Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBR/S Breakout: Motorkontrolleuchte
FXBR/S Breakout: Motorkontrolleuchte M8 117
bubann ist offline bubann · 65 Posts seit 21.09.2023
fährt: Keins
fährt: Keins
Neuer Beitrag 19.08.2025 10:47
Hi zusammen,
eventuell gibt es hier den einen oder anderen Profi der mir einen oder zwei Tips geben kann.
an meiner BO 2024 geht ständig die Motorkontrolleuchte an. Ich habe den Fehler ausgelesen und es ist der Fehler:
  • P0330 = Klopfsensor 2 – Fehlfunktion / Signal außerhalb des Bereichs
Vorgeschichte: ich habe Stage 2 einbauen lassen. Die ersten 200km war alles ok. Dann das Leuchten der Kontrollleuchte. Angerufen Werkstatt. Eventuell liegt es am Kabelbaum des Klopfsensors oder das Drehmoment des Klopfsensors neu justieren. Werkstatt mit Drehmoment neu justiert. Kabelbaum durchgemessen. Fehler gelöscht. Gestern eine Ausfahrt gemacht. 3. Gang normal beschleunigt. Motorkontrolleuchte wieder an. Das ist schon das 5. mal. Bin irgendwie mit meinem Latein am Ende.
Kann es am Mapping liegen? Kaputter Klopfsensor?
habt ihr da eventuell eine Idee. Ich habe nächste Woche einen inspektionstermin und spreche das final nochmal an.
Hörbi ist online Hörbi · 847 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
847 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 19.08.2025 11:43
Bin nur ein Laie.
Der Sensor verstellt die Zündung in gewissem Umfang, falls seine Messung Abweichung von den Tabellenwerten ergibt.
Die Fehlermeldung sagt ja auch genau dies aus.
M.E. die Aufgabe derer, die dir das Mapping verkauft haben.
Schimmy ist offline Schimmy · 12174 Posts seit 15.10.2015
12174 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.08.2025 11:49
zum zitierten Beitrag Zitat von bubann
Wohl eher ist das Zweite der Fall, wenn beim Durchmessen der Leitungen kein Fehler (Unterbrechung/nach Masse bzw.
nach Plus kurzgeschlossen) zu finden war. Jetzt weiß ich nicht sicher wie groß der Aufwand ist, den Klopfsensor zu
demontieren, aber ICH an Stelle der Werkstatt würde mal hingehen und die beiden Sensoren (oder wenigstens die
elektrischen Verbindungen) gegeneinander tauschen, um heraus zu finden, ob dann der Fehler von hinten nach vorne
wandert, oder nicht. Augenzwinkern
Die Handbücher schreiben übrigens zu P033000: Stromkreis Klopfsensor Zylinder hinten: Unterbrochen
fährt: Keins
fährt: Keins
Neuer Beitrag 19.08.2025 11:53
Fuchs! Danke dir
02.06.2024 19:56
von Jer
Text
XL 1200C/A/B Custom: Motorkontrolleuchte Evo1200 -07
von bria
11.05.2023 09:01
von bria
