Radlager ABS
Radlager ABS
MADS ist offline MADS · 26 Posts seit 20.10.2021
aus Flensburg
fährt: Street Bob dyna
26 Posts seit 20.10.2021 aus Flensburg
Neuer Beitrag 27.10.2022 22:26
Neue Lager drin, Spiel keins mehr vorhanden.
Weiter geht die wilde Fahrt.
Danke für eure Mühe.
Gray Denim ist offline Gray Denim · 22 Posts seit 12.12.2021
fährt: Harley Softail Slim FLSL
Neuer Beitrag 29.08.2024 23:05
wie das ABS-Lager bei meiner FLSL eingebaut wird ist mir jetzt klar, rote Seite zur Reifenmitte.
Wie sieht es mit dem normalen Lager aus, gibt es da auch einen Einbauhinweis, z.B. in welcher Richtung die Beschriftung kommt.
VG
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23930 Posts seit 10.11.2009
23930 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 30.08.2024 10:20
Nein, da ist es völlig egal!
Neuer Beitrag 30.08.2024 16:44
Beim Einbau der Lager ist mir aufgefallen, das es nicht wirklich ein Fest- bzw. Loslager gibt. Das ABS Lager ist zwar bis zum Anschlag in der Radnabe drin, wird aber nicht am Aussenring fixiert (also nicht richtig fest gehalten).
Der Aussenring des 2ten Lagers liegt nicht in der Radnabe an.
Zwischen den Lagern ist natürlich die Abstandshülse.
Also kann sich die Achswelle mit den Lagern in der Radnabe bewegen.
Ist das richtig so?
Kann der Zwischenraum mit Ringen ausgefüllt werden, so das das „Spiel“ deutlich kleiner wird?
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 564 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 30.08.2024 21:48
Ich nehme die Schrift grundsätzlich nach außen, aus zwei Gründen:
1. Man kann das Lager zu einem späteren Zeitpunkt problemlos identifizieren.
2. Es gibt Lager, die nur eine stabile Flanke haben (nicht in diesem Fall), die den Druck beim Einsetzen aushält. Das ist immer die Schriftseite.
Gedrückt wird beim Einbau ausschließlich der Außenring, niemals der Innere.
Keinesfalls Ringe einlegen, um "Spiel" zu mindern.
Diese Konstruktion ist absichtlich so gewählt, um das mühselige/zeitaufwendige Einstellen des Lagerspiels zu vermeiden.
Eine Manipulation dessen könnte das Lager schädigen, ebenso wie ein mehrfacher Ein- u Ausbau.
Korrekte Vorgehensreihenfolge ist, das Lager der Bremsscheibenseite zuerst in der Nabe auf Grund zu setzen und das Gegenüber nur "anzuschieben", bis es auf dem Center-Spacer aufsitzt.
Bei Doppelscheibe vorn wird links begonnen.
Soonham ist offline Soonham · 1580 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 31.08.2024 02:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Gray Denim
Ist das richtig so?
eigentlich nein, Du hast ja dann noch die Distanzscheiben zwischen den Lagern und der Schwinge
Moos ist offline Moos · 14567 Posts seit 27.11.2010
14567 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 31.08.2024 13:24
Theoretisch eben schon, macht sie aber nicht weil die Lager ja eingepresst werden und damit genug Halt haben um nicht zu wandern. Warum HD da aber tlw. gleich mehrere mm Spiel hat erschließt sich mit auch nicht. Da würden paar Zehntel mm reichen.
Neuer Beitrag 31.08.2024 14:22
Genau deshalb meine Idee mit dem Ring.
Dann würde ich ein paar Zehntel mm Luft lassen. Weil jetzt mit mehreren Millimetern Luft ist das für mich total unlogisch.
In der Industrie kenne ich das mit Fest- und Loslager anders.
Neuer Beitrag 31.08.2024 19:21
Wenn etwas Luft läßt spricht nichts gegen einen Distanzring. Ist aber halt mMn überflüssig, da ich jetzt noch  nie was von einer wandernden Nabe gehört hätte.
BlackStar ist offline BlackStar · 2246 Posts seit 26.09.2017
fährt: Slim 107, Sport Glide
Neuer Beitrag 31.08.2024 19:45
Ist das richtig so?
einfach mal die „Reihenfolge“ der eingebundenen Komponenten von links nach rechts vor Augen führen 😉
Es baut sich bei der klassischen Telegabel ja alles über das linke Tauchrohr auf. Dazu ist eben noch die Bremsscheibe in Betracht zu ziehen, die links im Bremssattel quasi zwangsgeführt ist und durch die Schraubverbindung eine Einheit mit der Nabe bildet, woraus sich über diesen Verbund durchaus eine Fixierung des ABS Lagers ableiten lässt Freude
BlackStar
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 02.09.2024 20:47
Das ist doch ein völliger Quatsch!!!
Die Lager haben soviel "press" das die Nabe sich nicht bewegen kann.
Sollte das anders sein, muß die Nabe erneuert werden!
Mit Deinen eingeplanten "ein paar Zehntel mm Luft" könntest Du bei losen Lagern auch nicht mehr (als Schrittgeschwindigkeit) fahren.
Deine "tolle Verbesserung" bringt also überhaupt gar nix, ist absolut sinnfrei.
Wenn Du das nicht kapierst, liegt es nicht am Lager, sondern an Dir.
Frag mal die Millionen anderer HD-Fahrer, die noch immer so herumfahren, wie Du bisher.
Neuer Beitrag 02.09.2024 20:56
ich habe jetzt nur die Lager erneuert, aber wie schon geschrieben:
Aus der Industrie kenne ich Los - und Festlager anders.
Neuer Beitrag 02.09.2024 20:57
zum zitierten Beitrag Zitat von BlackStar
Na ja, wenn die BS die Nabe am Wandern hindern müsste wäre das ein ganz schöne Fehlkonstruktion. Die BS raucht in dem Fall samt Belägen ab, wenn der Schwimmsattel auf Block geht. Bei einer schwimmenden BS sowieso nicht möglich, da der ja sofort die Freigängigkeit fehlen würde.
Die Lager halten einfach über ihren Presssitz die Nabe an Ort und Stelle. Wer schon Lager austreiben mußte, weiß wie schwer die tlw. raus gehen und das nicht ohne Grund.
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 02.09.2024 22:08
BlackStar
...und die Erde is ne Scheibe...
Mpx ist offline Mpx · 6 Posts seit 25.03.2025
fährt: V-Rod Muscle
Mpx ist offline Mpx
fährt: V-Rod Muscle
Neuer Beitrag 12.05.2025 00:28
Ist das richtig so?
Hi Gray Denim,
ich hab aktuell die gleiche Situation und bin ebenfalls verblüfft, dass es quasi ein Lager gibt welches über den Außenring am Anschlag Positioniert wird und das gegenüberliegende Lager welches zwischen Anschlag und Außenring paar Millimeter Spiel hat und quasi nur über den Innenring mit der Distanzhülse gestützt wird. „Fest- und Loslager“. Ich komme auch aus der Industrie und kenne es anders. Dieses Prinzip kannte ich bis dato auch nicht.
bist du jetzt schon so rumgefahren ?
gab es paar Auffälligkeiten?
vielen Dank!
Suche Teile: Speichenfelgen forty eight mit ABS
von Mickeg
09.06.2024 16:52
von Mickeg
von stann
15
16556
13.04.2024 00:19
von Tinnefou-jun
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
15109
12.04.2024 14:36
von Tux
