Rasseln im M8 107 M8 107
Wombat_rk ist offline Wombat_rk · 3 Posts seit 11.08.2025
fährt: Roadking 107 2020
Neuer Beitrag 11.08.2025 16:23
Ich hoffe mal das die Sache schon bekannt und vielleicht schon behoben ist. Meine RK 107 rasselt wenn sie heiß ist und ich bei ca 1500 U/min beschleunige. Das Geräusch hört sich ähnlich an wie wenn zu untertourig beschleunigt wird und ist bei kalten Motor nicht vorhanden.
shrurg ist offline shrurg · 583 Posts seit 17.04.2020
fährt: Street Glide ST
Neuer Beitrag 11.08.2025 17:05
1500 ist schon recht wenig für den M8. Der fühlt sich erst ab 1800 vernünftig an. Besser noch 2000.
Von den Geräuschen würde ich mich nicht verrückt machen lassen. Die rattern und rasseln zwar alle etwas, sind aber mit die zuverlässigsten Motoren überhaupt.
Schau die mal alle Schrauben an. Bei mir hatten sich von ein paar Wochen die Schrauben der Krümmerschutzbleche etwas gelöst und rasselten auch nur bei Warmen Motor so ab 2000 U/min. Davor war es mal eine kleine Schraube von der Tankabdeckung.
BlackStar ist offline BlackStar · 2298 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 11.08.2025 17:55
bei der geringen Drehzahl von 1500 upm ist eher „sanftes Gas anlegen“ als beschleunigen angezeigt, dann hält sich die Geräuschkulisse mit ihren widerspenstigen Äußerungen auch zurück 😉 , insbesondere in den höheren Gangstufen.
Der 107er M8 ist zwar herrlich elastisch, aber solche Behandlung mag er auch nicht.
BlackStar
Neuer Beitrag 11.08.2025 18:11
Mit beschleunigen war das sanfte Beschleunigen gemeint. Das Geräusch war bis ca 40000km nicht existent. Deshalb denke ich das es nicht unbedingt zu den "normalen" Lebensäusserungen gehört
Neuer Beitrag 11.08.2025 19:51
dann Check bitte mal, ob die serienmäßig aus Kunststoff hergestellte Ansaugbrücke (Manofold) an sich dicht ist (rissfreies Gehäuse) und auch an den Flanschbefestigungen keine Nebenluft zieht.
BlackStar
Neuer Beitrag 11.08.2025 20:49
Danke für den Tipp. Der Manifold ist schon getauscht gegen die S&S Alu Version. Ob die jetzt dicht ist muss ich prüfen.
FXDL/S Low Rider: Rasseln beim Gasgeben neue Low Rider S
von Kronix81
15.01.2025 14:58
von Larsinho_ST
M8 107 Leerlaufdrehzahl (Mehrere Seiten 1 2 3)
von dantie
31
33050
20.09.2024 12:51
von JuergenSt
28.08.2023 20:10
von S1905
