Softail Tacho Evo
Softail Tacho Evo
Fatcat ist offline Fatcat · 50 Posts seit 17.11.2006
aus Grafling
fährt: FXST 1340.,FXST 1449, FLSB Sport Glide
50 Posts seit 17.11.2006 aus Grafling
Neuer Beitrag 04.09.2023 19:32
Hallo Gemeinde,
nachdem die Suchfunktion nichts passendes ausgespuckt hat....
Meine 89er Softail hat sporadisch folgendes Problem:
Eine Zeitlang ist alles ok, dann fängt die Tachonadel zu zittern an, überschlägt sich mit surrendem Geräusch.
Habe bereits Tacho plus Welle getauscht, kurze Überwurfmutter verwendet und mit Teflonfett präpariert.
Weiß jemand Rat oder komm ich nicht herum, auf elektronisch umzurüsten?
CU
FatCat
Die Schraube ist aller Laster anfang cool
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2334 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 04.09.2023 19:35
Antrieb am Vorderrad auch schon getauscht?
Gruß, Franz
aus Grafling
Neuer Beitrag 04.09.2023 19:37
Servus Franz,
nein, den Schneck hab ich noch nicht getauscht.
aus Grafling
Neuer Beitrag 04.09.2023 19:53
Was mich stutzig macht ist, wieso  der Tacho aber die Km korrekt hochzählt.
D.h. die Welle dreht ja,  daher hab ich jetzt nicht den Tacho Antrieb im Verdacht.
Kellerkind ist offline Kellerkind · 543 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 04.09.2023 20:25
Ähnliches Problem hatte ich mit ner älteren Softail. Erst mit ner neuen Schnecke war Ruhe
springerdinger ist offline springerdinger · 6244 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 04.09.2023 20:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Fatcat
Eine elektronische Bohrmaschine an die Tachowelle anschließen und drehen lassen... cool
Wenn der Tacho funzt, dann ist der Antrieb fehlerhaft. Freude
aus Grafling
Neuer Beitrag 05.09.2023 08:01
Guten Morgen!
Auf der Fahrt zur Arbeit ging der Tacho halbwegs,  dann werd ich mir mal die Schnecke vorknöpfen.
Danke Euch vorerst mal.
aus Grafling
Neuer Beitrag 05.09.2023 19:44
Nachdem nun die Heimfahrt problemlos verlief, habe ich mal die Schnecke ausgebaut, an die Welle den Akkuschrauber dran (der schafft leider nur 40km/h Augen rollen
Alles tut was es soll.
Die Schnecke dreht leichtgängig.
Leider ist die nicht aufzukriegen um zu sehen was los ist.
Neue Schnecke wird bestellt.
Bis dahin muß das Teil noch halten.
Bin gespannt ob damit das Problem abgestellt ist  smile
Schimmy ist offline Schimmy · 12844 Posts seit 15.10.2015
12844 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 05.09.2023 19:53
Wenn Du alles Andere schon gewechselt hast, bleibt ja nur der Schneckenantrieb über, obgleich ich nicht glaube, dass es daran liegt.
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 05.09.2023 20:38
Ich würde es vorher nochmal mit einer höherdrehenden Bohrmaschine versuchen.
aus Grafling
Neuer Beitrag 16.09.2023 13:50
Hallo Zusammen!
Hatte gestern ne neue Schnecke verbaut, die ersten 20km lief der Tacho normal, dann gings wieder los mit Tachonadel überschlagen. Die hat sich dann mal bei 160, mal bei 7Uhr Stellung festgesetzt, der Km Zähler funktioniert normal.
Ein Tacho, der denkt ,er ist ein Blinker... geht, geht nicht...Baby
Wer hat Erfahrung  mit Umrüstung auf elektronischen Tacho? verwirrt
Ich würde gern das alte Dashboard beibehalten und mindestens 10cm Rundinstrument haben. Evtl mit Distanzring.
Wer hat sowas schonmal gemacht, bzw, welche Marke empfehlt Ihr?
Schönen Samstag!
Neuer Beitrag 16.09.2023 13:57
https://www.ebay.de/itm/312327885198
Nachdem sonst schon alles erneuert wurde, wäre das vielleicht die beste Option.
Welcher Antrieb 1:1  2:1 oder 2.24:1 bei deinem Modell passt, müsstest du den Verkäufer fragen.
Neuer Beitrag 16.09.2023 19:55
Weiß jemand Rat
Wenn der Tacho wirklich "NEU" ist, dann würde ich für "DIESEN" erstmal einen Garantieanspruch stellen!
aus Grafling
Neuer Beitrag 16.09.2023 20:14
Hi Springer,
Nein,
ich hab den jetzt etwa 1Jahr drauf,
vorher ebenfalls etwa 1- 1,5 Jahre einen identischen und nochmal vorher ebenfalls ein Aftermarket Teil.
Wieso halten die nicht länger?
Is ja nervig.
Deshalb werd ich mich mal umsehen, elektronischer Tacho mit Sensoren, die die Impulse von den Bremsscheiben Schrauben abnehmen.
Ps: Falls Du Dich fragst was ich fahre... das isn Basketcase, der kam auf Palette.
Rahmen, Motor Getriebe. Mehr war da nicht.
Keine Heritage ausm Laden, wo alles noch okinal is.
Deshalb muß ich auf Aftermarket zurückgreifen.
Is hat so. cool
Neuer Beitrag 16.09.2023 21:31
FXST heißt, du hast ein schmales OEM 21er Vorderrad?
Ich meine wegen dem Tachoschnecken-Antrieb und der passenden Schnecke dazu?
von GablerJoe
17.07.2026 17:30
von GablerJoe
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
