Ultra 2009 aus. Die gleichen Bauteile nur anders angeordnet. Die Steckeraufnahme (weisser Pfeil) zeigt nach unten.
Und so sollte es aussehen:
Sowohl am freien Steckerende, als auch an der Steckeraufnahme sind Blindstopfen (weisse Pfeile) mit Überbrückung angebracht, damit kein Fehlercode ausgelöst wird und die Pins geschützt sind.
Ich will dir nicht zu nahe treten, aber bei der Menge an Schmodder unter dem Seitendeckel und den ungeschützten Kontakten wundert es mich nicht, dass Fehler angezeigt werden.
Du könntest mal mit Druckluft den Dreck wegpusten und die Pins mit Isopropylalkohol säubern.
Wenn der Stellmotor weiter deaktiviert bleiben soll, dann mit passenden Steckern die Kontakte vor Korrosion schützen.
Die Fehlercodes sollten nach dem Löschen dann eigentlich nicht wiederkommen.
aus Anif
Neuer Beitrag 21.04.2026 08:36
ja hab ich selber bemerkt das hier mal gereinigt werden muss, hatte den Deckel glaub ich noch nie bewusst offen.
Kann ich da einfach mal mit Schaum & Wasser ran und danach mit Iso die Stecker ausspülen?
Aber viel wichtiger,  was genau macht diese Klappe? Da sie ja offensichtlich nicht angesteuert wird hoffe ich das die in dem Zustand in dem sie ist, offen ist?
Meine Logik wäre, dass meine Klappen im Endtopf diese Klappe ersetzt?
Neuer Beitrag 21.04.2026 11:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Montse
JA...IN. Wird die Klappe (elektrisch) nicht angesteuert, ist sie - so weit mir bekannt - durch die Federvorspannung GESCHLOSSEN.
Sinn dieses Teils, das übrigens nur bei den HDI-Modellen bis Mj. 2016 zum Einsatz kommt, ist der Versuch eine Drehmomenterhöhung
bei niedrigen Drehzahlen (unter 2500 u/min) durch Erhöhen des Abgasdrucks zu erreichen ; in Wirklichkeit dient es aber nur zur Einhaltung
des Geräuschpegels.
Um das Teil dauerhaft zu deaktivieren, und um keine Fehlermeldungen mehr angezeigt zu bekommen, würde ICH das AES (Active Exhaust
System) mit Hilfe einer "Trick Box" (Beispiel) dauerhaft deaktivieren.
Attachment 449881
Attachment 449882
Neuer Beitrag 21.04.2026 21:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Montse:
Daraus folgere ich, dass du andere Endtöpfe an den original Krümmern hast.
Wirf mal einen Blick auf den Übergang Krümmer - Endtöpfe. Dort sitz die OEM-Klappe.
Auf dem Foto siehst du diese Klappe im offenen Zustand, der kleine Hebel (weißer Pfeil) muss sich am linken Anschlag befinden (am rechten Anschlag = Klappe geschlossen).
Ich habe, diese Trickbox-Stecker montiert und der sorgt für o.g. Effekte im Abgassystem.
An der, im Foto gezeigten, Stelle hab` ich schon die tollsten "Drahtverhaubasteleien" gesehen, nur um die Klappe offen zu halten.
aus Anif
Neuer Beitrag 25.04.2026 20:11
Funny,
seit heute Nachmittag gibts wieder nen neuen Fehler…
B1153 =RHCM internal fault Rechtes BlinkerControllmodul, interner Fehler
Selbes wie letztes mal, zuerst problemloses Fahren, nach der Pause Zündung an, fehler da???
Also ob der Zicke die Standzeit nicht gefällt…
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Montse am 26.04.2026 15:04.
Neuer Beitrag 27.04.2026 10:59
Moinsen @Montse ,
RHCM= Right Hand Control Modul=Modul der rechten Handarmatur. Dieser Fehler tritt in der Regel dann auf, wenn
es ein Problem mit der Spannungsversorgung und/oder der Verbindung nach Masse beim Modul der rechten Handarmatur
gibt.... Augenzwinkern
So wie es auf Deinem Avatar-Foto ausschaut, wurde mal ein andrer Lenker montiert......
aus Anif
Neuer Beitrag 27.04.2026 12:23
Hi Jo,
jop ist nicht der Originallenker, dieser wurde aber vor ca. 10 jahren montiert.
