Mikuni Vergaser
Mikuni Vergaser
Fritschi ist offline Fritschi · 24 Posts seit 07.05.2020
aus Grevenbroich
fährt: Softail Standart Umbau E-Glide Evo und E-Glide Twincam Honda cb 750four K2 und K7
24 Posts seit 07.05.2020 aus Grevenbroich
Neuer Beitrag 25.11.2022 12:00
Hallo ein der Runde
Bei meine E-Glide ist ein 42er Mikunivergaser montiert. Ich habe das Motorrad teilzerlegt bekommen. Nach der Montage des Vergasers stellte ich fest,daß an einem seitlichen Röhrchen (siehe Bilder ) Benzin ausläuft. Muss da nicht ein Schlauch montiert werden und wenn ja wo führt der hin ? Oder kommt dort ein Stopfen drauf? Für Hilfe wäre ich dankbar.
Attachment 398010
Attachment 398011
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 835 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
835 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 25.11.2022 12:05
Auf den Fotos ist leider nicht wirklich viel zu erkennen. Aber kann es sein dass das der Anschluss für den Unterdruckschlauch ist? Etwas andere fiele mit jetzt nicht ad hoc ein.
Andreas
aus Grevenbroich
Neuer Beitrag 25.11.2022 12:17
Ich habe nochmals 2 Bilder gemacht
Attachment 398016
Attachment 398017
springerdinger ist online springerdinger · 6230 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 25.11.2022 12:18
Das ist ein Entlüftungsröhrchen, welches nicht verschlossen werden darf!
Du kannst aber einen passenden Schlauch anstecken, und nach unten führen.Augenzwinkern
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 25.11.2022 12:24
Bei den Bildern 3 & 4 kann man dann auch mal erkennen, das es sich NICHT um einen Unterdruckvergaser handelt. Dann kann es nur, wie springerdinger schon schrieb, der Überlauf / Entlüfter sein.
Andreas
Shadow ist offline Shadow · 3055 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 25.11.2022 12:37
Du kannst aber einen passenden Schlauch anstecken, und nach unten führen. Augenzwinkern
so wie geschrieben, ist es richtig Freude
Neuer Beitrag 25.11.2022 13:36
Da sollte aber kein Benzin auslaufen. Wenn doch, klemmt der Schwimmer…
aus Grevenbroich
Neuer Beitrag 25.11.2022 18:43
Ich habe den Fehler gefunden. So unwahrscheinlich es klingt es ist aber war. Ich habe den Vergaser abmontiert und die Schmimmerkammer aufgeschraubt. Dabei habe ich festgestellt das vom  Schwimmer die Nadel bzw.der Stift der den Schwimmer hält nicht fest war und der Schwimmer in der Schwimmerkamm lag. Die Schraube die den Stift hält war lose.
Danke für Eure Meldungen und Tipps
24.06.2026 13:46
von royalflush
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
von n00del
29.07.2025 20:47
von n00del
