Forum » Modelllinien » Street (Revolution X) » XG750A: Alarmanlage spinnt?
Xisler ist offline Xisler · 42 Posts seit 12.02.2020
fährt: Street Rod
fährt: Street Rod
Neuer Beitrag 15.02.2020 18:40
Diese Alarmanlage bringt mich noch um. Ich hatte bis jetzt keine Erfahrung damit, ist meine erste Harley. Sie lässt sich nur ganz selten mit dem Anhänger entschärfen, nur sporadisch. Die meiste Zeit muss ich die PIN eingeben um die Maschine zu starten. Batterien sind neu, gemessen bei 3,25V. Woran kann das liegen? Es ist überall das Problem, also nicht nur bei mir zu Hause, wo man Funkwellen vermuten würde.
Und noch ne Frage, wenn die Alarmanlage los geht, wie kann man die ganz schnell stoppen um Schaulustige zu minimieren? Tanken wird echt zum Problem, wenn man auf der Maschine sitzen bleibt und den Schlüssel abziehen muss unglücklich
Vier Räder fahren den Körper, zwei - die Seele...
Palpatine ist offline Palpatine · 1770 Posts seit 02.02.2013
aus Schleswig Holstein
Neuer Beitrag 15.02.2020 20:52
Mich hat die auch immer genervt ,ich hab dann die Sirene rausgeschmissen ,
Wegfahrsperre geht aber noch Augenzwinkern
Wie das bei ner Softail geht ,könnte ich dir erklären ,bei ner Rod weiß ich
das nicht Augen rollen
Gruß Bernd
fährt: Street Rod
fährt: Street Rod
Neuer Beitrag 16.02.2020 11:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Palpatine
Gruß Bernd
Heute Morgen paar mal Zündung angemacht, hat jedes mal funktioniert. Ich bin ratlos Augen rollen
Wie geht es denn bei einer Softail? Vielleicht wird es bei mir ähnlich sein.
Neuer Beitrag 16.02.2020 15:25
Wenn du weißt wo die Sirene sitzt ,dann Zündung an, warten bis die Alarmanlage entschärft ist ,
Hauptsicherung raus ,Sirene ausbauen ,Stecker abziehn,Kabelstecker abisolieren ,(Ich hab da n
Finger vom Gummihandschuh drüber gezogen ) und das wars dann schon ,Hauptsicherung wieder
rein und freuen Augenzwinkern
So sieht das Teil aus ,da ist auch der Akku für die Sirene drin
Attachment 329953
headbanger667 ist offline headbanger667 · 12 Posts seit 30.07.2018
fährt: SoftailSlim, XG750
Neuer Beitrag 04.03.2020 21:06
Hab auch das Problem mit der Alarmanlage.
Werde mal wie du die Sirene abbauen.
trima ist offline trima · 69 Posts seit 18.02.2014
aus Vom Bodensee
fährt: Fat Boy S / CB 750 F2
69 Posts seit 18.02.2014 aus Vom Bodensee
Neuer Beitrag 29.06.2020 14:26
Hi, kannst Du mir sagen, wo das Ding finde? Habs unterm Sitz geschaut und nur das Security-Ding gefunden.
Gruß Trima
hab en US Moped
2 Räder, en Sitz und en Motor, en Tank, en Lenker und manchmal auch Sprit ...
mm4574 ist offline mm4574 · 51 Posts seit 19.10.2020
fährt: Harley Davidson Softail Deluxe FLSTN
Neuer Beitrag 08.11.2020 15:47
Hab auch ein Problem
Nach 100 metern fahrt kam die FOB anzeige im Display die Blinker hatten auch keine funktion mehr
Motorrad ging aus und sprng nicht mehr an
Habe es zurück in die Garage geschoben wollte nach dem Blinker schauen hab die Sitzbank ausgebaut
dann ging es los die Sirene ging nicht mehr aus über 5min
Lade gerade mal die Batterie aber wie komme ich zur Pin eingabe es erscheint nix mehr?
Und die Rote Leuchte im Tacho ist auch aus wenn die Zündung aus ist was kann ich machen
das ich wieder starten kann ???
Mfg
Neuer Beitrag 08.11.2020 18:28
zwei Sicherungen waren durch und das Blinkerrelais ist auch defekt
jetzt hole ich mir eine Batterie für den FOB dann hoffe ich das ich wieder fahren kann
fährt: Street Rod
fährt: Street Rod
Neuer Beitrag 13.11.2020 14:09
zum zitierten Beitrag Zitat von mm4574
Ich hab den Kampf aufgegeben und hab sie deaktivieren lassen. Bei der Street Rod gibt es laut Händler sehr oft Probleme mit der Alarmanlage, entweder lebt man damit oder man lässt sie deaktivieren, was eine ganze Menge Nervenzellen spart. Muss jeder selber wissen.
Neuer Beitrag 14.11.2020 12:00
Mich hat das auch genervt hab den Stecker von der Sirene abgemacht und Ruhe ist
Neuer Beitrag 19.11.2020 17:59
habe auch die Sirene ausgebaut, weil die Alarmanlage ständig gesponnen hat.
Neuer Beitrag 26.11.2020 13:33
Bei unserer schreit die Sirene auch ständig.  Der Händler hatte uns ja schon vorgewarnt.
Neuer Beitrag 28.11.2020 11:50
Die Sirene sitzt bei der Stree Rod hinter dem Kühlwasserbehälter
harley andi ist offline harley andi · 79 Posts seit 16.09.2025
aus Popperode
fährt: xg750 street
79 Posts seit 16.09.2025 aus Popperode
fährt: xg750 street
Neuer Beitrag 16.10.2025 11:42
Hallo,ich habe heute auch den Stecker von der Sirene abgezogen auf das Kino kann ich verzichten.Die Wegfahrsperre ist ja trotzdem noch aktiv, jedenfalls ist endlich Ruhe.
Viele Grüße aus dem Harz
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Alarmanlage macht mich irre!
von Caferacer63
07.07.2026 19:10
von Lulle01
917286
03.02.2024 20:50
von Chopper 15
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Alarmanlage jault während der Fahrt los
von Reichert Heimsheim
24491
29.06.2023 11:17
