Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Nach Lenker-und Blinkerwechsel Blinker ohne Funktion
Nach Lenker-und Blinkerwechsel Blinker ohne Funktion Evo883
Jack_Black ist online Jack_Black · 14 Posts seit 24.07.2024
aus Süderbrarup
fährt: Sportster XL 883 Bj.90
14 Posts seit 24.07.2024 aus Süderbrarup
Neuer Beitrag 06.04.2025 18:26
Hallo! Ich brauche mal die Hilfe und Unterstützung des Forums…
Ich habe meinen Lenker umgebaut und in dem Zuge vorne die Blinker in die Original-Version gewechselt, die unter den Spiegeln an der Armatur angebracht wird.
Nun habe ich das im Titel beschriebene Problem. Die Blinker sind ohne jegliche Funktion. Alles andere an dem Motorrad geht…
hat jemand einen Ratschlag bzw. eine Idee, woran es liegen könnte?
ich danke euch schon mal für eure Antworten und eure Hilfe!
LG
Siggi
Schimmy ist offline Schimmy · 11460 Posts seit 15.10.2015
11460 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.04.2025 18:31
zum zitierten Beitrag Zitat von Jack_Black
Das heißt im Klartext WAS ? ? ? Leuchten gar nicht, oder Dauerleuchten ? ? ? Blinkleuchten (neu) mit
Glühlampe, oder LED ? ? ? Welcher Typ Leuchte war bis dato verbaut ? ? ?
aus Süderbrarup
Neuer Beitrag 06.04.2025 19:15
Bisher waren vorne Kellermann mit Glühlampe und hinten Highsider Colorado 3in1 mit LED verbaut.
Sie leuchten leider gar nicht. Die neuen sind ebenfalls mit Glühlampe.
Avatar (Profilbild) von Dirk
Dirk ist offline Dirk · 341 Posts seit 16.07.2012
aus Freudenberg
fährt: xl1200 Nightster
aus Freudenberg
Neuer Beitrag 06.04.2025 20:31
Vieleicht hast du Kabel vertauscht.Passiert schonmal
Geh weg , du bist kein Bier
Gruss Dirk
Neuer Beitrag 07.04.2025 10:00
Um es gleich vorweg zu nehmen: Ganz so einfach wird es wohl - für MICH aus der Distanz - nicht herauszufinden sein,
was da beim Umbau von Lenker und Blinkleuchten schief gelaufen ist. Daher noch ein paar Fragen / Bitten an Dich:
  • Handelt es sich tatsächlich um eine Sporty Modelljahr 1990 ? ? ? (Unterschiede: BIS 1990 Blinkersteuerung
    über Relais und SCHALTER an den Armaturen ; AB 1991 Blinkersteuerung über Modul und TASTER an den Armaturen).
    Im Zweifel HIER ⬅️ KLICK MICH einmal die Fahrgestellnummer des Bikes eingeben.
  • Leitungspläne für die Sportys kannst Du HIER finden.
    Wenn Mj. 1990, dann passt der "1986-1990_XLH" ; wenn Mj. 1991, dann nimm den "1993_XLH".
  • Funktionierten die Blinker denn VOR dem Umbau ? ? ?
  • Mach einmal ein paar Fotos von den JETZT verbauten Blinkleuchten (oder schreibe einmal den genauen Typ der
    Blinkleuchten, die jetzt verbaut sind).
aus Süderbrarup
Neuer Beitrag 07.04.2025 10:42
Hey Jo!
Ich habe dir mal eine PN geschickt.
 Ich hänge auch hier mal ein Bild von dem neuen Blinkern an. Bisher war das Blinkrelais mo.relais+ von Motogadget verbaut, dieses habe ich schon gegen ein passenden von Badlands getauscht. Ohne Erfolg.
 Vor dem Umbau war alles vollkommen funktionsfähig, bis auf die Kontrollleuchte beim rechts blinken. Dieser ging nur beim links blinken.
Die Funktion der neuen Blinker habe ich vor Installation mit einer 9V-Battereie überprüft. Von den neuen Blinkern gehen 2 Phasen ab.
Attachment 437082
aus Süderbrarup
Neuer Beitrag 09.04.2025 20:48
An dieser Stelle ein kurzes Update!
 Mit der wahnsinnigen Unterstützung von Jo konnte ich einen Fehler mit der Masse ausfindig machen.
Alles durchgemessen und entsprechend verkabelt und angeschlossen.
 Es funktioniert alles einwandfrei!!
 Ein dickes Dankeschön an Jo!!
Neuer Beitrag 09.04.2025 22:25
Bitteschön und gern geschehen. Bei der Gelegenheit wurde auch die Blinkersteuerung noch ein wenig "umgestrickt" und auf ein modernes Blinkrelais (mo.relay +) upgedatet.😉
@Jack_Black : Hast Du das "Phänomen" mit der Fahrgestellnummer klären können ? ? ?
