Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Andere XL 1200: XLH 1200 Evolution (1993) – Vergaser/Leerlaufproblem nach 2 Jahren Standzeit + Wertschätzung
Andere XL 1200: XLH 1200 Evolution (1993) – Vergaser/Leerlaufproblem nach 2 Jahren Standzeit + Wertschätzung Evo1200 -07
tomcologne ist offline tomcologne · 3 Posts seit 22.07.2026
fährt: XLH 1200 EVO von 1993
Neuer Beitrag Heute, 10:58
Hallo zusammen,ich bin neu hier und fahre seit wenigen Tagen eine Harley-Davidson XLH 1200 Evolution, Baujahr 1993.Die Maschine gehört noch einem guten Freund (Erstbesitzer nach einer Vorbesitzerin mit ca. 400 km), ich habe sie zunächst für zwei Wochen zum Probefahren und werde sie voraussichtlich übernehmen.Daten:
  • Baujahr 1993
  • XLH 1200 Evolution
  • Originalzustand
  • ca. 22.400 km
  • alle Originalteile vorhanden
  • vollständige Wartungshistorie
  • stand vor der letzten Inbetriebnahme etwa zwei Jahre
  • Ende 2025 wurden Öl, Bremsflüssigkeit, Batterie und TÜV erneuert.
Zu meinem Problem:
  • Kaltstart problemlos.
  • Nach dem Warmfahren geht der Motor im Leerlauf häufig aus.
  • Im 2. Gang ruckelt sie bei etwa 1.500–2.000 U/min.
  • Oberhalb von ca. 2.500 U/min läuft sie sauber.
  • Ich vermute, dass der originale Keihin-Vergaser gereinigt oder eingestellt werden muss.
Fragen:
  1. Ist dieses Verhalten nach einer zweijährigen Standzeit typisch?
  2. Würdet ihr zunächst nur den Vergaser einstellen oder gleich komplett reinigen/überholen?
  3. Gibt es typische Schwachstellen bei einer 1993er XLH, die ich dabei gleich prüfen lassen sollte?
  4. Wie würdet ihr den Marktwert einer weitgehend originalen XLH 1200 mit rund 22.400 km und nachvollziehbarer Historie einschätzen?
Vielen Dank schon einmal für eure Einschätzung.Viele Grüße
Thomas
springerdinger ist offline springerdinger · 6235 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag Heute, 11:16
Zum Vergaserproblem vermute ich Falschluft im Ansaugbereich .
Neuer Beitrag Heute, 11:39
Hallo Springerdinger, danke für deine schnelle Antwort - da ich nun nicht ausgewiesener Frischluft-Experte bin...Augenzwinkern kannst du deine Vermutung konkretisieren? Ich wollte zu einem Harley Händlier in Köln fahren, habe aber gesehen, dass man nicht so einfach an den Vergaser kommt - da muss wohl der Tank abgebaut werden? Wohl keine " mal eben" Aktion. Könntest du mir sagen, ob das ein Problem ist, dass sich mit längerem Fahren wieder erledigt? oder sollte man die Vergaser - Sache ernst nehmen? ist ja leider auch nur eine Vermutung von mir...
Neuer Beitrag Heute, 11:46
zum zitierten Beitrag Zitat von tomcologne
Es könnte sein!
Ich hatte vor langer Zeit ein ähnliches Problem jedes Jahr nach der Winterpause mit zusätzlichen Fehlzündungen beim abtouren.
Nach etwa 100 gefahrenen KM war alles wieder im Lot!
2015 habe ich dann alle Dichtungen inkl. Manifolddichtungen getauscht. Seit dem läuft der Motor wie er soll.
Ironmani ist offline Ironmani · 29 Posts seit 19.09.2023
aus Weilheim
fährt: XL1200, XL 883, FLSTF 97er
29 Posts seit 19.09.2023 aus Weilheim
Neuer Beitrag Heute, 11:51
War der Vergaser während der Standzeit mit Kraftstoff gefüllt oder wurde die Schwimmerkammer entleert?
- bei leerem Vergaser, Ansaugtrakt auf Undichtigkeiten überprüfen(lassen)
- bei 2 Jahre mit Kraftstoff gefüllten Vergaser wirst du Ablagerungen und verschmutzte Düsen haben, heißt ,zerlegen und reinigen (lassen)
- ist sehr gut unter CV- Vergaser Wartung beschrieben und schau dir die Bedüsung genauer an...
viel Erfolg
Neuer Beitrag Heute, 12:04
Ich würde trotz allem wenn das Moped sonst halbwegs vernünftig läuft, erstmal (eine Tankfüllung) damit fahren.
Dyna HD ist offline Dyna HD · 120 Posts seit 22.04.2025
fährt: Dyna Wide Glide 2010
Neuer Beitrag Heute, 12:21
Ich würde auch erst mal fahren und vorher Vergaserreiniger reinkippen.
Zum Beispiel, LIQUI MOLY MTX Vergaser-Reiniger
Das Benzin ist nicht mehr wie früher,
zum stabilisieren kommt da z.B.Bactofin rein wenn die Kiste länger steht .
Neuer Beitrag Heute, 12:33
Ihr lieben, herzlichen Dank für eure Antworten,
da ich nicht unbedingt zu den Schraubern gehöre...ich würde also vorerst mal die Variante mit dem Vergaser-Reiniger testen...für den Ausbau und die Reinigung selbst gibt es ein anderes Forum?
Alternativ: mit welchen Kosten müsste ich rechnen,wenn ich das durch eine Fachwerkstatt in Köln machen lasse? ( Davon abgesehen, dass zur Zeit wohl alle ausgebucht sind, und schwierig Termine zu bekommen unglücklich
Neuer Beitrag Heute, 12:36
Gib einfach "ganz oben rechts in der Suche" mal CV-Vergaser ein! Augenzwinkern
Neuer Beitrag Heute, 14:23
Ich würde so um 6000 Euro bezahlen.
Hier mal eine von 1996 etwas mehr gelaufen.
https://m.mobile.de/motorrad-inserat/har...pe=eyecatcherAd
24.06.2026 13:46
von royalflush
Biete Motorrad: XL 1200 N Nightster 2011
von JeeDee
12.04.2026 08:18
von JeeDee
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
