Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Schaumstoff unter der Batterie brennbar?
VTwin89 ist offline VTwin89 · 76 Posts seit 19.07.2020
fährt: LOW RIDER S (FXLRS)
Neuer Beitrag 28.07.2025 15:52
Moin, hoffentlich habe ich die richtige Kategorie ausgewählt….
Ich habe folgende Frage ….
Da meine Batterie den Geist aufgegeben hat, musste ich die Batterie gezwungenermaßen austauschen.
Die neue Batterie ist etwas kleiner, da es sich um eine Lithium Ion handelt.
Bei der Batterie sind zwar Füße aus Kunststoff bei,
allerdings passt die Batterie dann nicht mehr in das Batteriefach.
Daher habe ich nun etwas  Schaumstoff unter die Batterie gelegt.
Nun bin ich mir allerdings unsicher, ob dieser durch die entstehende Hitze brennen kann?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Besten Dank.
Nightrider ist online Nightrider · 2971 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
2971 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 28.07.2025 16:21
Am besten testen, dann geh da mal mit einen Feuerzeug dran, und wenn es brennt , dann ist der Schaumstoff nun mal brennbar.
Bei mir ist mal der Laderegler an einen anderen Fahrzeug kaputt gegangen, da sind die LiFePo4 Akkus auch im wahrsten Sinne durchgebrannt.
Das möchte ich nicht wieder erleben , zwar keine offene Flamme, aber eine Rauchbildung wie bei einen angeschossenen Schlachtschiff, hatte das Bike schon aufgegeben.
Neuer Beitrag 28.07.2025 16:39
Der Schaumstoff ist brennbar….
die Frage ist nur, ist die Hitzeentwicklung in dem Bereich so hoch, dass der Schaumstoff anfängt zu brennen.
Neuer Beitrag 28.07.2025 16:48
Muss es denn Schaumstoff sein? Willste nix Festes nehmen a la Bautenschutzmatte oder Gummimatte?
Wir würde weniger die Hitze der Batterie sondern die des Motors/Auspuff Sorgen machen.
Schneckman ist offline Schneckman · 2565 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 28.07.2025 21:53
Das Gefühl kenn ich genau !
Wollen wir Bildchen tauschen ?
Attachment 441606
Attachment 441607
Attachment 441608
Moos ist offline Moos · 14793 Posts seit 27.11.2010
14793 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 28.07.2025 22:04
Da hatte ich ja noch Glück. Meine alte Z1 ging einfach aus nach ca 15 km Fahrt bei der ersten Tour mit der neuen Li Ion Batterie. Die hat satt gekocht aber zum Glück (noch) nicht gebrannt. Grund war wohl das durch ne Überspannung meine elektr. Zündung abgeschossen wurde und der Motor ausging und damit die Ladezeit nicht ausreichte. Mit der alten Kontaktzündung wäre der Bock wohl abgefackelt. Habe wieder ne AGM rein gemacht. großes Grinsen
Ich denke wenn so ein Teil durchgeht ist es vollends egal was da drunter ist.
Neuer Beitrag 28.07.2025 22:20
Das stimmt, die Feuerwehrler nannten es einen "Batteriebrand, den man nicht löschen kann, der muß ausbrennen "
Daher hat ein unerschrockener Feuerwehrler mit riesigen Hebehandschuhen mein Bike gerettet, indem er gerade noch rechtzeitig den brennenden
Klumpen herausgezwickt und in die Ausbrennschale gelegt hat.
Kannten die schon und hatten so eine Schale im Fahrzeug.
Leider hatte mein Bike keine so Schnellabwurfklemme wie es einige E-Radel dran haben
Mein Bike ist seitdem auch wieder die drei Kilo schwerer, oder wieviel die Gel-Batterie mehr wiegt.
Naja, muß man mal gemacht haben.....aber einmal reicht dann auch forever  fröhlich
Schade mit den Gummifüßchen, die würden vielleicht etwas Luft zirkulieren lassen
Solche Akkus haben es gerne, wenn sie Kühlung haben....
