Forum » Modelllinien » FAQ (Forumswissen) - Technik und rund ums Motorrad » Fehler- und Diagnosecodes auslesen bis ca. 2006
Schimmy ist offline Schimmy · 9524 Posts seit 15.10.2015
9524 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 13.09.2021 18:52
Anbei eine weitere Anleitung zum Auslesen der Fehlercodes Anhand der "Blinksignale" aus dem
deutschen WHB einer 2002er Softail. Ob diese Methode auch bei anderen Modellen funktioniert,
kann ich leider nicht mit Sicherheit sagen.
Blinkleuchtencode 21 bedeutet z.B.: Blinker leuchten 2x auf, dann kurze Pause, dann 1x Aufleuchten der Blinker
Blinkleuchtencode 53 bedeutet z.B.: Blinker leuchten 5x auf, dann kurze Pause, dann 3x Aufleuchten der Blinker
usw.
pdf-Dateianhang
Fehlercodes_auslesen_bis_2006.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 06.08.2023 12:22.
George ist offline George · 22945 Posts seit 23.07.2007
22945 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 11.04.2013 23:38
Müsste mal einer von euch überprüfen, ob das so auch klappt - hab ich in einem amerikanischen Forum gefunden:
DTC Speedo Codes 03 and Earlier
Here are some trouble codes that can be accessed with your speedo on 03 and older models.
Information
Speedo Checks ('03 and earlier):
press the odometer switch in while turning the ignition on (with the run switch engaged)
d01 is the Speed sensor output shorted low,
d02 is Speed sensor power output shorted high or open,
d03 and d04 are not used,
d05 is Speed sensor return shorted high,
d06 is Speed sensor return shorted low,
d07 not used,
d08 is Speedometer power overvoltage,
d09 is Speed output shorted high and
d10 is Speed output shorted low or open.
If the code has CLr added (d01CLr) which means clear no problems
The CAL 03 will be the last one Calibration 3=Domestic.
Im Anhang noch eine Anleitung für die Baujahre 2000-2003. Danke an V-Michel!
pdf-Dateianhang
fehlercodes-03.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 27.05.2016 11:54.
18.02.2024 20:33
von Börnie
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Bj. 2006 TC88
von Motorradsiggilein
15.07.2022 15:29
8668
14.05.2021 10:32
von Wastix006
