Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Benzin läuft aus
SportiHunter ist offline SportiHunter · 207 Posts seit 19.04.2020
fährt: 1200XLH 1992, FX 1981, R65 1981
Neuer Beitrag 02.05.2020 20:05
habe meinen cv vergaser neu abgedichtet weil sprit aus der schwimmerkammer fließ.
Nun issa wieder dran maschine läuft perfekt, jedoch läuft aus meinen überlaufschlauch permanent sprit, mach ich den Benzinhahn zu, hört es nach ner minute auf zu laufen???
Hoffe jemand hat ne ahnung 🤔😬
Attachment 336613
Attachment 336614
Attachment 336615
mfg sh
aus Kleve
Neuer Beitrag 02.05.2020 20:09
Hallo, Schwimmer bzw. Schwimmernadelventil arbeiten nicht richtig.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 02.05.2020 20:12
Danke dir, also wieder alles auseinander nehmen 🥴😐
mfg sh
1000er ist offline 1000er · seit
Neuer Beitrag 02.05.2020 20:15
Nicht zwangsläufig, klopf mit einem Gabelschlüssel oder ähnl. gegen die Schwimmerkammer vielleicht hängt er nur und löst sich dadurch. Wenn das nichts hilft, auseinander nehmen und Schwmmernadelventil und Sitz auf Ablagerungen oder Beschädigung prüfen.....
aus Kleve
Neuer Beitrag 02.05.2020 20:17
Hallo, denke mal das Schwimmernadelventil ist nach 28 Jahren hin.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 02.05.2020 20:20
Gibt da welche die einen Spitz aus Gummi oben haben, der gegen ein Messingsitz drückt, bei meinen Vergasergeschichten war meißt ein wenig Schmutz drauf, mit Wattestäbchen gereinigt waren sie meistens wieder dicht......
Neuer Beitrag 02.05.2020 20:26
Moin, habe die schwimmernadel (mit der gummispitze) auch neu gewechselt und diese war eigentlich auch sauber, kann es sein das die nicht die richtige Position hat und wie du schon sagst durch sanfte schläge sich die nadel richten könnte?
mfg sh
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist online c53 · 2308 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 02.05.2020 20:34
Welche Schwimmernadel war das? Im Rebuilt Kit diverser Aftermarket Anbieter ist meistens eine Schwimmernadel mit nur 3 Rillen im Gegensatz zu original Keihin mit 4 Rillen. Die machen oft Probleme.
Gruß C53
Neuer Beitrag 02.05.2020 21:10
zum zitierten Beitrag Zitat von SportiHunter
Wäre natürlich möglich, meißt ist der Schwimmer nicht ganz dort wo er hin soll, dann verkantet das Gummiteil etwas und dichtet nicht ganz ab. Deswegen gegen die Schwimmerkammer klopfen, wenn möglich von vielen Seiten, bei mir hats schon öfter so geklappt und ich musste nicht alles zerlegen....
Neuer Beitrag 02.05.2020 21:24
Meine nadel hatte keine rillen, die war glatt...
versuche morgen mal das klopfen, hoffe das klappt 🥴😬
mfg sh
Pmr ist offline Pmr · 1610 Posts seit 06.04.2018
aus Syke-Heiligenfelde
fährt: Sport Glide 2019
Pmr ist offline Pmr
1610 Posts seit 06.04.2018 aus Syke-Heiligenfelde
Neuer Beitrag 03.05.2020 09:06
Moin, mein NAchbar hatte gerade ein ähnliches Problem bei seiner Trude. Da war die Ablassschraube am vorderen Vergaser lose. Festgezogen und Ruhe war. Ob die Sportster ebenfalls so eine Ablassschraube hat weiß ich allerdings nicht.
Ich bin dann mal weg, um mich zu finden. Sollte ich zurückkommen, bevor ich wieder da bin, sagt mir bitte ich soll hier warten, bis ich zurück bin!
ShortyZK6 ist offline ShortyZK6 · 617 Posts seit 10.07.2008
Neuer Beitrag 03.05.2020 09:37
Hast Du denn Schwimmerstand auch geprüft oder ggf. zufällig verändert.
Stell doch mal ein Bild von dem ganzen Mopped ein....scheint gut auszusehen..hinten FatBoy Scheibenrad?
Gruß,Bert
pistolpete ist offline pistolpete · 298 Posts seit 26.05.2015
fährt: 03883
fährt: 03883
Neuer Beitrag 03.05.2020 11:00
hi, hatte genau das selbe problem wie du letztens. bei mir hat sich (wohl nach den zich jahren ) benzin verhärtet ? ich hab die schwimmerkammer abgebaut und da wo die schwimmernadel sitzt und die kammer eigentlich verschliesst hat sich das zeug abgelagert und somit nicht mehr abgedichtet und mir ist der sprit ohne ende durch den überlaufschlauch gelaufen. als ich das durchgespült habe kam das richtig verhärtete zeug von da raus. das war hart wie plastik. hoffe du verstehst was ich mein. nachdem das zeug raus war war alles tutti
Neuer Beitrag 03.05.2020 12:03
Jo die zwei sachen überprüf ich nochmal, danke.
Ja ist mit fatboy scheibenrad.
Der schwimmerstand war meiner meinung nach richtig, die schwimmernadel taucht zuerst ein bevor der schwimmer an den anschlag kommt...
mfg sh
Neuer Beitrag 03.05.2020 18:20
Moin Jungs,
also habe eben mal die schwimmerkammer abmontiert, alles ist sauber hatte ich auch nicht anders erwartet.
Bei meinen Umbau hatte ich die Schwimmernadel gewechselt, die hatte ich noch rumzuliegen, habe beide verglichen.
Dabei viel mir auf, das die alte Schwimmernadel ein anderen aufhängebügel für den Schwimmer hatte, ich glaube der war so ca. 1mm dünner und tiefer.
Hab einfach die alte Nadel wieder eingebaut, die war noch gut.
Ich denke mal die neue Nadel saß einfach nicht richtig in der Aufnahme wegen dem aufhängebügel, jetzt tropft da zum Glück nix mehr!
Vielen dank nochmal!
mfg sh
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Benzin im Motoröl Rev1130 (Mehrere Seiten 1 2)
von KOELN"13"
17
13434
14.05.2022 11:52
von KOELN"13"
11.11.2017 10:33
von cs81
verrückt
FLSTC Heritage: Benzin tropft am Tank
von filu
27.01.2016 15:47
