Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » THUNDERMAX - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 62 63 [64] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Gargi 1986 ist offline Gargi 1986 · 4 Posts seit 14.05.2025
fährt: Softail EVO, Street Glide Twin Cam
Neuer Beitrag 26.05.2026 14:26
Das ist das Thundermax eben direkt für die Magneti Mirelli Einspritzung und dem Kabelbaum mit dem großen Stecker glaube der Stecker hat ca. 34 Pins. Und probiert habe ich es nach Anleitung und mit dem Originalen USB Kabel was mit im Set enthalten war.
Attachment 457699
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24816 Posts seit 10.11.2009
24816 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 26.05.2026 22:40
Das USB-Kabel mit die beiden Pins hast an die richtige Position am 32 poligen Stecker gesteckt?
Ist sichergestellt das die Pins richtig im Stecker verriegelt sind und nicht einer etwas rausgerutscht ist?
Zündung UND Killschalter an?
Bei den USB Steckern gibt es doch verschiedene Versionen, das da der Hund begraben liegt? Müsste sich mal ein IT-Crack zu äußern?
Neuer Beitrag 27.05.2026 06:16
Das USB Kabel hat einen eigenen Steckplatz neben den Steckplatz der Lambdasonden und wird mit einem kleinen Sicherungsblech gegen rausrutschen gesichert. Der große Stecker steckt auch richtig fest drauf und ist nochmal mit einem Kabelbinder gegen rausrutschen gesichert. Die Zündung und killswitch sind auf on. Die Batterie ist voll geladen. Ich denke ehr das es was mit den Leptops zu tun hat das es nicht geht. Also die Treiber oder so oder die Software im allgemeinen. Ich habe gestern auch mal wieder die ganze Zeit Google gequält und hab festgestellt das es scheinbar mehrere Seiten von Thundermax gibt wo man die Software downloaden kann aber welche jetzt genau die richtige Seite ist keine Ahnung von 2 Seiten habe ich die Software schon gedownloadet aber selber Ergebnis bei der einen wiederholt er jedoch die ganze Zeit ein und das selbe Softwareupdate das ist komisch. Aber über beide habe ich schon versucht den Treiber für den USB Port zu reparieren bzw neu zu installieren aber nichts hilft. Auch das mit Zündung an 30 Sekunden warten Zündung aus 30sekunden warten habe ich schon probiert. Wenn ich das alte Originale ECM einstecke funktioniert es und der Bock springt an also kommt ja auch Strom an wenn die Zündung an ist, warum passiert dann beim TM nichts. Habe gelesen das es auch sein kann das man erst die VIN eingeben muss aber wenn das mit der Verbindung zu PC schon nicht hin haut geht das ja Logischerweise auch nicht. Bin schon drauf und dran mir noch ne alten Leptop zu kaufen mit Windows XP vllt geht es ja damit. Ich habe schon vieles gelesen und Videos von Thundermax direkt angeschaut alle ansetzte schon probiert ich weiß nicht weiter was das Problem ist.
Neuer Beitrag 27.05.2026 07:00
Die Software meines TM’s (2008er Softail) lief/läuft mit Windows 10 und jetzt mit Windows 11. Mein Verbindungskabel (Pigtail Harness) hat einen Mini DIN Stecker welcher über einen RS232 Stecker auf einen USB-Adapter mit dem Laptop verbunden wird.
Das liegt nicht an der Windows Version sprich XP.
Schreib Zippers an, wie ich dir verlinkt habe, das ist der Hersteller. Die sind hilfsbereit, wollen ja das ihre Sachen funktionieren. Ist ja heute mit Übersetzungssoftware kein Thema mehr, wenn das Englisch eingeschlafen ist.
https://store.thunder-max.com/pages/soft...O9RkXTJ19twzJ5G
Attachment 457738
« erste « vorherige
« erste « vorherige
20.05.2026 20:02
von Sedge1962
09.05.2026 21:04
von Ribero
07.05.2026 07:52
von coisarica
