Scheinwerfer-Anschlusskabel
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Denny06 ist offline Denny06 · 197 Posts seit 15.05.2009
fährt: V Rod VRSCD
fährt: V Rod VRSCD
Neuer Beitrag 21.11.2009 15:00
moin,
möchte meinen night-rod scheinwerfer mit der verkleidung weghaben und umbauen auf den "normalen" scheinwerfer der v-rod...
mein scheinwerfer mit der halterung ist nun da, nun brauche ich noch die anschlusskabel dafür, es sind 2 Ovale Stecker mit jeweils 2 pins.... (einmal H9 und 1x H11)
vielleicht hat ja jemand so ein kabel.... dann bitte mal melden....
am "anderen ende" hab ich allerdings nur den stecker der night rod (auch oval aber mit 3 pins) ??? hmmm....
na, vielleicht kann mir ja hier jemand einen tip geben der auch schonmal umgebaut hat bzw. einen plan hat wie das angeschlossen werden kann....
danke schonmal für eure hilfe....
gruss aus hamburg
denny
Attachment 30530
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Denny06 am 21.11.2009 15:07.
George ist offline George · 23347 Posts seit 23.07.2007
23347 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 21.11.2009 17:46
Hi Denny, ich hab mittels Suchfunktion diese threads rausgesucht.
Dort steht alles drin!
"alter" Scheinwerfer
Ersatzteilnummern Standlicht
Hier kannste die Stecker bestellen:
https://shop.strato.de/epages/61062239.s...9/Categories/H9
Viel Glück!
PS: Die Stecker bekommste auch beim Händler. Kosten kaum mehr als im Fachhandel.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von George am 21.11.2009 17:53.
V-Rodler ist offline V-Rodler · seit
Neuer Beitrag 23.11.2009 00:08
die passende Ersatzteilnummer für ein Originalkabel ist 67658-05, so kommst Du ohne Rumgeschnipsel aus....aber frag nicht nach dem Preis...
Bild vom kabel findest Du hier:
http://www.speed-of-color.de/index.php?c...fprhbuig0rkb0j4
Peter
aus Menden
fährt: VRSCA Battle Axe
aus Menden
Homepage von schleifer
Neuer Beitrag 23.11.2009 00:23
Hi Denny, wenn das Dein Scheinwerfer ist, hast Du ein amerikanischen Scheinwerfer ohne Standlichtoption und ohne E-Nummer. Ich hoffe das ist Dir bewusst... alles weitere schon in den angegebenen Links von George oder V-Rodler
Neuer Beitrag 23.11.2009 00:27
Deutscher Scheinwerfereinsatz: 68255-01
Neuer Beitrag 23.11.2009 17:26
zum zitierten Beitrag Zitat von V-Rodler
... wofür ich beim Stealer letztes Jahr 193,00 Teuros latzen musste. Ohne die Stecker versteht sich, die kosteten im Onlinehandel zusammen 12,00 Euro.
Kabel hab ich nicht gekauft, sondern die vorhandenen Kabel so aufgesplittet, dass sie passten.
Attachment 30626
fährt: V Rod VRSCD
fährt: V Rod VRSCD
Neuer Beitrag 23.11.2009 21:58
hallo george, hallo v-rodler
danke für eure tips und das bild...
das hilft mir alles schon viel weiter, ich werd mir dann mal die stecker bestellen.... muss dann nur nochmal nachschauen wie das "andere ende" wo es zusammengesteckt wird aussieht... das ist ja dann wieder "night rod" ... den stecker wirds dann wohl auch geben....
also, danke nochmal
gruss aus hamburg
denny
Neuer Beitrag 23.11.2009 22:04
Bei der Night Rod hast du ja eine Birne mit 3 Kabeln am Stecker. Eins für Abblendlicht, eins für High Beam und eins für Masse.
Die Masse musst du splitten und dann jeweils zusammen mit den beiden Lichtkabeln an die richtigen Stecker basteln.
Ist kein Hexenwerk.
fährt: V Rod VRSCD
fährt: V Rod VRSCD
Neuer Beitrag 24.11.2009 20:11
hallo george,
ja, genau... so werd ich es machen, bevor ich den kabelbaum für 49,90 euro kaufe besorg ich mir doch lieber die stecker und bastel es mir dann selbst zusammen....
die standlichtbirne lass ich dann weg, hab ja eh den ami-scheinwerfer ohne standlicht... und ohne e-nummer... :-) naja, so ist das nunmal...
also, danke nochmal für die tips
gruss aus hamburg
denny
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist online turbo · 7355 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 24.11.2009 20:28
ich glaub, wir müssen mal nen funkenschlosser workshop machen. Ist doch gar nicht so schwierig das elektrische durchs kupfer zu kriegen. Denkt einfach dran: plus ist minus und schwarz ist rot..... oder so ähnlich.
Na im Ernst, entweder sind zwei pinns im stecker, dann sollten die unterschiedliche farben am kabel haben. Bedeutet fast immer plus und minus. Da man lampen nicht "verkehrt herum" anschliessen kann ist das kein problem. Ist nur eine strippe da, bedeutet es, es geht über die gehäuse auf masse. Das sollte ebenfalls ohne probleme funzen. Es sei denn es baut sich jemand einen gummihalter an die forke. Also einfach bildchen rein. Ich helfe dann gerne. PN geht natürlich auch. Das mal so allgemein. Gilt nicht nur für frontlampen
Defcon ist offline Defcon · 18083 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 10.01.2010 14:28
ich packs mal hierher ...
will auch meinen scheinwerfer von der nrs gegen einen andern tauschen ... muss ich da den stecker vom kabel an der glühlampe öffenen und die kabel einzeln durch das loch am scheinwerfer rausziehen oder welche lösung gibts hier ...
gruss chrissi
Trust The Universe
Neuer Beitrag 10.01.2010 14:47
Gegen welchen willste denn tauschen? Gegen einen mit H4 Birne?
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 10.01.2010 15:09
gegen einen iowa scheinwerfer so wies ausschaut hat dieser h4
Trust The Universe
Neuer Beitrag 10.01.2010 15:17
Dann wäre es ja die eleganteste Lösung, die Kabel im H4 Stecker zu lösen und später wieder zu verbinden.
Ich weiß aber leider nicht, ob das einfach geht. Wenn sie vgeklemmt oder reingelötet sind zwickste sie lieber am Stecker ab und holst dir 'nen neuen Stecker mit Kabelschuhen o.ä.
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 10.01.2010 15:21
will ja dann den originalen verkaufen und dann ist das mit dem kabelabknipsen so eine sache ...
Trust The Universe
nächste » letzte »
nächste » letzte »
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
FXDB/C Street Bob: Scheinwerfer und Dämpfer TC103 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von BlindChicken
75
79064
09.05.2022 15:03
von BobRyder@75
Alle Sportster: Ausrichtung Scheinwerfer - soll das so?
von Roughking
27.04.2022 11:19
von Roughking
