Getriebeölwechsel
Der Lohner ist offline Der Lohner · 3540 Posts seit 03.12.2009
aus Lohne-Wietmarschen
fährt: Road King Classic 2010er
3540 Posts seit 03.12.2009 aus Lohne-Wietmarschen
Neuer Beitrag 01.04.2010 08:52
ich habe ein Problem beim Getriebeölwechsel (twin cam 88b).
Habe das Öl vorher auf Betriebstemperatur gebracht.
Der Peilstab zeigt mir, dass mehr als genug Öl vorhanden ist.
Wenn ich die Ablassschraube öffne, tritt jedoch kaum Öl aus,
auch wenn ich die Maschine hin und her bewege.
Durch starkes Neigen nach rechts konnte ich dann aber an der
Einfüllschraube(Peilstab) etwa 1/2 L Öl auslaufen lassen.
Gibt es irgendwo eine Engstelle, die dicht sitzen kann und den Ölfluss zwischen
Einfüllöffnung und Ablassschraube behindert?
Danke für Antworten und Grüße aus dem Emsland
Ingo, der Lohne
______________________________________________________________________
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, sollte man nicht den Kopf hängen lassen.
Avatar (Profilbild) von LastPirate
LastPirate ist offline LastPirate · 420 Posts seit 19.01.2010
fährt: Yamaha XT250
fährt: Yamaha XT250
Homepage von LastPirate
Neuer Beitrag 01.04.2010 10:58
Hey Ingo,
also ich zwar noch kein Öl beim Getriebe an einer Harley gewechselt aber kannst Du sicherstellen, dass ein Luftausgleich stattfinden kann .... sprich hast Du auch die Einfüllschraube aufgedreht damit Luft rein kann ??
Nur so ne Idee ....
Greetz sniper 1%er
Wer Blockhead fährt braucht kein E-Prüfzeichen ! cool
aus Remchingen
1945 Posts seit 21.01.2009
aus Remchingen
Neuer Beitrag 01.04.2010 12:46
Hast du auch die richtige Ablassschraube geöffnet ? Wenn du eine richtige Sauerei machen willst, schraub den Ölfilter runter.
Neuer Beitrag 01.04.2010 16:37
Hallo Lastpirate,
ja, ich hatte gleichzeitg Einfüllschraube und Ablassschraube entfernt.
Hallo Bacardyhardy,
welchen Filter?
Ich wollte mein Getriebeöl und nicht das Motoröl wechseln.
Ingo
aus Remchingen
aus Remchingen
Neuer Beitrag 03.04.2010 18:31
zum zitierten Beitrag Zitat von Der Lohner
Hallo Lastpirate,
Hallo Bacardyhardy,
welchen Filter?
Ingo
Sorry hab nicht richtig gelesen.
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 03.04.2010 18:35
Gibts schon Vortschritte in der Sache, weil ich noch nie von so nem Problem gehört habe.
DéDé ist offline DéDé · 5067 Posts seit 17.04.2008
5067 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 04.04.2010 18:34
Schau mal in der Betriebsanleitung nach wieviel Füllmenge für das Getriebe vorgegeben ist ?
Ich müsste jetzt selbst nachsehen, aber ich glaube Du must dir keine Sorgen machen. Bei den früheren Modellen waren es max. umgerechnet 0,6 Liter bei TC vielleicht etwas mehr, aber nicht sehr viel.
Neuer Beitrag 04.04.2010 19:40
Sorgen mache ich mir wegen der Schmierung nicht unbedingt, aber den Grund des Problems möchte ich schon wissen. Die Füllmenge beträgt übrigens 0,71 Ltr.
Beim Versuch, Getriebeöl durch die Einfüllöffnung abzusaugen, habe ich festgestellt, dass ein Teil hiervon zähflüssig ist.
Nun werde ich in den nächsten Tagen noch einmal eine längere Tour machen, bei der das ganze Getriebe und Gehäuse so heiss wird, dass auch eingedicktes Öl fliesst.
Ob hier mal falsches Öl ein- oder nachgefüllt wurde, kann ich leider nicht mehr nachvollziehen.
Ingo
Neuer Beitrag 05.04.2010 12:07
Ingo
Genau , mal richtig warmfahren, Getriebeöl emulgiert insbesondere nach dem Winter schon gerne mal und kann leicht grünlich und schaumig werden nach dem ersten Fahren.
