Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883H Hugger: Sportster Hugger 1990 Radlager wechseln
WG_Matze 2010 ist offline WG_Matze 2010 · 126 Posts seit 27.03.2022
fährt: Harley Davidson Dyna Wide Glide 2010
Neuer Beitrag 22.04.2025 13:20
Klar hab ich auch als erstes gemacht, diese hatten auch beide einen Funken der aber scheinbar zu wenig stark war.
Wie auch immer, ich habe die Spule einfach in der Zwischenzeit durchgemoßen, bis die Zündkerzen geliefert wurden um das auszuschließen.
Anderes Thema, hat wer schonmal bei der Sportster Hugger 1990 die Radlager Vorne und Hinten gewechselt?
Bzw. kann hier vielleicht jemand mit einem Servicemanual dienen wo der Prozess beschrieben steht? Unter anderem auch die Werte fürs einstellen der Lager?
Was mich hier jedoch wundert, dass im Parts finder keine Spacer scheiben fürs Lagerspiel in der Explosionszeichnung eingezeichnet sind?
springerdinger ist offline springerdinger · 5161 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 22.04.2025 13:53
zum zitierten Beitrag Zitat von WG_Matze 2010
Lagerspiel einstellen über Spacer ?
Neuer Beitrag 22.04.2025 15:44
ja das machen Amis bei Kegelrollenradlagern, eine Einstellschraube wäre ja auch viel zu aufwändig ;-)
Genau. Was bedeutet das machen Amis? Wir hier nicht?fröhlich
Hat doch bestimmt schon jemand hier aus dem Forum gemacht, also den Wechsel allgemein.
Oder ist es dann doch einfach nur Lager und Laufring raus, neues hinein? Ohne irgendwas zu shimmen mit anschließendem axial Spiel messen?
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 542 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 22.04.2025 22:22
Bis Modelljahr xx? in den 90ern gab es 3 verschieden lange Center-Spacer zwischen den Lagern zur Auswahl, um das Spiel mehr schlecht als recht anzupassen.
Das war mir in 9 von 10 Fällen zu ungenau, weshalb ich üblicherweise den Spacer in der Drehbank aufs gewünschte Spiel angepasst/gekürzt habe.
Das ist ein mühseliges "try and error" Spiel...aber sehr präzise.
Bei späteren Modelljahren gab es einen kürzeren Center-Spacer in Verbindung mit einem Satz Scheiben in verschiedenen Stärken.
Das ist dann deutlich genauer.
Wer keine Drehbank zur Verfügung hat, der sollte auf das neuere System umrüsten, wenn das Lagerspiel nach Lagerwechsel nicht zufriedenstellend ist.
Um das Spiel zu prüfen muß die Nabe/Lager fettfrei sein.
Mit der Achse, Lagern und Center-Spacer (+ggf Distanz-Shims)
und Platzhaltern für fehlende Tauchrohre bzw Schwingenarme
zusammenschrauben und das Lagerspiel dabei durch Drehen der Achse im Auge behalten. Nach dem Festziehen ebenfalls die Achse mehrfach drehen, damit die konischen Lager ihre Position finden.
Freies Drehen und ein gerade noch spürbares Spiel, beim Rütteln an der Achse ist sozusagen optimale Einstellung.
Danach alles großzügig fetten und Simmeringe einsetzen...Fertig!
Forsche mal bei Ronnie's für Baujahr 90 u 99 nach Teilenummern.
Da müßtest Du den Unterschied zwischen alt und neu(er) erkennen können.
W&W hat auch so Einiges im Angebot, allerdings scheinbar keine Center-Spacer für die schmale Alu-Nabe vorn.
Neuer Beitrag 23.04.2025 07:49
Erstmal vielen Dank für die ausführliche Info!
In den Videos bei den Amis sieht man ja immer wie sie mit einer Messuhr die auf die Achse genullt ist schauen, wie das Lagerspiel ist wenn die Achse/das Rad bewegt wird, gibt es hierfür einen Modellbezogenen Wert der nicht überschritten werden sollte?
"gerade noch spürbares Spiel" ist natürlich sehr subjektiv und heißt für den einen was anderes als für den anderen.
Somit ist jedoch davon auszugehen, dass das aktuell verbaute Setup mit den neuen Lagern wahrscheinlich nicht passt?
Neuer Beitrag 23.04.2025 11:35
Also beim 1990er Modell wird das Lager scheinbar ohne Top Head Washer oder shims direkt auf den Centerspacer montiert.
Soweit ich das nach der Explosionszeichnung beurteilen kann.
Laut dem Partsfinder hat das erst ab 1991 angefangen.
Attachment 437874
Sunglow ist online Sunglow · 84 Posts seit 23.01.2025
fährt: Sportster XL1200 Custom 1996
Neuer Beitrag 23.04.2025 11:45
Sollte man das Thema nicht langsam mal teilen?
Der Sonne entgegen,
Micha
cal43 ist offline cal43 · 1459 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 23.04.2025 12:18
Ja da scheint nur Unterschiedliche Spacer zu geben ,später halt die Spacerscheiben.
Attachment 437876
Attachment 437877
LETTI ist offline LETTI · 10602 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10602 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 23.04.2025 19:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Sunglow
Guter Einwand. Habs mal als ein neues Thema aufgeteilt
BRC #2
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 23.04.2025 22:39
Wenn Du in Deiner Garage Meßuhren und eine Drehbank zur Verfügung hast, dann kannst Du das natürlich machen, wie die Amis.
Weil ich mir das aber gar nicht vorstellen kann, es auch weder nötig noch sinnvoll ist, wird das kleinstmögliche Spiel ausgewählt.
Mit der neueren "Shim-Version" tastet man sich an das geringste Spiel heran, bis das Lager anfängt zu klemmen, dann addiert man wieder die dünnste Scheibe.
Mehr Präzision ist nicht möglich, üblicherweise nicht nötig und auch mit einer Meßuhr nicht zu ändern.
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von Loreen186
16
8093
23.04.2025 12:10
von Tuck
22.04.2025 10:28
von racemoto
Biete Teile: Screamin Eagle Heavy Breather - Sportster
von blackmadness
11.04.2025 17:36
von blackmadness
