Flintenmacher
3739 Posts seit 16.05.2008
aus
Nordstrand
Nighteagle,
Motorrad aufbocken damit Gabel nicht belastet. Gabelstopfen oben herausschrauben, Achtung stehen unter Spannung durch die Gabelfedern. Dann Zollstock oder langen Kabelbinder durch die Fester in die Gabenholme tauchen, rausziehen und schauen bis wo das Öl steht. 180 mm von Oberkannte Gabelholm bis Oberfläche Öl habe ich auf diesen Wert gefüllt. Das ist das Luftpolster oberhalb des Öl. Wenn die Gabel entleert wurde und mit neuem Öl befüllt wurde kann noch Luft im System sein.
Also wenn Stopfen wieder drin, am besten zu 2 Mann montieren, einer drückt den Stopfen runter, der andere dreht den Stopfen in das Feingewinde ! 10 km fahren und nochmals kontrollieren.
Suche mal Gabel mit Pressluftunterstützung hier im Forum, da wirste noch schlauer.
Hans
