Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremse , Felge , Bremse schleift , Felge falsch montiert , Unwucht , eiert
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremse , Felge , Bremse schleift , Felge falsch montiert , Unwucht , eiert TC103
HDberry ist offline HDberry · 8 Posts seit 14.02.2023
fährt: FLHX Street Glide 2011
Neuer Beitrag 14.02.2023 20:10
Nabend,
ich bin Neu hier. Fahre jetzt seit ca 1 Jahr Street Glide. Habe mit meinen Kumpels einige Dinge an unseren Harleys Pulvern lassen.
nun zum Ablauf / und Problem!
- Habe meine vordere Felge zum pulvern gegeben ( Komplett mit Bremsen und reifen ) der Pulvertyp meinte er hätte wen für die Reifen Demontage / Montage + neue Radlager. Es war keine spezielle HD Werkstatt, sondern eine normale 2Radbude!
- mal abgesehen davon, dass die Werkstatt die selben Radlager montiert haben (2x ohne ABS)……
Das hatte Dann ein Kumpel wieder behoben und mir ein ABS Radlager eingetrieben!
- Das eigentliche Problem ist. Das meine Bremse vorne rechts schleift, sobald ich den Sattel richtig anziehen will!
- meine eine Scheibe Eiert minimal (könnte ein Grund sein, glaube ich aber nicht. Da es einfach zu doll schleift)
- kann es sein, das der Reifen falsch montiert wurde. Also das die Felge quasi andersherum eingebaut werden muss? Oder sind die beiden Seiten absolut identisch?
ich weiß wirklich nicht weiter und hoffe auf Menschen die mir weiterhelfen können!
beste Grüße Berry
King Alrik ist offline King Alrik · 1945 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 14.02.2023 20:42
Schau mal ob unter der Bremsscheibe die Stelle gepulvert ist , die sollte blank sein !
Neuer Beitrag 14.02.2023 20:49
zum zitierten Beitrag Zitat von HDberry
Dreh die Felge halt einfach mal versuchsweise. Kann sein, da das linksseitige Lager als erstes auf Block eingepresst wird und das rechte dann auf Anschlag zur Distanzhülse. wenn das umgekehrt gemacht wurde ist das evt. etwas aus der Mitte. Reifen drehen hilft dann allerdings nicht, da sonst ja das ABS-Lager auf der falschen Seite wäre.
Neuer Beitrag 14.02.2023 20:53
zum zitierten Beitrag Zitat von King Alrik
ist blank. Also wurde vor dem Pulvern ab geklebt!
grüsse.
Neuer Beitrag 14.02.2023 20:56
Kann die Felge nicht umdrehen! Da die Lager unterschiedliche Durchmesser haben. Und die Achse auf der Seite wo das Lager mit ABS Sitz verjüngt!
welches Lager wird denn im Normalfall zuerst eingepresst ? Das mit oder das ohne ABS?
Neuer Beitrag 14.02.2023 21:04
Denke das der ABS-Sensor auch bei deiner links sitzt, so wie an meiner M8 auch und das linke Lager wird zuerst eingepresst. Also das mit ABS. Ist aber schon etwas seltsam das nur eine Scheibe nicht passt, oder ist die andere auch ganz knapp und passt noch gerade so? Frage deinen Kumpel welches Lager er zuerst auf Block eingepresst hat.
Neuer Beitrag 14.02.2023 21:13
Ja sitzt auch links!
das Problem ist, dass die eine Werkstatt ja 2 der selben Lager eingepresst hatte ( beide ohne ABS )!
somit wurde im nachgang das Linke (ABS) Lager nachträglich neu eingetrieben!
die linke Scheibe ist soweit ok! Problem ist halt, dass die rechte Scheibe schleift. Sobald ich den Sattel anziehen will! 😫😫😫
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 14.02.2023 21:28
Schleift es am Belag oder am Sattel ? Drücke mal die Beläge ganz zurück beim einbauen !
Neuer Beitrag 14.02.2023 21:33
am Belag! Muss dafür zwangsläufig der Bremsbehälter auf. Also zum zurück drücken?
Neuer Beitrag 14.02.2023 21:36
Wenn die Beläge ganz zurück gedrückt sind könnte man den Sattel an den Befestigungschrauben auch etwas unterlegen, wenn er zu weit nach außen gezogen wird beim anschrauben. Bevor ich da jetzt die Lager noch mal ausbauen und evt. zerstören würde, würde ich eher 2 passend gedrehte Scheiben unterlegen. Wird oft gemacht wenn Sattel  und Scheibe nicht fluchten.
Neuer Beitrag 14.02.2023 21:38
Zwangsläufig nicht, ist aber besser, vor allem wenn viel BF eingefüllt ist.
Neuer Beitrag 14.02.2023 22:08
Dann werde ich das versuchen. Einen Tipp, wie ich das mit dem bremsbehälter am besten handhabe ? Keine Lust alles einzusauen 😂
Neuer Beitrag 14.02.2023 23:00
Da solltest nichts einsauen, denn der darf auch bei komplett zurück gedrückten Belägen nicht überlaufen. Lenker halt so stellen das er waagrecht steht. Evt. nen Lappen drüber legen, da es aus der Entlastungsbohrung spritzen kann wenn man zu schnell zurück stellt.
Wildezeiten ist online Wildezeiten · 264 Posts seit 12.05.2020
aus Tornesch
fährt: Road King FLHR/I MY 97, NSU Lux 1954, Zündapp Bella 1957
264 Posts seit 12.05.2020 aus Tornesch
Neuer Beitrag 15.02.2023 00:18
Das mit dem Schleifen der Bremse hatte ich auch gerade , habe einfach eine passende Scheibe zwischen Gabelholm und Spacer gelegtund gut war's. Und erst die Handbremse betätigen, halten und dann erst den Bremssattel festziehen, so zentriert sich der Bremssattel.
Gruß Jürgen
a time for Peace, I swear it's not to late .. (The Byrds, Turn Turn Turn)
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24872 Posts seit 10.11.2009
24872 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 15.02.2023 07:16
Scheiben gibt es in 1/10mm Stufungen…
https://shop.thunderbike.de/Custom-Chrom...AxoCBYgQAvD_BwE
FXBB/S Street Bob: MCJ 2in1 schleift an Bremspedal M8 114
von Crz
26.02.2026 20:19
von Crz
Kennt einer diese Felge?
von Dennis-viking
02.06.2025 20:50
von Dennis-viking
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
8975
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
