Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 271 272 [273] 274 275 nächste » ... letzte » ·
springerdinger ist online springerdinger · 6238 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 02.07.2024 16:29
Das Teil kostet mittlerweile 270 Euro, was natürlich viele von oder vor einem Kauf abschreckt!
  Gruß SD
Wutz63 ist offline Wutz63 · 18 Posts seit 02.06.2024
fährt: XL1200c
fährt: XL1200c
Neuer Beitrag 09.08.2024 10:16
ich fahre ne Sporty xlh 1200 c von 2000.
Habe seit letzter Woche das Phänomen das ich beim Starten immer erst 3 Gasstösse geben muss, bevor ich kalt starte. Das war vorher nicht.
Auch läuft sie stotternd, die Sporty von meinem Bekannten läuft besser. Nur so mal als Vergleich.
Vielleicht hat ja jemand ein Tipp.
Gruß Micha
fährt: XL1200c
fährt: XL1200c
Neuer Beitrag 10.08.2024 08:17
Loch im Schieber ist 3,5mm
Nadel ist diese vom Bild.
Die Nadel war auch nicht richtig im Schieber, es fehlten bestimmt 2 mm bis zum Clip.
Über dem Clip waren 3 Scheiben.
Thunderslide Kit ?
Teillastdüse war ne 45er verbaut
Hauptdüse ne 180er aber mit anderen Düsenstock, ohne diese seitlichen Löcher.
Habe mir einen neuen Schieber, Nadel,Feder und eine neuen Düsenstock samt 180er Düse bestellt.
Attachment 427301
Neuer Beitrag 10.08.2024 09:35
Geht es hier am Bild um eine Nadel aus einem Dynojet-Kit?
fährt: XL1200c
fährt: XL1200c
Neuer Beitrag 10.08.2024 09:39
Ich denke von dem Kit
Neuer Beitrag 10.08.2024 09:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Wutz63
Aus welchem KIT?
fährt: XL1200c
fährt: XL1200c
Neuer Beitrag 10.08.2024 10:49
Aus welchem KIT?
Ich habe mir jetzt alles Original bestellt. Werde zurück rüsten.
Alleine das Loch im Schieber von 3,5 mm kommt mir ein wenig zu groß vor
Zum besseren Verständnis, ich habe die Sportster noch nicht so lange.
Möchte mir auch neue Kerzen kaufen. Iridium oder besser normale ?
Neuer Beitrag 10.08.2024 11:20
Dieses Loch sollte in der Regel nicht grösser als dieses wo die Nadel durchgsteckt ist gebohrt werden (ich glaube 3,2 mm)!
Iridium Kerzen sind auf jeden Fall zu empfehlen, weil sie fast ewig halten (ich hab jetzt welche von NGK schon an die 70TSD KM in Betrieb). Augenzwinkern
fährt: XL1200c
fährt: XL1200c
Neuer Beitrag 12.08.2024 09:03
So sieht jetzt mein Setup aus:
Thunderslide Kit verbaut
Hauptdüse 185
Teillast 48
Leerlaufgemischregulierung 3,5
Schieber auf 3,2 gebohrt mit passender Feder (Thunderslide Kit)
RST Luftfilter  mit Screamin Tüten
Wenn sie kalt ist, ab und an mal einen Patcher aus dem Vergaser, denke kann man verschmerzen.
Wenn sie warm ist nimmt sie Super Gas an, und zieht gut durch.
Super Thread hier, kann man sehr viel lernen.
Attachment 427371
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Wutz63 am 17.08.2024 08:12.
The Palatine ist offline The Palatine · 39 Posts seit 21.09.2023
aus Limburgerhof
fährt: FLSTF mit TC88
39 Posts seit 21.09.2023 aus Limburgerhof
Neuer Beitrag 12.08.2024 09:21
Wurde das nicht mittlerweile als veraltet eingestuft? Siehe den Beitrag von DéDé und die im Link enthaltenen Informationen von CV Performance:
zum zitierten Beitrag Zitat von Agossi
Sonst wird hier im Thread ja eher empfohlen, sich mit den Kits, Düsen höher und aufbohren, etwas zurückzuhalten...
das ist auch zig-fach angewendet, bewiesenermaßen, der richtige Weg, um einen vernünftigen Startpunkt zu bekommen. Die meisten namhaften Tuner kommen ab vom Aufbohren des Schiebers, selbst Tuner empfehlen, wenn überhaupt, die Unterdruckbohrung nur noch umgerechnet auf 2,7mm aufzubohren.
Hier auch in Sportsterpedia nachzulesen:
http://sportsterpedia.com/doku.php/techtalk:evo:carb06f
Gruß,
TP
(Fat Boy Twin Cam 88, EZ: '00, SE hydr. Kettenspanner, Andrews T26A, SE Lifter, K&N LuFi-Element, Keihin CV40 mit 48/190/Sporty-Nadel, J&H)
Neuer Beitrag 14.08.2024 19:25
Ich schrieb, es sollte nicht größer als 3,2 mm (1/8") gebohrt werden!
Bei mir ist es ca. so groß wie das Loch wo die Nadel durch den Schieber geht (ca 1/8"), und ich habe noch dazu die weichere Feder verbaut.
Der Motor läuft seit etwa 70 TSD KM problemlos und auch ohne merklich erhöhten Spritverbrauch, aber mit etwas mehr Leistung als vorher.
Natürlich ist dafür auch der Stage1 Luftfilter und die angepasste Bedüsung verantwortlich.
aus Limburgerhof
Neuer Beitrag 14.08.2024 19:35
Stammt die weichere Feder aus einem Kit oder hast Du die separat gekauft?
Gruß,
TP
fährt: XL1200c
fährt: XL1200c
Neuer Beitrag 14.08.2024 19:37
Meine aus dem Kit
Neuer Beitrag 14.08.2024 19:48
Meine stammt aus einem Dynojet-Kit!
aus Limburgerhof
Neuer Beitrag 14.08.2024 19:53
Interessant, danke für die Info @Wutz63 und @springerdinger
Gruß,
TP
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
