Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: 1. auf 2. Gang geht anfangs sehr schwer
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Jim1177 ist offline Jim1177 · 333 Posts seit 25.12.2015
aus Burghausen
fährt: Road King Classic 103 & TC88 Springer
333 Posts seit 25.12.2015 aus Burghausen
Neuer Beitrag 07.03.2026 13:52
Servus beinand.
hab vor ner Woche bei der Fat Boy Evo 1996 alle Öle gewechselt.
Nun ist es so dass ich - wenn der Motor noch kalt ist vom Ersten in den Zweiten Gang nur sehr sehr schwer schalten kann. Der Erste Gang geht ganz normal rein. Wenn ich vom Leerlauf gleich in den zweiten Gang schalte gehts auch ohne Probleme.
Nur eben nicht vom 1ten in den 2ten.
Die anderen Gänge lassen sich ganz normal schalten
Nach ca 2-3 Kiloimetern gehts dann ganz normal zum Schalten.
Kann es an der doch noch recht kalten Temperatur liegen?  Aber vorher gings ja auch beim Warmfahren fürn Ölwechsel.....
Motoröl mineralisch Rev Tech 20/50. Primär Rev Tech Primary Öl. Geriebe Rev Tech 80W90.
Die Öle wurden im betriebswarmen Zustand gewechselt.  Die Füllstände wurden lt WHB gemacht. Primär u Getriebe aufrecht aufm Montageständer. Deckel/Peilstab beim Getriebe nur aufgelegt. Motoröl aufm Seitenständer/warm.
Anfangs (ich hatte zuviel reingeschüttet) war etwas zuviel Getiebeöl drin (ca 60ml wurden wieder abgesaugt.)
Kupplungsgrundeinstellung wurde auch gemacht.  Schaltgestänge wurde auch abgeschmiert
Was könnte noch sein?
Vielen Dank für die Antworten
springerdinger ist online springerdinger · 6193 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 07.03.2026 15:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Jim1177
Servus beinand.
Hast du die Öle bei diesem Moped zum ersten mal gewechselt?
aus Burghausen
Neuer Beitrag 07.03.2026 15:34
Ja, meine Freundin hat sie im Oktober gekauft. Privat. Der letzte Service (16tsd er) vom Vorbesitzer (älterer Herr) war 2021. Und ist sie seitdem fast nicht mehr gefahren. Hat jetzt 17 tsd km auf der Uhr. Also eigentlich nichts.
Neuer Beitrag 07.03.2026 15:41
Da hätte ich ausser dem Motoröl nichts gewechselt, warum auch.
aus Burghausen
Neuer Beitrag 07.03.2026 15:46
Das hilft mir jez auch leider nicht weiter 🤠
Neuer Beitrag 07.03.2026 17:09
Was willst du lesen ?
aus Burghausen
Neuer Beitrag 07.03.2026 17:25
Wie man das Problem evtl lösen kann?Augen rollen
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 07.03.2026 17:44
Immer da ansetzen, wo man zuletzt dran gepfuscht hat.
Kupplungseinstellung und wenn das nicht hilft, anderes Öl.
Franky
aus Burghausen
Neuer Beitrag 07.03.2026 17:48
Kupplungsgrundeinstellung hab ich vorgenommen NACHDEM das Phänomen aufgetreten ist.
Mach das ja nicht das erste mal das rumpfuschen.
Anderes Öl. Primär ? Getriebe? Wenn ja welches ?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24850 Posts seit 10.11.2009
24850 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Ich verwende seit Jahren im Getriebe das immer wieder empfohlene Castrol MTX 75W-140.
Nie Schaltprobleme gehabt.
Neuer Beitrag 07.03.2026 18:18
Was ja nicht heißt, dass diese auch korrekt ist. Kupplungserleichterung verbaut? Dementsprechend eingestellt? Da nochmals kurz zu justieren ist der geringste Aufwand.
Hab bewusst nicht geschrieben, welches Öl du verwenden sollst. Ist ne Glaubensfrage und du glaubst ja an das entsprechende. Kann mir auch nicht vorstellen, dass es wirklich am Öl liegt, aber wenn sonst nichts verändert wurde, who knows.
Franky
aus Burghausen
Neuer Beitrag 07.03.2026 18:25
Keine Kupplungserleichterung.
Bei der Ölauswahl hatte ich bisher nie Probleme. Egal an was für eins ich grad glaube. Vielleicht probier ich mal das hochgeglaubte Castrol MTX 75W140
Mich wundert eben nur dass es am Anfang eben fast nicht möglich ist vom 1ten in den 2ten zu schalten.
Michael-865 ist offline Michael-865 · 42 Posts seit 09.08.2025
fährt: Softail Slim 103 CUI 2012
Neuer Beitrag 07.03.2026 19:13
ich habe gestern das Getriebeöl (welches auch immer drauf war) beim TC103 abgelassen und das Castrol MTX 75W140 aufgefüllt.
Heute die erste kleine 40 km Fahrt damit und ich bin überrascht.  Jetzt will ich erstmal die nächsten Runden abwarten, ob sich das weiter so bestätigt.
Viele Grüße,
Michael
aus Burghausen
Neuer Beitrag 07.03.2026 20:03
Hab mir jez mal des Castrol MTX 75W140 bestellt.
Werde dann berichten....
Vielen Dank bisher euch allen
Moos ist offline Moos · 15222 Posts seit 27.11.2010
15222 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 07.03.2026 21:21
Versprich dir nicht zuviel. Primärölstand auch mal kontrolliert?
nächste » letzte »
nächste » letzte »
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
56121
30.07.2022 20:33
von MaxPower
Alle Sportster: Ruckeln im 1. Gang, welche Kupplungsscheiben? (Mehrere Seiten 1 2)
von Quadrigo
29
49268
27.07.2022 13:04
von motorcycle boy
