ABS Elektronik Problem?
phantomf4 ist offline phantomf4 · 1439 Posts seit 22.08.2008
aus Niederkassel
fährt: Road King Classic 2008
aus Niederkassel
Neuer Beitrag 08.03.2025 17:24
Tag zusammen
folgende Problematik
Zündung an, ABS Lampe blinkt in Bereitschaft,  Abfahrt, ABS  Lampe geht aus, Vollbremsung, ABS  greift
Danach bleibt die ABS Lampe an, und das ABS ist abgeschaltet.
Das gleiche auch sobald die Bremse soweit betätigt wird, daß das Bremslicht angeht.
Bevor mir der 😆 ein neues Steuerelement für 18hundert Euronen andrehen will, ...
Hat einer netterweise eine Idee?
gruss aus Niederkassel
Der grösste Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der GRÜNE Denunziant!!
bestes-ht ist online bestes-ht · 24100 Posts seit 10.11.2009
24100 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 08.03.2025 17:46
Fehlercodes mal ausgelesen?
BF-Wechsel wurde regelmäßig durchgeführt?
Wurde über den Winter etwas am Bike gemacht, neue Reifen?
https://www.g-homeserver.com/forum/harle...codes-dtc-codes
Schimmy ist offline Schimmy · 12022 Posts seit 15.10.2015
12022 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.03.2025 17:47
Jep... Hab ich. Fehlercode(s) auslesen. Augenzwinkern
Schon wieder zu langsam.....Baby
Neuer Beitrag 08.03.2025 17:49
Geht’s hier um nen Wettbewerb???? 😎
aus Niederkassel
aus Niederkassel
Neuer Beitrag 08.03.2025 18:06
Klar Jesse James gewinnt immer 🙂
Fehlercode mangels Ahnung und Diagnostik nein
Der BF ist jetzt ca 40T km drin , der 2.
Neuer Beitrag 08.03.2025 18:45
Kannst du ganz einfach über den Trip Reset Knopf selbst auslesen.
Anleitung dazu im Link oben.
-Trip Reset drücken und halten, Zündung einschalten (Killschalter vorher auch)
- zum weiterblättern wieder Trip Reset drücken
- zum Code löschen, Trip Reset drücken und halten.
Funktionieren die Bremslichschalter vorne und hinten im Stand normal und gehen immer wieder aus oder bleibt vielleicht einer hängen?
Mal auf der Harleyseite geprüft ob es da iwann ein Recall gab und du davon nichts mitbekommen hast?
https://www.harley-davidson.com/us/en/to...ce-recalls.html
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 08.03.2025 19:00.
aus Niederkassel
aus Niederkassel
Neuer Beitrag 08.03.2025 19:50
Recall negativ
Bremslicht einwandfrei,  geht wieder aus
Das Auslesen folgt morgen bei Tageslicht
Erstmal DANKE
aus Niederkassel
aus Niederkassel
Neuer Beitrag 09.03.2025 13:43
Ausgelesen..
P0152..
Lamdasonde moppert, aber nix aus dem Block mit ABS Meldungen
Zurückgesetzt,  zum fahren komme ich heute nicht
Bis hierher schon mal danke!!
Neuer Beitrag 09.03.2025 16:29
Hattest du Räder aus-/eingebaut wg. Reifenwechsel oder Bremsbeläge erneuert?
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2640 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 12.03.2025 23:10
zum zitierten Beitrag Zitat von phantomf4
Tag zusammen
hat ein Mopedkumpel mit seiner 2009 Road King ebenfalls gehabt.
Er ging entgegen meiner Selbstschraubererfahrung zu einem kleinen Mopedservice Werkstatt bei uns in der Nähe.
Er lies auch Service machen und irgendwann kamen dumme Rückrufe ob Er den Navihalter noch benötigt … Er habe eine verstellbare Auspuffanlage / Knopf am Lenker … dieser ist jedoch nicht Standard und dient einer Auspuffklappe <= Er zwickte alles ab … das ABS Lämpchen Problem hat er auch nicht beseitigen können.
Vermutung Steuergerät defekt … hätte jedoch keine Zeit mehr … abgeholt … Wahnsinns Kohle bezahlt.
Mein Tipp war jedoch zu Anfang schon … einige hatten bereits hier in diesem Forum das Gleiche Problem … das Sensorkapel zu erneuern … ist wohl blöd verlegt und wird gequetscht.
Die vergangenen Tage, nachdem er zu einem Freundlichen HD - Händler fuhr, hater seine Maschine abgeholt und das ABS … ist aus.
=> Es wurde das Sensorkabel ausgetauscht (defekt / gequetscht.
Das Kabel kostet 95,- € und man benötigt für das Wechseln … 20 Minuten 🤪.
Neuer Beitrag 25.04.2025 22:53
zum zitierten Beitrag Zitat von 92FatBoy
Tag zusammen
… und Phantomf4 ? … Fehlermeldung abgestellt ???
aus Niederkassel
aus Niederkassel
Neuer Beitrag 26.04.2025 09:48
Kurzer Zwischenstand... das kommt und geht nach dem Stand des Mondes... oder nach was auch immer.. im Mai geht's mal zur Werkstatt...
aus Niederkassel
aus Niederkassel
Neuer Beitrag 09.08.2025 14:02
Fortsetzung....
Ende Mai zum Freundlichen... Termin für Ende Juli erhalten, die Karre abgeholt, der ABS Sensor im Vorderrad wurde getauscht, ca 25km heim gefahren mit Espresso Pause, vor der heimischen Garage, bis dahin alles gut, den Bock rückwärts ins Trockene geschoben...
Und alles wieder wie gehabt , Lampe an, kein ABS
370 Euronen bezahlt und ne Menge private Zeit vergeudet..
Fortsetzung folgt nach dem Reklamationstermin kommende Woche
FLS/S/L Slim: ABS Leuchte
von Slims 64
11.06.2025 20:09
von joe.sixpack
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
Suche Teile: Speichenfelgen forty eight mit ABS
von Mickeg
09.06.2024 16:52
von Mickeg
