Primärkette ersetzen
springerdinger ist offline springerdinger · 5118 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 01.04.2025 18:19
Die Materialstärke der Zahnräder wird die Gleiche sein. Wenn man Bild 1 vergrössert, dann kann man das erkennen.  Es sieht für mich so aus, wie wenn da zwischen dem Rotor
und dem Sprocket ein zu dicker Spacer verbaut wurde, und die Kette somit an den Flanken gearbeitet hat! Das Zahnrad am Kupplungskorb wird dann vermutlich an der anderen Seite so aussehen.
Moos ist offline Moos · 14451 Posts seit 27.11.2010
14451 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 01.04.2025 18:23
Das Zahnrad auf dem ersten Bild ist verschlissen. Man sieht das die treibende Flanke stark nach hinten abgenutzt ist, so das die Zähne schon spitzig sind. So etwas gehört def. gewechselt, da sonst die Kette Schaden nimmt, wenn nicht schon geschehen.
Schimmy ist offline Schimmy · 11410 Posts seit 15.10.2015
11410 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.04.2025 18:58
Dann habe ich zum Glück dem "Probanden" den richtigen Ratschlag gegeben ALLES raus zu werfen und gegen Neuteile zu tauschen, auch wenn's dem Geldbeutel weh tut. 🥴
Die Kettenflucht sollte er auch nachprüfen... Ich hoffe, er hat's auch gemacht.🤔
Danke für die Bestätigungen.
Der Jo
29.03.2024 23:45
von motorcycle boy
FLHC/S Heritage: Fendertip mit Leuchte ersetzen
von tza187
10.04.2023 17:18
von Its_CoolMan
08.07.2022 00:42
von EJP