Interesannt ist, das jetzt zweimal ein Fehler P1510 und B1153 im System waren, beide Fehler dann am nächsten Tag, nachdem das Bike über die Nacht in der Garage stand, löschbar und weg sind.
Neuer Beitrag 27.04.2026 15:13
Mmmhhhh.... Mit "über Nacht" dürfte das Auftreten der Fehlermeldungen nix zu tun haben.....🤔​
Gehe ich recht in der Annahme, dass Du das Bike in der heimischen Garage gegen Diebstahl sicherst,
indem Du das Gabelschloss betätigst (und damit den Lenker ganz nach links einschlägst) ? ? ?
Vielleicht tritt ja schon DABEI das Problem auf (was wiederum auf ein Problem mit der Verkabelung
hindeuten könnte).....
aus Anif
Neuer Beitrag 28.04.2026 05:59
also Lenker nach links ja, aber ich stell nur die Zündung aus.
Am Samstag hab ich aber aus irgendeinem Grund das Bike zuerst mit dem Kill-Switch abgestellt und nicht mit der Zündung.
Vllt. kanns damit was zu tun haben?
Neuer Beitrag 28.04.2026 09:39
Das halte ich für wenig wahrscheinlich. Ich habe in 30 Jahren den Motor meines Bikes NIE anders als mit
dem Kill-Switch gestoppt......
Ich tippe weiterhin auf ein Problem in der Verkabelung.
aus Anif
Neuer Beitrag 29.04.2026 06:03
Moin @Schimmy
gestern wieder das selbe Phänomen,
nachmittags kurze Fahrt ohne problem, das Moped stand dann für ca 2,5h, danach wieder nach Hause, nach ca 300m Motorkontrollleuchte (gelb) an.
Stehn geblieben Fehlerspeicher gecheckt => P1510 & P2138 oder P2135 (hier bin ich nicht mehr ganz sicher hab leider kein Bild gemacht)
Hab dann gestern noch das Bike zerlegt, Fairing komplett abgebaut und Leitungen gecheckt, hab keine sichtbaren Kabelschäden gefunden...
Hast du noch ne Idee wo ich suchen könnte?
Wohin geht denn die Leitung vom Gasgriff nach dem Stecker in der Fairing? Da verschwinden die Leitungen in einem zeimlich dicken Kabelstrang...
Greez Montse
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von Montse am 29.04.2026 07:28.
Neuer Beitrag 29.04.2026 12:29
Moinsen @Montse ,
Tja.... Je nachdem, ob es nun P2135 (= TPS correlation error = Drosselklappenstellmotor Korrelationsfehler / Spannung TPS1 + TPS2 ≠ 5V),
oder P2138 (= TGS correllation error = Drehgasgriff Korrelationsfehler / Spannung TGS1 + TGS2 ≠ 5V) war, liegt entweder ein Problem auf den
Leitungswegen von/zu diesen Elementen vor, oder aber TPS und/oder TGS sind defekt.
Um heraus zu finden WO genau es nun "hakt", kann man die eine oder andere Messung am ECM durchführen, aber das Problem scheint ja
nur sporadisch aufzutreten, so dass ich da leider nur wenig Chancen sehe den Fehler genau zu lokalisieren..... unglücklich
Als erstes könntest Du einmal das Luftfiltergehäuse abbauen und bei Zündung AN kontrollieren, ob die Drosselklappe die Bewegungen am
Drehgasgriff synchron nachvollzieht (dazu den Gasgriff langsam öffnen/schließen ; das Ganze auch bei verschiedenen Lenkereinschlägen
machen). Diese beiden Bauteile (TGS/TPS) auf Verdacht zu tauschen ist zwar auch eine Möglichkeit, ist aber zum Einen kostspielig und
hilft zum Zweiten nicht, wenn das Problem auf dem Leitungsweg liegt.
