Harley-Davidson Deutschland reagiert nicht
Jörgos ist offline Jörgos · 242 Posts seit 26.06.2018
fährt: flhrc, fltrkseanv, v4rally
Neuer Beitrag 28.04.2023 12:34
Ok super und ganz lieben Dank!
Das bestärkt mich jetzt mit dem Gang zum Anwalt!
Jaman ist offline Jaman · 28 Posts seit 06.04.2015
fährt: FXDB08
fährt: FXDB08
Neuer Beitrag 28.04.2023 19:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Jörgos
es geht immer noch (seit 2 Jahren nun) um eine komplett nach rechts stehende Gabel des Tourer für 43k. Da sprechen wir nicht von 2 mm sondern von gefühlt 2,5 cm....
Was bitteschön sind denn „gefühlte 2,5cm“ ?
Wenn du alles vermessen lassen hast, und die Werte sind im Toleranzbereich, wie soll denn dein evtl. Anwalt mit ner gefühlten Abweichung arbeiten?
Entweder issses krum, dann kann man das messen, oder nicht.
Oder hab ich was überlesen?
Neuer Beitrag 28.04.2023 23:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Jaman
der Unterschied zwischen den beiden Lenkerenden beim Fahren geradeaus sind ca. die 2,5 cm (oder mehr).....
Die Summe der Toleranzen kann sicherlich auch so unglücklich sein, dass dies eine Konsequenz ist....möglicherweise gibt es auch andere Gründe (Reifen etc....).....da ist
aber der Hersteller gefragt, welcher hier allerbeste Kenntnisse und eine ganz andere Vergleichbarkeit hat. Vermutlich kennt der Hersteller die Gründe und reagiert daher nicht...
Der Aktienkurs und die Verkaufszahlen führen zu einem erheblichen Kosten- und Renditedruck.....
Matze61 ist offline Matze61 · 609 Posts seit 23.09.2013
fährt: Roadking Classic FLHRC
Neuer Beitrag 29.04.2023 03:39
Wurde genau das nun vermessen und bestätigt oder ist das eine grobe Einschätzung?
Stonie22 ist offline Stonie22 · 187 Posts seit 14.04.2017
fährt: FXDF 2009; GL1800 DCT Tour 2018; NX650 Umbau; CX500; DKW R200H Bj.53
Neuer Beitrag 29.04.2023 09:21
2,5cm an den Lenkerenden kommen schnell zusammen, Gabel ungünstig ausgerichtet oder die Riser verspannt.
Durch die Gummilagerung der Riser ist das schnell passiert.
6866 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 29.04.2023 09:30
Aloha,
Wenn Du irgendwas gerichtlich durchsetzen willst brauchst Du ZDF.
Zahlen, Daten, Fakten.
Mit so ein "Gefühl",  bekommst Du nicht mal die Chance vor Gericht anzutanzen.
Der Einzige, der da was verdient/ bekommt, ist der Anwalt.
Und zwar von Dir.
Ein guter Anwalt wird Dir das Gleiche sagen.
Also, was wurde vermessen, wie wurde vermessen und kannst Du das schriftlich belegen?
Das fragt ein guter Anwalt, bevor er einen Finger krümmt.
Wenn Du nichts belegen kannst, war es das.
2.5 cm am Lenkerende, vielleicht noch rechts weiter hinten als links, da dreht es durch den Zug des linken Armes, den Lenker in den Gummilagern.
Altbekanntes Thema.
Läuft der Ofen aus der Spur, wenn Du xen Lenker los lässt, stimmt die Spureinstellung nicht.
Also, ZDF.
Neuer Beitrag 29.04.2023 09:37
War bei meiner FatBoy genau das gleiche. Mit dem Vorderrad irgendwo seitlich dagegen und den Lenker gerade drücken. Hält - bis zum nächsten mal.
Der Harleyhändler hat das auch so gemacht und mit der Lagerung der Riser begründet.
Neuer Beitrag 29.04.2023 10:17
...die gesamte Gabel, wenn du beim fahren vorne über den Tank nach unten schaust (sollte man nicht machen) steht nach rechts....da kannst du nix biegen...
vermessen wurde der Rahmen mit Schwinge (Scheibner, in der Toleranz)...das Hinterrad ist nicht einstellbar...
911 ist offline 911 · 958 Posts seit 08.07.2014
fährt: Harley Cross Bones 2010er
911 ist offline 911
Neuer Beitrag 29.04.2023 11:31
Kaufrückabwicklung ( Wandlung ) , Ende jeglicher Diskussion.
Habe das ganze schon hinter mir , Anwalt für Vertagsrecht ist ratsam.
LG
Alle sagten " Das geht nicht ! ".   Dann kam einer der wusste das nicht und " machte es einfach ".
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 30.04.2023 09:47
Gummilager  -  echt jetzt  .... Gummilager der Riser gegen Alu tauschen sehe ich als Basismodifikation für jede HD an, mit den Originaldingern würde ich am Lenker erst gar nichts messen.
Und so fahren erst recht nicht, besonders mit einem etwas höheren Lenker .
101564
24.05.2026 17:21
von Falk
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
