Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Tacho Ausfall kein Motorstart
Danielsan_ ist offline Danielsan_ · 3 Posts seit 18.04.2022
fährt: Harley Davidson
Neuer Beitrag 11.07.2025 18:32
Hallo.
Ich habe ein Problem mit meiner Harley.
Ist eine 883r von 2008.
Habe ziemlich viel umgebaut.
Ich erzähle einfach mal was passiert ist.
Wir hatten am Wochenende ne Tour gemacht 500km.
Auf der Hinfahrt war alles gut keine Probleme gehabt.
Auf der Rückfahrt viel bei 100 km
Das tacho aus.
Blieb Dann stehen neu start
Paar km weiter das gleiche Spiel.
Nach regen den  Fehlern einfach nur froh an der Garage angekommen zu sein.
Gestern gestartet alles war ohne Probleme
Ich bin dann zur Tankstelle gefahren.
Wollte starten ging gar nichts mehr.
die anzeigen haben geleuchtet aber auch keine Zündung die hoch fährt
Dann musste ich die Maschine 3km zur Garage schieben allerdings dat der Schalter auf Run keine Gang anzeige angezeigt sondern nur auf off Stellung.
Ist das tacho defekt? Und lässt deshalb auch ein Motor start nicht möglich?
Nach den ganzen Versuchen gestern habe ich heute die Batterie rausgenommen zum Laden vorsichtshalber
Ich bedanke mich schon mal fürs Lesen und eure Ratschläge
Attachment 440994
Attachment 440995
doppler ist offline doppler · 387 Posts seit 24.06.2013
aus Schifferstadt
fährt: Hercules Prima 5s :-)
387 Posts seit 24.06.2013 aus Schifferstadt
Neuer Beitrag 11.07.2025 18:38
Hast mal die Fehler ausgelesen? Was spucken die Codes aus? Hat m.E. Nichts mit dem Tacho zu tun, da sie auch mit nem Zubehörtacho läuft bzw. Ohne…
Neuer Beitrag 11.07.2025 18:57
Hey.
Nee habe ich noch nicht muss erst die Batterie dazu wieder einbauen.
Aber mache ich dann
Montse ist offline Montse · 71 Posts seit 25.03.2024
aus Anif
fährt: FLHTK 2016 / Sportster Evo 2001
71 Posts seit 25.03.2024 aus Anif
Neuer Beitrag 14.07.2025 06:27
Klingt ohne Fehlercodes i-wie nach nem Massefehler...
Neuer Beitrag 15.07.2025 20:14
Hallo.
Höchst wahrscheinlich hat meine Batterie nen zell Schaden bzw nen Kurzschluss und is defekt.
Beim überbrücken sprang sie direkt an konnte es nur nicht lange halten wegen der wohl defekten Batterie.
Die tage kommt ne neue rein dann mal weiter sehen
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Alle Softail: Lambdasonde und Tacho merkwürdiger Fehler TC103
von powder157
11.09.2024 07:44
von powder157
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