Und Vibrationen wünschen sie sich auch nicht zum Geburtstag...
Und zur brennbaren Matte....WAAAAARUUUUUM ?????   fröhlich fröhlich
Deine Fragestellung sagt, daß Du es selbst nicht logisch findest
Hast nix Anderes in der Grabbelkiste liegen ?
Ich würde wenigstens unverdächtiges Material nehmen und dieses nicht durchgehend verlegen, sondern
einzelne kleine Streifen oder Fleckerl, damit Luft hin und weg kann.
So ähnlich wie es bei den Gummifüßchen wäre
Neuer Beitrag 28.07.2025 22:35
Noch so eine Gemeinsamkeit !   Bei mir war es auf der Rückfahrt vom TüV-Termin, auch mit der neuen Batterie....nach ca 80 km
aus Lummerland
Neuer Beitrag 29.07.2025 06:46
Und was haben alle daraus gelernt, keine LiFePo4 zum nachrüsten verbauen , und zurück zum Ursprung.
Zudem was bringt solch ein Akku, Gewichtseinsparung bei einer Harley Davidson von über 300kg Augen rollen
Mittlerweile werden diese Akkus serienmäßig in Motorräder verbaut, haben aber viele Gewährleistungsansprüche nach nur einer Saison, so war es bei mir, und eine OEM Ersatztakku kostet je nach Motorradhersteller um 350,--€
derherrliche ist offline derherrliche · 1233 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 29.07.2025 09:28
Zur Ausgangsfrage:
Was soll dir denn jetzt hier jemand raten, ohne den genauen Stoff zu kennen, den du drunterbasteln willst? Es gibt etliche Zusammensetzungen von Schaumstoffen. Keiner kennt den Flammpunkt von denen, und von deinem.
Nimm halt was anderes, wie dir schon geraten wurde.
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1921 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 29.07.2025 10:21
Beim Brand eines Li-Fe-Po-Akkus wird das umgebende Material Dein kleinstes Problem sein.
Gruß, Franz
geri6049 ist offline geri6049 · 25 Posts seit 01.06.2025
aus HENGSBERG AUSTRIA
fährt: HD Breakout 117
25 Posts seit 01.06.2025 aus HENGSBERG AUSTRIA
Neuer Beitrag 29.07.2025 10:41
Ich habe das Problem mal mit einer XPS Platte, (ist unbrennbar) gibt es in verschiedenen stärken, die ich mir zurechtgeschnitten und untergelegt habe geregelt, und gut wars.
Schimmy ist offline Schimmy · 12077 Posts seit 15.10.2015
12077 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.07.2025 13:13
Hört doch bitte endlich einmal damit auf so eine "Panik" bezüglich LiFePo4-Akkus zu machen.
Fakt ist, dass die Teile - sollten sie einmal (warum auch immer) in Brand geraten - nur schwer
bis gar nicht zu löschen sind.
Fakt ist aber auch, dass die meisten der heutzutage auf dem Markt befindlichen LiFePO4-Akkus
mit einem BMS (Battery Management System) ausgestattet sind, das sowohl das gleichmäßige Laden
der einzelnen Zellen sicherstellt, als auch ein Überladen der Zellen (hervorgerufen durch z.B. Überspannungen
eines defekten LiMa-Reglers) verhindert.
Und ganz abgesehen davon kann auch ein "ganz normaler" Blei-Säure Akku durch Überspannungen "gekocht"
werden bis er platzt.....
Attachment 441622
Attachment 441623
cal43 ist offline cal43 · 1517 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 29.07.2025 14:05
der platzt dann aber nur und brennt nicht.
Ja es gibt LiFEPo Akkus die bei einem Fehler nicht durchgehen und auch bei Beschuss nur die betroffene Zelle brennt, die findet sich aber wohl kaum im Hobbyfahrzeugbereich.
aus Lummerland
Neuer Beitrag 29.07.2025 15:23
Das gute ist, auf den Seeweg ist immer genug Wasser da.
Ein Autotransporter brennt
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
42068
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
39640
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
