Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Kleines Rostproblem
Kleines Rostproblem
Kleines Rostproblem
Barney ist offline Barney
2346 Posts seit 10.10.2009
Homepage von Barney
Neuer Beitrag 24.03.2010 22:34
Zitat von bestesht
Meine 08er Rocker, gammelt auch schon an so vielen Ecken und Kanten, u.a. auch an den Schrauben für die Trittbrettbefestigung.
Hatte dies bei der Inspektion mal angesprochen, es wurde angeblich auch in die vor der Schwinge endenden offenen Rahmenrohre geschaut und irgendwelches Öl als Vorsorge eingesprüht, mit der Folge das mir das zuviel an Öl durch den entstehenden Unterdruck durch die Fahrgeschwindigkeit, fast auf das Hinterrad gelangte.
Entweder wurde das Teil kräftig im Salz bewegt, oder aber bei der Überfahrt über den grossen Teich....
Habe es bisher nur mit Ballistol eingesprüht, werde mich aber mal in Sachen Mike Sanders Korrosionsschutzfett schlau machen, wird in der Oldtimerbranche verwendet.
Anbei ein paar Bilder der "Rostlaube"...
Man, sieht ja übel aus Baby Ist schon peinlich, dass man sich mit solchem Sch....ß bei einem Bilke dieser Preisklasse beschäftigen muß unglücklich
-geht zur Krebsvorsorge-
www.urologen-neukölln.de
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24826 Posts seit 10.11.2009
24826 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 24.03.2010 23:48
Das Lampengehäuse wurde auf Kulanz getauscht, über den Rest wurde eigentlich mehr geschwiegen, es besteht keine "Gefahr", klar es dauert bis 8mm Stahl weggerostet sind, deshalb ist eine HD auch so schwer....
An dem Interferenzrohr habe ich die Haltebleche rundum geschweisst und lasse es gerade Keramik beschichten.
Das abgeflexte Blech (Halter des unteren Beltschutzes) an der Schwinge hat mich nochmal auf das Rostproblem hingewiesen, sodass ich jetzt fest vorhabe mit Mike Sanders nachzuarbeiten.
Neuer Beitrag 25.03.2010 22:02
Ich kratz den Rost mit Schleifpapier oder an engen Stellen mit der Drahtbürste grob ab und träufele dann Rostumwandler drauf: das wandelt den Rost in eine Rostschutzschicht um. Die ist grau und man kann nach dem Trocknen mit etwas Farbe drübergehen. Bei den stellen, wo Rostumwandler drauf ist, kam auch nach Jahren nie wieder Rost nach.
Rostumwandler gibts in jedem Autozubehörladen.
Mr. ED ist offline Mr. ED · 831 Posts seit 23.01.2008
aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
831 Posts seit 23.01.2008 aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
Neuer Beitrag 28.03.2010 11:47
habe Spezl gefragt der benutzt, das Mike Sanders Korrosionschutzfett
lt. Ihm gibt es nichts besseres, richtige Anwendung vorausgesetzt.
Schönen Sonntag
ED
Son of Arthritis Orencia Chapter
Avatar (Profilbild) von Stripe
Stripe ist offline Stripe · 82 Posts seit 20.03.2010
fährt: 2010er Cross Bones, 2003er Sporty, 1993er VT600 Shadow
Neuer Beitrag 28.03.2010 21:34
Meint Ihr, das Mike Sanders - Fett könnte ich in meinen Problemstellen auch ohne Erhitzen benutzen? Quasi ins Gewindeloch reinschmieren und dann die Schraube eindrehen sowie das Ventil nur einschmieren?
Neuer Beitrag 29.03.2010 10:29
Was nutzt es wenn du das Gewindeloch damit einschmierst ?? Dein ganzer Rahmen schaut von innen so aus . Augenzwinkern
Bischen WD 40 reinsprühen und Schraube oder Gummikappe rein und gut iss . Augenzwinkern
Neuer Beitrag 29.03.2010 21:51
Bei mir konnte ich den Rost bislang tatsächlich (oder besser zum Glück) nur im Gewindeloch finden. Hoffentlich bleibts so...
Dachte mir, das Fett würde bessere Kriecheigenschaften haben, als das WD40 und daher bei eingeschraubter Schraube einen guten Korrisionsschutz bieten.
Auf der Mike Sanders - Website sind auch sehr gute Berichte über die Rostschutzwirkung von dem Fett. Beim Bootsfett bin ich mir da nicht so sicher, und halt auch nicht,
ob das Sanders-Fett im kaltem Zustand aufgetragen die gleiche Wirkung zeigt....
Avatar (Profilbild) von Stan
Stan ist offline Stan · 1156 Posts seit 03.09.2008
aus Datteln
fährt: 'ne Schwatte
aus Datteln
fährt: 'ne Schwatte
Neuer Beitrag 29.03.2010 21:56
... aslo die eindeutig besseren Kriecheigenschaften hat WD40 Freude
Nur Fett hält halt länger vor!
Bis die Tage.......
Stan
Neuer Beitrag 29.03.2010 22:02
@Stan:
Du meintest ja am Anfang des Threads, in meinem Fall wäre Fett besser. Was würdest Du nehmen: Bootsfett oder das Sanders?
aus Datteln
fährt: 'ne Schwatte
aus Datteln
fährt: 'ne Schwatte
Neuer Beitrag 29.03.2010 22:10
Ich würde Fett nehmen. WD40 löst festsitzende Schrauben super. Wenn ich aber 'ne Schraube irgendwo reindrehe, wo ich die nächste Zeit nicht mehr dran muß, würde ich immer Fett nehmen.
Der Schutzfilm mit WD40 ist sehr dünn, und auf längere Zeit hätte ich da bedenken.
Ich kenne beide Fettsorten nicht. Ich benutze ein spezielles, welches ich auch für meine Mountainbikes nehme.
Da wo Temperatur ne Rolle spielt nehme ich Berulub Nickelpaste.
Bis die Tage.......
Stan
Neuer Beitrag 29.03.2010 22:13
du stripe, mach dir mal keinen kopf, dein rostproblem bekommst du mit wd 40 und einer zahnbürste in den griff
das mike sanders fett ist ne gute sache, hab meinen mini damit konserviert der mini hat konservenblech, der harleyrahmen rostet von innen , bis der durch ist sind wir alle tod
großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Neuer Beitrag 29.03.2010 23:48
OK, Jungs, Ihr habt sicher recht. Vermutlich übertreib ich´s da ein wenig. Irgendwie hat mich das grelle Orange im Gewinde meines geliebten Eisenpferdes wohl ein wenig nervös gemacht.
Werd mir jetzt ein Fett zulegen (OK, ich geb´s zu, ich übertreib immer noch großes Grinsen ), es reinschmieren, Schraube rein und gut is. smile
XL 1200 Forty-Eight: Kleines Plastikteil nach Dragbar Umbau übrig
von Rolf_61
09.05.2014 22:25
von Rolf_61
kleines Treffen der Spandauer (Mehrere Seiten 1 2 3)
von alex_berlin
44
21686
28.09.2013 11:30
von JoJo7
