Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXLR/S/ST/RST Low Rider: LRS Umbau auf Trittbretter
FXLR/S/ST/RST Low Rider: LRS Umbau auf Trittbretter M8 117
Iron Cannibal ist offline Iron Cannibal · 1559 Posts seit 03.01.2014
fährt: Low Rider S und den Hellfire Express
Homepage von Iron Cannibal
Neuer Beitrag 20.10.2023 13:35
Hätte da mal eine Frage,ist es möglich bei einer LRS  M8 117  die Schaltwelle (ohne Demontage des Primärs)zu entfernen und die Löcher zu verschließen ?
Hat das eventuell schon wer gemacht,spiele mit dem Gedanken eventuell Trittbretter oder wenigstens Vorverlegte zu verbauen,allerdings wäre es schön wenn sich der Aufwand in Grenzen halten würde.
Habe im Web ein Pic endeckt da sieht es so aus als könne man die schaltwelle easy aus dem Primär ziehen,oder irre ich mich da?
Denke wäre noch für mehr Leuts von Interesse.
Attachment 415243
 und mein Umbau Low Rider S
Ironpig ist offline Ironpig · 198 Posts seit 18.02.2022
fährt: Low Rider ST
fährt: Low Rider ST
Neuer Beitrag 21.10.2023 11:28
Neuer Beitrag 21.10.2023 15:27
Ja super,habe auch noch was gefunden:
Vorverlegte TB
Allerdings sind beide Clips noch schuldig geblieben, wie sie das hintere Loch verschlossen haben.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Iron Cannibal am 22.10.2023 05:11.
Neuer Beitrag 22.10.2023 05:22
Nochmal etwas bei Ronnys recherchiert und festgestellt das auf der Motorseite des Primärs kein Stopfen benötigt wird.
Die beiden Primärhälften sind so gefertigt das dazwischen eine Dichtung ist und kein Öl aus den Löchern austreten kann (auch nicht nach vorne,der Stopfen ist lediglich nur eine optische Angelegenheit)
Da hat HD sich mit der geschraubten Schaltwelle ja wirklich mal was einfallen lassen,finde ich eine sehr gute Lösung, wenn man bedenkt was das früher für ein Auftritt war.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24897 Posts seit 10.11.2009
24897 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 22.10.2023 06:22
Habe ich mich bei dem anderen Beitrag Rückbau auf Mid-Controls auch gefragt, wie das gelöst ist. Aber, da es nicht mein Thema ist nicht tiefer damit beschäftigt. Macht aber auch Sinn einfach dem Primär eine durchgehende Bohrung zu spendieren, welche mittig durch die Primärdichtung abgedichtet wird, anstatt an den Enden mit DiRi zu arbeiten. Wären nur wieder zwei Stellen welche verschleissmässig undicht werden können.
Neuer Beitrag 22.10.2023 10:15
Habe bei meiner auch die Thunderbike angebaut. Ist ganz easy zu machen.
Gruß Werner
Neuer Beitrag 24.10.2023 04:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Gnadle
Ein Traum,super,dann werde ich mal sehen ob ein paar Teile zu bekommen sind und dann kann die Action starten.
Vielen Dank,für die Hilfe!
Beelzebob ist offline Beelzebob · 131 Posts seit 05.08.2021
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 30.10.2023 07:47
also wenn Du eine Teileliste für Trittbretter benötigst könnte ich Dir helfen, ich hatte bei meiner LR ST auch auf Trittbretter umgebaut. Da musst diverse Teile aus der Softail Reihe mixen, gibt da kein fertiges Set. Schreib mir ne PM bei Bedarf.
Neuer Beitrag 30.10.2023 16:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Beelzebob
Erstmal vielen Dank,da sollte doch ganz einfach eine Trittbrettanlage der Heritage 1:1 passen,oder liege ich da falsch?
Ich denke mal das du mit Einzeilteilen so ca bei 600-700€ gelegen hast ,vielleicht sogar noch mehr.
Was mich noch interessieren würde kommt man mit der richtigen Trittbrettanlage (mit Aufnahme für Trittbretter) tiefer als mit einer vorverlegten (mit Fußrastenaufnahme)mit Mini Floorboards? Schon so viele Pics angeschaut,kann man schwer abschätzen.
Eine noch recht wichtige Sache wäre,wird die Kurvenlage stark eingeschänkt oder bleibt es noch im Rahmen.
Ich denke besser wie bei der Slim wird sie trotz der Trittbretter bleiben. Augenzwinkern
Ich will einfach auf längeren Touren den Komfort der Trittbretter nicht mehr missen.
28.06.2026 14:56
von Ronnie
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
