Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Kupplungsleitung / Schraube lösen
Avatar (Profilbild) von cello997
cello997 ist offline cello997 · 316 Posts seit 05.01.2012
fährt: 2018 Street Glide Special / 99er Night Train EVO ! Zuvor 2012 er Forty Eight!
Neuer Beitrag 06.11.2024 19:53
Hallo miteinander!
Ich habe den Lenker an meiner Street Glide getauscht und nun stößt die Kupplungsleitung ein wenig an den Lautsprecher/Verkleidung des Bikes.
Ein Lösen der Schraube führt wahrscheinlich zu Luft im System, oder? Ich müsste die Leitung lediglich ein wenig nach unten drehen und dann würde das Ganze passen.
Ich hab zur Verdeutlichung mal ein Bild eingestellt. Da kann man ganz gut erkennen, dass es wirklich nicht viel ist. Vielleicht hat ja wer einen Tipp! Danke vorab!
Attachment 431349
oldman63 ist offline oldman63 · 133 Posts seit 12.04.2024
aus Maikammer
fährt: Ultra Limited 2017
133 Posts seit 12.04.2024 aus Maikammer
Neuer Beitrag 06.11.2024 20:02
Du kannst die Schraube lösen, da genügt ja nun wirklich wenig, evtl. so eine 1/4 Umdrehung (  90° ), wenn überhaupt. Dann entspr.  die Leitung fixieren, anziehen mit Gefühl, fertig.
Alles unter 400kg ist ein Leichtkraftrad ! großes Grinsen
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 620 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 06.11.2024 20:12
Wenn Du die Schraube nur so weit löst, bis Du das Banjo gerademal so drehen kannst, dann ist die Gefahr sehr gering.
Sollte doch Luft eindringen, würde es reichen, den Behälter/Armatur  mit Gefälle zur Leitung zu stellen.
Lenker drehen, Bike nach rechts neigen, was eben nötig ist.
Es würde sich dann selbst über den Behälter entlüften.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24059 Posts seit 10.11.2009
24059 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 06.11.2024 21:13
Ich würde beim Lösen den Hebel ziehen damit Druck auf der Leitung ist.
Somit würde BF austreten und keine Luft eindringen können.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6772 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 06.11.2024 21:41
Aloha,
Dabei einen Lappen unterlegen, damit Hydraulikflüssigkeit, insbesondere wenn es sich um DOT 5.1 handelt nicht den Lack am Töff versaut.
Bei DOT 5 hingegen ist austretende Flüssigkeit kein Problem.
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 06.11.2024 21:57
...und beim Festziehen?
Neuer Beitrag 06.11.2024 22:22
Danke euch! Ich werde das morgen im Tageslicht direkt mal angehen. Sollte mit ein wenig Gefühl ja machbar sein!
Immer wieder klasse wie schnell hier geholfen wird 👍
verrückt
FLFB/S Fat Boy: Derby-Schraube fest (Mehrere Seiten 1 2)
von Dickes Ding
25
18175
03.06.2024 09:11
von k.kerosin
20961
10.10.2022 13:42
von deni1000
