Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Erfahrungsbericht Einbau Rückwärtsgang
« erste ... « vorherige 2 3 [4] 5 6 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Bantoue ist offline Bantoue · 149 Posts seit 04.01.2019
fährt: FLHTK 2019
fährt: FLHTK 2019
Neuer Beitrag 17.02.2021 09:50
 @Websucht hast du die originale Kuplung drin oder die Kupplungserleichterung von Müller?
Kuhtreiber ist offline Kuhtreiber · 80 Posts seit 30.12.2018
fährt: FLHXS Street Glide 2015
Neuer Beitrag 17.02.2021 11:23
Hallo wenn du den Bebilderten Bericht von (Websucht) Robert anschaust kannst du auf dem letzten Bild erkennen, das da Müller Hydroclutch drauf steht. Damit sollte deine Frage geklärt sein. Grüße Axel.
Websucht ist offline Websucht · 1813 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 17.02.2021 11:53
Richtig, es spielt keine Rolle ob Original oder Müller....
fährt: FLHTK 2019
fährt: FLHTK 2019
Neuer Beitrag 17.02.2021 15:50
Ok, weil Zodiac sagt Müller geht nicht mit denen und bei der Mechanischen Kupplung rückt diese nicht weit genug aus um sicher zu schalten.
Daher meiner Frage ob es auch immer richtig funktioniert. Die mechanische geht im heißen Zustand nicht mehr richtig.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bantoue am 17.02.2021 16:02.
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 17.02.2021 18:20
Es wird ja an der Kupplung nichts verändert, die neue Druckstange ist genau um die Flanschbreite des RGG verlängert, also weshalb sollte sich dabei etwas an den Kupplungswegen verändern und der Rückwärtsgang hat ja keinen Einfluss auf die Kupplung. Keine Ahnung was Zodiac da verbaut, hab aber gesehen das die generell bei der hydraulischen Kupplung einen komplett neuen Deckel mit Nehmerzylinder beilegen...
Ob und wie das bei heißem Getriebe funktioniert konnte ich zwar noch nicht testen, aber denke nicht das sich da etwas ändert, ansonsten müsste sich demnach auch ohne RG zwischen heiß und kalt etwas ändern...
fährt: FLHTK 2019
fährt: FLHTK 2019
Neuer Beitrag 17.02.2021 18:46
Die Müller Erleichterungen trennen die Kupplung nicht ganz so weit wie die originalen. Da fehlt das ein oder andere Zehntel.
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 17.02.2021 20:33
schon klar, die geringere Handkraft wird mit einem kleineren Weg erkauft, ich verstehe trotzdem nicht den Zusammenhang?
Ich fahre die Müller jetzt ca. ein Jahr und die funktioniert egal ob kalt oder heiß bestens, also weshalb soll sich das jetzt ändern?
fährt: FLHTK 2019
fährt: FLHTK 2019
Neuer Beitrag 17.02.2021 21:16
Da bei meiner Tochter in der Street Glide die Kupplung nicht komplett trennt, geht der Rückwärtsgang bei laufendem Motor nicht mehr raus, wenn der Motor heiß ist. Es ist die ganze Zeit Druck auf den Zahnrädern. Der Gang kann nur rein oder raus, bei ausgeschaltetem Motor. Und beim Anlassen tut sich der Starter dann schwer und man merkt, dass trotz gezogener Kupplung, das Mopped leicht nach hinten will.
rockerle69 ist online rockerle69 · 6761 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 17.02.2021 21:31
Das klingt für mich als ob die Kupplung nicht sauber eingestellt ist.
Oder sind dickere Griffe verbaut?
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 17.02.2021 21:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Bantoue
ist der Ölstand im Primär korrekt? welches Öl wird da verwendet?
allerdings sollte auch bei der Müller Kupplung selbige einwandfrei trennen!
fährt: FLHTK 2019
fährt: FLHTK 2019
Neuer Beitrag 17.02.2021 22:05
Die war zwei mal in der Werkstatt zur Kontrolle, Öl ist Motul synthetic
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 17.02.2021 22:46
hat denn die Kupplung vor dem Umbau auf Rückwärtsgang richtig funktioniert?
fährt: FLHTK 2019
fährt: FLHTK 2019
Neuer Beitrag 18.02.2021 05:41
Der Rückwärtsgang war von Anfang an montiert. Schon da hat man beim anlassen gemerkt, dass die Kupplung nicht richtig trennt.
zur Erläuterung, Rückwärtsgang wurde im ausgeschalteten Motor eingelegt und dann wurde der Motor gestartet. Ein leichter Zug war zu spüren.
Doch der Gang ging bei laufendem Motor auch wieder raus. Danach wurde die Kupplungserleichterung eingebaut. Bei selber Prozedur ist nun ein stärkerer Kraftschluss zu spüren und der Gang geht nicht mehr raus wenn der Motor heiß ist. Kalt geht es noch.
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3433 Posts seit 02.12.2011
3433 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 18.02.2021 08:24
....zur Erläuterung, Rückwärtsgang wurde im ausgeschalteten Motor eingelegt und dann wurde der Motor gestartet.
...Danach wurde die Kupplungserleichterung eingebaut. Bei selber Prozedur ist nun ein stärkerer Kraftschluss zu spüren und der Gang geht nicht mehr raus wenn der Motor heiß ist. Kalt geht es noch.
Dann ist das ursächlich doch das Problem der VORHER schon nicht korrekt trennenden Kupplung, hat also nix mit dem RG zu tun.
Durch den Einbau der Kupplungserleichterung wurde dieser Efeckt nur leider auf Grund des Wirkprinzips nochmals verstärkt.
aus Rödental
aus Rödental
Das liegt aber nicht am Rückwärtsgang,  denn der Kupplungsnehmerzylinder macht ja auch mit RG den gleichen Weg wie ohne RG, da stimmt etwas anderes nicht, ist die Kupplung richtig entlüftet?
Oder sind wie rockerle69 schon erwähnt hat, evtl. dickere Griffe montiert, sodass der Hebelweg verkürzt ist? Sind evtl. Zubehörhebel mit dem gleichen Effekt montiert? Was für ein Bj. ist die Street Glide?
54941
17.03.2024 15:07
von springerdinger
XL 1200 Forty-Eight: Sozius Fußrasten 2014 (ABS) - Einbau
von Kanaxmodus
15.10.2022 18:13
von IronBro
verrückt
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Nachträglicher Einbau Wegfahrsperre RK-Police
von Schumi68
7608
12.02.2022 00:44