Bis zum nächsten Problem
Greetz. Jo👋
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von am 10.04.2025 08:25.
aus Süderbrarup
Neuer Beitrag 10.04.2025 08:48
Tatsächlich nicht…🤔
VIN an Fahrgestell und Fahrzeugschein stimmen überein…🤷🏼‍♂️
 es handelt sich bei dem Bike wohl um einen sogenannten Grauimport… TSN ist „ausgenullt“…
deshalb muss JEDE Änderung wohl eingetragen werden, zumindest laut meines Wissensstandes…
Neuer Beitrag 10.04.2025 09:40
Tatsächlich nicht…🤔
Die beiden Dinge haben miteinander nichts zu tun. Das "Nullen" der TSN zeigt "nur" an, dass dieses Bike ursprünglich NICHT
für den Export aus den US of A bestimmt war und per Einzelabnahme für den Straßenverkehr zugelassen wurde. D.h. im
KLARTEXT, dass KEINE EU-ABE bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung auf irgendwelchen Zubehör-Teilen (auch wenn sie original
HD sind) Gültigkeit haben, sondern ALLES per Einzelabnahme nach § 21 StVZO abgenommen und in die Papiere eingetragen
werden muss. (Funfact: Sogar das e-Zeichen auf Deinen LED-Blinkleuchten hätte in Deinem Fall KEINE Gültigkeit, und Du
müsstest eigentlich das Bike jetzt dem TÜV vorführen geschockt .... aber man kann auch päpstlicher als der Papst sein....).
Das mit der VIN wäre das erste Mal, dass ein Moped in der Datenbank von Harley-Davidson NICHT aufgelistet ist (und die reicht
- angeblich - zurück bis 1981.......)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 10.04.2025 10:02.
aus Süderbrarup
Neuer Beitrag 10.04.2025 09:46
Ich weiß, ich muss unbedingt zum TÜV… mit dem Herzen, der bei uns für die Annahme zuständig ist, habe ich auch schon gesprochen und er meinte: „Alles kein Problem! Wir kriegen das schon hin!“😅😂🤷🏼‍♂️
 Wie kann man das Problem bzw. Phänomen mit VIN lösen?
 Ich habe keine Ahnung, was man da tun muss bitte sollte…🙈
Horst1 ist offline Horst1 · 331 Posts seit 31.01.2023
aus Forchheim, Oberfranken
fährt: Heritage Softail 2013
331 Posts seit 31.01.2023 aus Forchheim, Oberfranken
Neuer Beitrag 10.04.2025 10:06
Vielleicht hast Du statt einer Null ein O, oder umgekehrt geschrieben?
Neuer Beitrag 10.04.2025 10:10
🤞​, dass der Prüfer wirklich einer von der ganz "großzügigen Art" ist. Was ICH so recherchieren konnte, gab´s z.B.
ne Doppelscheibenbremse vorne erst bei den 2005er XL1200R....
Tja... und mit der VIN weiß ich auch nicht.... Dachte erst, dass es sich vielleicht um einen Zahlendreher, oder einen
Fehler (z.B. "3" oder "0" mit "8" verwechselt, oder anders herum) handeln könnte. Bis dato habe ICH noch jede VIN in
der HD Datenbank gefunden. 🤔​ Vielleicht kann der TÜV ja noch auf die Unterlagen zurück greifen, als das Bike für D
homologiert wurde.....
zum zitierten Beitrag Zitat von Horst1
Der TE hatte mir per PN mal ein Foto von der Zulassungsbescheinigung Teil 1 geschickt. Daher kam ich auf die Idee,
dass beim Erstellen der Papiere vielleicht ein "Übertragungsfehler" vorgelegen haben könnte....
aus Süderbrarup
Neuer Beitrag 10.04.2025 10:45
Ich werde mal am Motor schauen, das soll ja auch ein Teil der VIN stehen und vergleichen…
der TÜV-Ingenieur war tatsächlich richtig gut, bei dem Vorgespräch! Ich habe ihm kurz er erläutert, was ich vor habe, dass alle angebauten Teile eine E-Nummer, Teilegutachten oder ABE haben.
 Ich habe ihn gefragt, ob ich ihm Fotos schicken soll, dies würde verneint. Ich wurde aufgeklärt, worauf ich zu achten habe.
Und er meinte: „Wir sind nicht alle Unmenschen, wir kriegen das schon hin!“
 Ich bin da zuversichtlich!
springerdinger ist offline springerdinger · 5162 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 10.04.2025 12:46
In keiner VIN gibt es ein O sodern nur NULLEN ! Augenzwinkern
Ölaustritt nach Anlasserwechsel TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von mopedmike
20
3579
22.04.2025 11:17
von mopedmike
von George
369
421418
13.04.2025 19:38
von Tobby1970
von -Blacksteel-
09.04.2025 15:13
von Björn2208
