Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FLD Switchback: Aufschaukeln / Aufschwingen bei 120km/h
PaulHD48 ist offline PaulHD48 · 359 Posts seit 24.05.2013
aus Steigra
fährt: Street Bob 2015
359 Posts seit 24.05.2013 aus Steigra
Neuer Beitrag 24.06.2019 15:13
haha...
das hab ich ja noch nie gehört. würd ich mich auch nicht damit zufrieden geben.
was ist ab 140Km/h? musst du, wenn du schneller fahren willst, noch den Scheinwerfer abbauen? oder hinten extra Gewicht mitnehmen, zum Ausgleich? so ein Unsinn.
also da würde ich noch mal weitersuchen.
Wie ist es denn im Soziusbetrieb? da müsste doch deine "Gewichtsverteilung" stimmen.
it´s only Rock´n Roll (but i like it)
aus Steigra
Neuer Beitrag 24.06.2019 15:59
Wahrscheinlich wird dein Fender die Gabel versteifen und somit werden die Schwingungen direkt weitergeleitet. ohne Fender schluck die Gabel ein Teil davon. Die Schwingungen sind aber sicher noch da.
Bei meiner alten VS1400 hatte ich einen Reifenversatz von 1,5cm (durch 200er Heckumbau). Diesen Versatz habe ich nur in langen Kurven gespürt. da fing die Kiste auch an wie wild zu schaukeln. bei grader Stecke war davon nichts zu spüren.
Beim Lenker-Loslassen hingegen zog sie zur Seite weg.
Vielleicht solltest du, wie hier schon geschrieben, doch mal das Vorderrad tauschen. ggf kann man auch versuchen den Versatz zu minimieren.
Ein Bike muss in der gesamten zugelassenen Geschwindigkeitsbreite gut fahren. wenn nicht, ist was defekt oder beim selber bauen wurde gepfuscht.
Rockford ist offline Rockford · 419 Posts seit 14.09.2012
aus Hattingen
fährt: 98er Dyna Wide Glide
419 Posts seit 14.09.2012 aus Hattingen
Neuer Beitrag 03.07.2019 19:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Nico_20_93
Spur vermessen und siehe da ein Spurversatz von 1cm im Vorderrad nach rechts.
Ist in In der Norm und könnte aber ausgespacert werden  !
Wenn ich den schweren Customfender aus Massivstahl raus baue und ohne fahre kann ich sie bis 140 km/h fahren.
Der Fender verhindert das die Gabel sich beim einfedern bzw. bremsen verdreht, baust du den aus, muß da eine alternative rein !
Speziell bei 1er Bremsscheibe !
Fazit vom Harley Meister der am WE bei mit war......
Die Karre ist vorn zu schwer und es bauen sie Resonanzschwingungen auf. Schwere Fender ,schwerer LED Scheinwerfereinsatz und ein 14 Zoll Ape mit 1.25 Zoll Durchmesser.
Selten so eine unprofessionelle Antwort gehört - Völliger Blödsinn !!!
Ich würde schauen ob die Räder Rund laufen d.h. Hochbocken und am Rad drehen und schauen ob man etwas sehen / messen kann.
Wenn du andere Reifen drauf hast, gehe ich davon aus das die für "dein" Bike zugelassen sind.
Luftdruck ganz wichtig, genau dran halten.
Das Fahrwerk scheint nicht miteinander zu harmonieren, d.h. du mußt das Anpassen im Härtegrad , geht aber nur über probieren / Testfahren.
Das kann nur von den Rädern kommen und deren anhängenden Komponenten ( Radlager - Federung vo + hi / re. + li. gleicher Härtegrad ) - , also halt da mal den Rüssel rein.
Gruß Olli
Moos ist offline Moos · 14716 Posts seit 27.11.2010
14716 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 03.07.2019 19:53
Wenn man in ein Zitat hinein schreibt, ist es sinnvoll, seinen Text dann mittels Farbe oder Kursiv wenigstens so zu gestalten das er erkenntlich ist.
aus Hattingen
Neuer Beitrag 10.07.2019 21:41
zum zitierten Beitrag Zitat von Rockford
O-Ton: Spur vermessen und siehe da ein Spurversatz von 1cm im Vorderrad nach rechts.
O-Ton : Wenn ich den schweren Customfender aus Massivstahl raus baue und ohne fahre kann ich sie bis 140 km/h fahren.
Der Fender verhindert das die Gabel sich beim einfedern bzw. bremsen verdreht, baust du den aus, muß da eine Alternative rein,
speziell bei 1er Bremsscheibe !
O-Ton: Fazit vom Harley Meister der am WE bei mit war......
Ohne Worte  !!!
Gruß Olli
Soonham ist offline Soonham · 1589 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 08.08.2019 19:52
nennt sich "Dead Wobbling", eigentlich typisches E-Glide-Verhalten... hatte ich bei meiner 2001er auch.
Stabi unters Getriebe, Wilbers hinten, PS vorne.... hat Abhilfe gebracht, aber er ist immer wieder aufgetaucht, nur seltener...
Schwingenlager prüfen, den Rest hast du eh schon geprüft..
cb750 ist offline cb750 · 9798 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9798 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 09.08.2019 09:43
Mein Lenkkopflager an einer Suzuki war etwas zu stramm eingestellt. Ich brauchte damals bei 120km/h
auch 2 Spuren auf der Autobahn. Bitte noch einmal genau prüfen.
CB750
fnu ist offline fnu · 759 Posts seit 26.07.2011
aus Böblingen
fährt: FLD 2013 (J&H, SE)
fnu ist offline fnu
759 Posts seit 26.07.2011 aus Böblingen
Neuer Beitrag 12.08.2019 13:12
M.E. gibt es zwei Hauptgründe für das Aufschaukeln, die Reifen und der Fahrer. Letzterer nicht weil er es nicht kann, sondern weil er Unzulänglichkeiten direkt an das Motorrad weitergibt.
Es gibt seit eh und je Motorrad/Reifen Kombinationen, die bei höheren Geschwindigkeiten, 120km/h+, zu einem sehr unruhigen Geradauslauf neigen, vorallem wenn noch Anbauteile dran sind, Koffer, Scheibe, Fairing etc. Z.B. hat der Serienreifen der Buell Ulysses ab 120km/h genau diese Auswirkung gehabt, andere Reifen drauf und die das Ding liegt/lag ruhig. Ist z.B. auch immer wieder ein Thema bei den BMW GS, weil die halt auch oft Koffer dran haben ...
Die Serienscheibe der Switchback passt sicher nur zu einer ganz bestimmten Fahrergröße, drunter und drüber wird es Probleme geben. Das Buffeting über 100km/h, durch den unkontrollierten Luftstrom von unten, wird zu Vibrationen an Kopf und Oberkörper führen, die der Fahrer an das Fahrzeug weitergibt. Wenn jetzt das Lenkkopflager z.B. nicht korrekt eingestellt ist, kann das bei der Switchback durch den massiveren Vorbau mit breiterem Niederquerschnitt 130er Vorderreifen zu so einem stärkeren Aufschaukeln führen. Die SB verhält sich hier nicht wie eine Dyna mit der normalen 49er Gabel und Standard 100er Vorderreifen.
Bei meiner ist z.B. das Lenkkopflager nicht straff genug eingestellt, müssen wir dringend ändern, ich kann die Fuhre auf gerader Stecke zu leicht in sich zum Schwingen bringen. Wäre mit dem Standard 100er Vorderreifen und einem flacheren Gabelwinkel evtl. nicht so auffällig ... und ich kann mit der Switchback Scheibe nicht schneller als 100km/h fahren, aber unter 100km/h brauche ich keine Scheibe. Aber das Thema hatte ich ja schon mit meiner FXDC.
Die Seriengabel der Switchback ist m.E. aber technisch richtig gut, Cartridge Federung mit 3-stufiger Federrate, sehe keinen Grund daran was zu ändern. Auf dem Papier sehen auch die Federbeine technisch gut aus, waren aber bei meiner leider nimmer dran ...
Regards
fnu
5HD1GZMCyDCxxxxxx: HDI / Harley-Davidson / Heavyweight / FLD / Twin Cam 103 / International (Normal) / y / 2013 / Kansas City / xxxxxx
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von fnu am 12.08.2019 16:47.
Avatar (Profilbild) von Chrede
Chrede ist offline Chrede · 584 Posts seit 23.09.2010
aus Neuwied
fährt: Switch Back
aus Neuwied
fährt: Switch Back
Neuer Beitrag 13.08.2019 13:03
Also ich bin 180 cm groß / klein, über 100 kg schwer und fahre meine Switch mit Pirelli Reifen und das schon mehr als 20000km und habe ob mit oder ohne Gepäck noch kein Schwingen und tänzeln bei meiner Switch erlebt, egal bei welchem Untergrund und welcher Geschwindigkeit. Ich würde wirklich mal das Vorderrad tauschen, denn alles andere kann meines Erachtens nicht sein, denn dann müsste es auch andere Switchfahrer betreffen.
Gruß Chrede
Geniesse jeden Tag, als wäre es der letzte
Avatar (Profilbild) von Logan
Logan ist offline Logan · 139 Posts seit 12.05.2012
aus Frankenthal (Pfalz)
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 13.08.2019 19:32
Fahre gerne mal die Switch Back meiner Frau, auch wegen des guten Fahrwerks auf kurvenreichen Strecken.Freude
Reifen und Scheibe sind Serie. Auf der Bahn bei 170km/h kein Aufschaukeln.
Avatar (Profilbild) von eule11568
eule11568 ist offline eule11568 · 188 Posts seit 16.05.2016
aus Steißlingen
fährt: Sportster 1200 Bj.94
aus Steißlingen
Neuer Beitrag 15.08.2019 17:56
Meine Sporty macht das auch bei 160. Aber nur, weil ich den Lenker dann
Zweck entfremde und diesen als Halter benutze und nicht mehr als Lenker.
Was auch noch seon kann ist die Kleidung, hast du evtl eine neue Jacke gekauft?
Flaternde Jacken geben gerne flaternde Lenker.
Grüße Uli/Eule
Der Weg ist das Ziel.
Wer Rechtschreibfehler findet darf diese
sein Eigentum nennen. unglücklich
